Hola, a ver si me podeis ayudar, tengo 1 A4 del 2001 el de 115 cv, resulta que voy circulando y de repente noto que cuando acelero se sube de revoluciones pero no acelera tengo que reducir y se sube de revoluciones pero no acelera o mas bien mantiene la velocidad, paro lo arranco yvuelve a ir bien, esto ya me lo ha hecho 2 veces,fui a audi y medijeron que podia ser del embrague pero a mi no me lo parece, me podeis dar un poco de luz al tema?
para comprabar si es el embrague o no. aranca el coche le metes la quinta y mantienes el freno pulsado y vas soltando el embrague, si el coche se cala entonces el embrague esta bien si no se cala el embrague esta malo.Esa es la comprobacion que estudie en automocion.Pero yo creo que de el problema no es de embrague ya que si esta malo, es siempre y si apagas y enciendes el coche tambien seguiria patinando.
  Alton dijo:
Hola Ivan , he estado mirando en esta pagina en averias y he visto que en otro le pasaba lo mismo mas omenos y la averia causante del problema es la valvula wateswate de control del turbo, que te parece.
puede ser, pero yo creo que cuando es algo del turbo entonces tardaria mas en subir de revoluciones o ni siquera pasaria de un cierto valor de revoluciones, pero si tu dices que el coche sigue subiendo bien de revoluciones, no se que puede ser.
El problema que tienes,me paso a mi.La centralita te entra en modo-limp (emergencia) y no funciona.Una vez que paras y enciendes la reseteas y luego vuelve a funcionar.
La centralita entra en modo de emergencia por varios motivos:
-caudalimetro falsea datos.
-alaves del turbo obstruidos en algun regimen de revoluciones
-algun tubo de vacio con algun poro.
A mi me pasaba lo del turbo, que en subidas en 4 velocidad apretando el accelerador desde abajo...se me quedaba la centratita en modo de emergencia.
Suerte!
  marc_k75 dijo:
Suerte!
Por cuanto puede salir la broma?
  Alton dijo:
  LOS dijo:
Caudalimetro, a mí tmb me ha pasado!
Por cuanto me puede slir la broma?
calcula sobre unos 100 euros. Pero si puedes mira a ver si alguien con el vag puede mirartelo. Mira tambien los manguitos de vacio que te han comentado.
  perezzoso dijo:
  Alton dijo:
  LOS dijo:
Que es el VAG y quien puede mirarmelo conoces algun sitio ?
Pueden ser varias cosas entre la geometria del turbo atascada, latiguillos de vacio rajados,pero lo mas seguro que es la N75 ,puedes probar limpiando el cauda y la N75 con un limpiador de contactos de residuo cero y si mejora pues ya sabes que es la N75,y si sigue fallando pues le tocara la limpieza al turbo.espero que se solucione con la limpieza de la N75,a mi me paso y se soluciono con eso,yo tambien tengo un TDI 115cv (AJM).
  Alton dijo:
EL vag es el programa que dice los paranetros en los que se encuntra el coche.El coche se conecta al ordenador y da los datos a traves de un cable obd2.
Mirartelo a ver si hay alguien por tu zona o algun taller que lo tenga.
Un saludo.Portugues.
lo de q se t qede sin potencia es xq la centralita nota una averia en algun parametro del coxe y se pone en modo emergencia, y puede ser cualquier cosa me audi tiene 360.000km y me lo a exo miles de veces y lo mas comun es q tengas un manguito del circuito de aire q va al turbo y al motor picao y note falta de presion de aire, aunq revisale bien xq eso tambien t puede pasar si tienes el aceite bajo o alto, los inyectores no qeman bien, los fluidos del coxe nop estan correctos,el caudalimetro, cualquier cosa, ese coxe lleva sensores en todos lados.. pero si el coxe va perfecto asta q aceleras y probablemente sea a partir de cuarta y quinta lo mas probable es que o tengas el nivel de aceite bajo o algun manguito del turbo picao o el turbo sucio. (puedes desmontar los manguitos soltando las abrazaderas limpiarles cn papel de cocina el aceite q tengan y volverlos a montar)
  noa543 dijo:
Que es el N75 y donde esta ?
