Hola a tod@s,
pues eso, he recibido mi A4 y donde la rueda de repuesto y en el libro del plan de asistencia tecnica vienen una pegatina con los codigos de la equipación del vehiculo. Alguien sabe como identificar cada codigo? Es que por ejemplo yo pedi negro Phamtom efecto perla y en el configurador me decia que era L8L8/L8L8 y en cambio en la pegatina me dice que el color es LZ9Y/LZ9Y, por ello me interesaria saber que corresponde a cada codigo porque no se si en el color me la han pegado y realmente es negro phamtom perlado o negro brillante.
Gracias
Si no recuerdo mal, cuando configuras el coche con el configurador de Audi.es, si al final lo imprimes, te sale al lado de cada opción el código de cada equipamiento. Puedes probar de hacer la configuración que pediste, y comprobar que te coincidan los códigos.
Espero que todo cuadre !
Si el tema de los codigos de los extras que pedí, los tengo yo tambien en el contrato que firmamos en el conce es con el papel que bajaré a ver si esta todo. Tambien cuando puedes hacerlo con el configurador de audi, configuras tu audi y si imprimes te salen. Yo bajé al conce antes de firmar con el papel del configurador, y lo comparé con el que me hizo el comercial, menos mal que me di cuenta xq iba una cosa mal, me puso tela-sprint cuero pero sin costuras en plata, cuando yo lo queria con ellas.
Xaludos
No se pero al igual la pegatina que tengo no es la de mi coche ya que no me cuadran como por ejemplo el Fis color o los asientos deportivos y estos si los tengo.
Los codigos son:
Pintura LZ9Y/LZ9Y
Equipamiento interior N5F / GD
Extras:
EOA 7A3 4UF 6XE 5SL 5RU
1KW J1U 1LT 1AT 1BE 3FA
5TE 7X1 FOA 8GU 0G1 0YF
0JE TH3 3ND 8BP U1A X3B
1N3 2ZQ 8Q3 9Q4 8Z4 D92
7QO CQ8 7K6 4X3 2K1 3L3
4KC 3Y0 4K4 5D7 1SA 7MG
Q1D 4GF
Y lo que pedi:
COLOR INTERIOR: Plata estrella
COLOR EXTERIOR: Negro phantom efecto perla
EXTRAS:
- Llantas "Structure" 225/50 R17
- Asientos delanteros deportivos con ajuste electrico y apoyamuslos extraíble
- Tapicería de los asientos en tela Empore negro
- Faros xenón plus con luz de marcha diurna con técnica LED
- Sistema lavafaros a alta presión
- Retrovisor interior antideslumbrante automático
- Sensor de luces y lluvia
- Control automático de velocidad
- Audi parking system APS trasero
- Retrovisores exteriores antideslumbrantes automáticos, plegables eléctricamente y calefactables
- Sistema de control de presión de neumáticos
- Tornillos de ruedas con seguro antirrobo
- Inserciones en aluminio holograma para salidas de aire, los interruptores y el freno de mano electromecánico
- Climatizador automático de confort de tres zonas
- Preintalación de teléfono móvil con kit de manos libre Bluetooth en el apoyabrazos central delantero
- Servotronic
- Pomo de la palanca del cambio manual en aluminio
- Suspension deportiva
- Fijación ISOFIX para asientos traseros y acompañante con desactivación del airbag del acompañante
- Audi hold assist
- Sistema de información al conductor con pantalla de color de alta resolución
Aparentemente lo que se puede ver a simple vista si lo trae el coche, lo que no se es si trae por ejemplo: servotronic, suspension deportiva, retrovisores antideslumbrantes, etc.., por ello intento descifrar los codigos de la pegatina.
Gracias
Los codigos son:
Pintura LZ9Y/LZ9Y
Extras:
Q1D 4GF
Y lo que pedi:
EXTRAS:
- Servotronic
- Audi hold assist
E0A = No special edition
7A3 = CD player
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
1KW = Disc brakes, rear
J1U = Battery 450 A (95 Ah)
1LT = Disc brakes, front
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1BE = Sports suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5TE = Decorative aluminum inserts
7X1 = Park distance control
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GU = Alternator 140 A
0G1 = Gearshift lever
0YF = Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
0JE = Weight category front axle weight range 5
TH3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
3ND = Rear seat bench/backrest, unfolding
8BP = Bi-functional headlight with gas discharge lamp
U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
X3B = National sales program Spain (FBU)
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
2ZQ = Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
9Q4 = Multi-function display/on-board computerwith check control
8Z4 = Moderate hot country
D92 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail Base engine is TH3/TG3/TL4/TM4
7Q0 = Without navigation device
CQ8 = Alloy wheels 7.5J x 17
7K6 = Flat tire indicator
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
2K1 = Reinforced bumpers
3L3 = Manual height adjustment for front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K4 = Radio remote controlled central locking
5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
1SA = Without additional engine guard
7MG = Emissions concept EU5
Q1D = Sports front seats
4GF = Windshield in heat-insulating glass
EXACTO...yo tambien hice esa comprobacion en la hoja de pedido con la del configurador para comprobar los extras, y como dicen los compañeros te salen detras de cada extra cuando imprimes lo del configurador....
