mcgiver Publicado 18 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2009 Hola A todos!! Alguien me puede echar una mano? tengo un a6 y voy a ponerle las colas de escape dobles, pero necesito saber el diametro exterior de los embellecedores para saber como quedan. La duda es porque tengo dos opciones. Una es poner las colas del octavia rs que tienen un diametro exterior de 70mm y a lo mejor son un poco pequeñas, y la segunda opcion es la que estais montando muchos de vosotros, las originales del audi a5 cuya referencia es 8K0071761 y de las cuales no se su diametro exterior, asi que si alguien que las tenga es tan amable de medirlas y decirme lo que miden me hariais un gran favor. Un saludo. Responder
labombadiesel Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 ¿La referencia que has puesto es la de los A5 o las de los S5 con dos salidas dobles cromadas a cada lado? Responder
mcgiver Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 Creo que es la de los A5, con una salida doble en un lado. Lo que no se si esas colas sirven para poner en los dos lados o solo en el lado izquierdo. Responder
Jesusma Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 Creo que es la de los A5, con una salida doble en un lado. Lo que no se si esas colas sirven para poner en los dos lados o solo en el lado izquierdo. Solo en el izquierdo, en el derecho te quedarían a "contrapelo". S2. Responder
labombadiesel Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Por eso lo preguntaba yo, porque para poner las 4 salidas de escape (2 a cada lado) hay que pedir las del S5, y no cual es la referencia aunque un forero de por aquí se las puso a su A5 3.0 TDI agujereando en cada silencioso lateral la chapita ciega que llevan estos junto al tubo original. A mi me interesaria la referencia de los 4 tubos del S5, ¿Alguien la sabe? Responder
mcgiver Publicado 22 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 La referencia de los tubos que dices labombadiesel del S5 creo recordar que esraba en un post del foro del A5 y que valia cada uno sobre los 300 euros. Para mi un poco excesivo y abusivo, por eso estoy buscando los del A4 o A5 que tienen un precio razonable. El problema es que creo que los que os digo solo los hacen para el lado izquierdo, y entonces para el lado derecho quedarian como yo suponia y como dice jesusma "a contrapelo". Al final me tocara poner las colas del octavia rs, que son tambien muy bonitas pero creo que me van a quedar un pelin pequeñas porque tienen solo 70mm de diametro. Un saludo. Responder
labombadiesel Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 No hombre, no, que no pueden costar 300€ cada tubo. Si acaso 300€ los 4 tubos, porque cada silencioso lateral completo con dos tubos en cada lado no es mucho más caro que esos 300€. Responder
