Faceman Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Tengo un problema con el cierre centralizado. Cuando abro con la llave desde la puerta del conductor sólo abre la cerradura de esa puerta y el resto lo hace cuando abro la puerta. Lo mismo pasa a veces al cerrar desde dentro, también me ocurre al intentar abrir dede el maletero. ¿Os ha pasado algo aprecido? Responder
joe Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 A mi me pasa exactamente lo mismo, se deberia arreglar repasando las soldaduras del pulmon q hay en el maletero. Yo voy tirando asi pero quiero ponerme a repasarlas algun dia... S2 Responder
Rf20vT Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 A mi me pasa exactamente lo mismo. Repasé las estañaduras del pulmón pero sigue igual, cierra cuando le da la gana. Lo que hago cuando no me cierra con el mando, es dar un golpe sobre el pulmón, y funciona. Es un poco rudimentario, pero de momento es lo que hay. Saludos Responder
Faceman Publicado 18 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Vi un post en el que se repasaban las soldaduras, es efectivo? En todo caso lo desmontaría y llevaría a soldar a un taller de electrónica. No es grave pero molesta bastante, en especial cuando vas dentro del coche y quieres cerrar las puertas... como para tener prisa y ser una emergencia! Gracias por vuestras respuestas Saludos Responder
