ROCKBOY Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2009 Buenas foreros El caso es que recientemente le cambié la fuente de alimentación al equipo y desde ese día cuando lo intento apagar se queda en "cerrando sesión" y tengo que apagarlo con la regleta . Miré algo en la red, pero para el XP Propfesional SP 2, no encuentro una solución. Alguien me puede echar un cable? Gracias de antemano, un saludo a todos :drool: Responder
dmolitio Publicado 20 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 (editado) Seguramente sera algun problema de ACPI sistema de control de energia de xp Yo probaria a actualizar los drivers de los componentes del pc , prestando atencion a los controladores de la placa (ide , agp , ...) y de la tarjeta de red si tienes. Tampoco estaria mal que pasaras por el windows update y descargaras las actualizaciones mas recientes. Edito para decirte que tambien puedes instalar el service pack 3 S2! Editado 20 de Abril del 2009 por dmolitio Responder
ROCKBOY Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2009 dmolitio dijo: Seguramente sera algun problema de ACPI sistema de control de energia de xp Yo probaria a actualizar los drivers de los componentes del pc , prestando atencion a los controladores de la placa (ide , agp , ...) y de la tarjeta de red si tienes. Tampoco estaria mal que pasaras por el windows update y descargaras las actualizaciones mas recientes. Edito para decirte que tambien puedes instalar el service pack 3 S2! Ya lo actualicé e instalé el servipack 3 y esto sigue igual Responder
dmolitio Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 ¿Metiste los drivers de la placa base? Puedes probar a ir desenchufando componentes del ordenador uno a uno asta que des con el problema Tambien puedes probar a reparar la instalacion del windows xp por si tubieras algun archivo dañado ¿Es sobremesa , portatil? Responder
ROCKBOY Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 dmolitio dijo: ¿Metiste los drivers de la placa base? Puedes probar a ir desenchufando componentes del ordenador uno a uno asta que des con el problema Tambien puedes probar a reparar la instalacion del windows xp por si tubieras algun archivo dañado ¿Es sobremesa , portatil? Es sobremesa y ya tiene unos añitos No encuentro drivers actualizados para la placa base, es una Aopen ak77-600GN,Los que encuentro son del 2004 Tengo un programa para reparar el registro de windows Seguiremos probando cosas :ranting2: Responder
dmolitio Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Yo lo que haria seria inicio -> ejecutar -> chkdsk c: /r cuando termine meteria el disco del xp reiniciaria la maquina y haria una reparacion de la instalacion . No pierdes datos al reparar la instalacion , y si tienes algun archivo mal te lo arregla. Si no funciona lo mejor es que te dejes de tonterias y formates el ordenador , puede parecer un poco drastico pero es la mejor opcion Un saludo Responder
ROCKBOY Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 dmolitio dijo: Yo lo que haria seria inicio -> ejecutar -> chkdsk c: /r cuando termine meteria el disco del xp reiniciaria la maquina y haria una reparacion de la instalacion . No pierdes datos al reparar la instalacion , y si tienes algun archivo mal te lo arregla. Si no funciona lo mejor es que te dejes de tonterias y formates el ordenador , puede parecer un poco drastico pero es la mejor opcion Un saludo El problema es que no tengo el disco del Xp, me lo instaló un colega destrangis Voy a tener que formatear Responder
DavidRS Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 (editado) EDITO: MP mandado Editado 21 de Abril del 2009 por DavidRS Responder
dmolitio Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 ¿Y desde cuando eso es un problema? Si no lo tienes mandame un mp y te lo "vendo" yo jajaja ROCKBOY dijo: dmolitio dijo: Yo lo que haria seria inicio -> ejecutar -> chkdsk c: /r cuando termine meteria el disco del xp reiniciaria la maquina y haria una reparacion de la instalacion . No pierdes datos al reparar la instalacion , y si tienes algun archivo mal te lo arregla. Si no funciona lo mejor es que te dejes de tonterias y formates el ordenador , puede parecer un poco drastico pero es la mejor opcion Un saludo El problema es que no tengo el disco del Xp, me lo instaló un colega destrangis Voy a tener que formatear Responder
ROCKBOY Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 dmolitio dijo: ¿Y desde cuando eso es un problema? Si no lo tienes mandame un mp y te lo "vendo" yo jajaja ROCKBOY dijo: dmolitio dijo: Yo lo que haria seria inicio -> ejecutar -> chkdsk c: /r cuando termine meteria el disco del xp reiniciaria la maquina y haria una reparacion de la instalacion . No pierdes datos al reparar la instalacion , y si tienes algun archivo mal te lo arregla. Si no funciona lo mejor es que te dejes de tonterias y formates el ordenador , puede parecer un poco drastico pero es la mejor opcion Un saludo El problema es que no tengo el disco del Xp, me lo instaló un colega destrangis Voy a tener que formatear El problema no es conseguir uno, el problema es conseguir uno que funcione correctamente y no dé la lata con los serial Responder
DJSALUS Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Hola, a ver, lo primero, ponte el SP3 de XP. Pero ya no por el tema de cerrar sesión, sino porque en principio obtendrás mejoras de rendimiento y seguridad. Por otro lado, ¿has tenido el ordanata infectado por el Blaster? Si es así, después de un virus Blaster, SIEMPRE es mejor formatear, porque deja secuelas. ¿Tienes algún antivirus NORTON? Si es así, estos antivirus según qué versión, tienen un proceso de scan al apagar, y a veces hacen que la máquina se cuelgue por timeout. En ese caso, las solución sería algun parche de Norton para XP que corrija el problema, suele haberlos. Entiendo que al encender o apagar la máquina, no te da ningún error de carga de algun archivo, ¿verdad? Lo del cerrado de sesión, como te han dicho por aquí, es porque tienes una aplicación en segundo plano que está esperando cerrarse y cuelga windows. ¿pero cual es? Ahí está el tema, es algo engorroso, pero tendrás que hacer lo siguiente: 1) como te han dicho, desde el adminstrador de dispositivos mira que no tengas ninguno con una exclamación, eso significaría que está mal el driver. 2) Si el punto 1 está todo OK, pues queda ir a buscar la aplicación que te da el problema. Hay que quitar todas las aplicaciones del inicio de windows para irlas activando una a una, te explico: - Primero desde inicio--> ejecutar --> escribe MSCONFIG y pulsa enter. - En el menú que te aparece, vete a la pestaña INICIO y apúntate todo los procesos que están seleccionados con el "check". - Esos son los que te cargan al inicio de sesión. Cuando instalas Windows desde cero, ahí no aparece ningun programa seleccionado, así que significa que todo eso lo has instalado tú a "posteriori", y uno de ellos es el culpable. - Una vez apuntados, pues los deseleccionas todos y reinicias. Todavía se te quedará colgada la sesión porque esos programas ya están cargados en memoria. - Cuando haya arrancado la máquina, vete otra vez a esa ventana de inicio y asegurate que ningun programa se ha "autoseleccionado". Reinicia la máquina otra vez para comprobar que ahora sí que te cierra sesión, ya que no hay ningun programa cargado. Si te ha funcionado, nos verifica que uno de los programas de inicio de windows es el culpable. Seguimos. - Volvemos a entrar en la pantalla de inicio y seleccionamos solo UNO de los que teníamos. Reinicia. ¿Te ha cerrado sesión bien? Si es que sí, a por el segundo programa. Si es que no, pues le has dado a la primera al programa culpable, así que tendrás que buscar por google por qué diantres ese programa te bloquea sesión. Y así hasta que des con el programa, ya te he dicho que es engorroso, pero tampoco tendrías tener muchos elementos de inicio seleccionados, no? Si tienes muchos, fijate si realmente necesitas todos esos para cargar windows, porque normalmente se suelen dejar los básicos, así luego el sistema va más descargado y más rápido. Ya nos irás contando. Responder
ROCKBOY Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 DJSALUS dijo: Hola, a ver, lo primero, ponte el SP3 de XP. Pero ya no por el tema de cerrar sesión, sino porque en principio obtendrás mejoras de rendimiento y seguridad. Por otro lado, ¿has tenido el ordanata infectado por el Blaster? Si es así, después de un virus Blaster, SIEMPRE es mejor formatear, porque deja secuelas. ¿Tienes algún antivirus NORTON? Si es así, estos antivirus según qué versión, tienen un proceso de scan al apagar, y a veces hacen que la máquina se cuelgue por timeout. En ese caso, las solución sería algun parche de Norton para XP que corrija el problema, suele haberlos. Entiendo que al encender o apagar la máquina, no te da ningún error de carga de algun archivo, ¿verdad? Lo del cerrado de sesión, como te han dicho por aquí, es porque tienes una aplicación en segundo plano que está esperando cerrarse y cuelga windows. ¿pero cual es? Ahí está el tema, es algo engorroso, pero tendrás que hacer lo siguiente: 1) como te han dicho, desde el adminstrador de dispositivos mira que no tengas ninguno con una exclamación, eso significaría que está mal el driver. 2) Si el punto 1 está todo OK, pues queda ir a buscar la aplicación que te da el problema. Hay que quitar todas las aplicaciones del inicio de windows para irlas activando una a una, te explico: - Primero desde inicio--> ejecutar --> escribe MSCONFIG y pulsa enter. - En el menú que te aparece, vete a la pestaña INICIO y apúntate todo los procesos que están seleccionados con el "check". - Esos son los que te cargan al inicio de sesión. Cuando instalas Windows desde cero, ahí no aparece ningun programa seleccionado, así que significa que todo eso lo has instalado tú a "posteriori", y uno de ellos es el culpable. - Una vez apuntados, pues los deseleccionas todos y reinicias. Todavía se te quedará colgada la sesión porque esos programas ya están cargados en memoria. - Cuando haya arrancado la máquina, vete otra vez a esa ventana de inicio y asegurate que ningun programa se ha "autoseleccionado". Reinicia la máquina otra vez para comprobar que ahora sí que te cierra sesión, ya que no hay ningun programa cargado. Si te ha funcionado, nos verifica que uno de los programas de inicio de windows es el culpable. Seguimos. - Volvemos a entrar en la pantalla de inicio y seleccionamos solo UNO de los que teníamos. Reinicia. ¿Te ha cerrado sesión bien? Si es que sí, a por el segundo programa. Si es que no, pues le has dado a la primera al programa culpable, así que tendrás que buscar por google por qué diantres ese programa te bloquea sesión. Y así hasta que des con el programa, ya te he dicho que es engorroso, pero tampoco tendrías tener muchos elementos de inicio seleccionados, no? Si tienes muchos, fijate si realmente necesitas todos esos para cargar windows, porque normalmente se suelen dejar los básicos, así luego el sistema va más descargado y más rápido. Ya nos irás contando. Hola Ya instalé el SP3, que yo sepa no me infecté con el virus Blaster. No uso el Norton, tengo el Avira Antivir. Hice lo que me dijiste de comprobar los programas de arranque y sigue igual. Empiezo a sospechar que no se trata de un problema de software sino de hardware, porque todo comenzó cuando se me estropeo la fuente de alimentación y la sustituí por una nueva, la antigua no tenia botón de encendido y la nueva si, entonces cuando apago el ordenador el windows se queda en cerrando sesión y la CPU se apaga a medias porque se queda como si estuviera en suspensión y tengo que apagarla con el botón de la regleta cortando el suministro eléctrico. La verdad es que es extraño de c*** En fin, seguiremos probando cosas Un saludo Responder
Bully Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 Hola Rockboy. A mi me ha sucedido lo mismo en uno de los portátiles desde que lo formateé por evitar parecía ser un virus, cosa que finalmente no era pero que por seguridad lo hice. Maldita la hora de haberlo formateado porque me pasaba lo mismo que a ti aparte de que de repente aparecía una pantalla en azul con letras en blanco que a los pocos segundos de reiniciarse por sí solo el aparato aparecía un mensaje diciendo que Windows se recuperó de un error inesperado. Pues nada, así en el plazo de unas dos o tres semanas y formateándolo nuevamente en unas cuatro ocasiones más, finalmente un amigo mío programó el ordenador con el XP en vez del Vista y va perfecto como antes de dicho formateo. Cosas de la informática que cuando le da por hacer de las suyas lo único que consigue es ponernos furiosos. ¿Consejo? Reformatear el aparato y poner de nuevo todo. Responder
ROCKBOY Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Bully dijo: Hola Rockboy. A mi me ha sucedido lo mismo en uno de los portátiles desde que lo formateé por evitar parecía ser un virus, cosa que finalmente no era pero que por seguridad lo hice. Maldita la hora de haberlo formateado porque me pasaba lo mismo que a ti aparte de que de repente aparecía una pantalla en azul con letras en blanco que a los pocos segundos de reiniciarse por sí solo el aparato aparecía un mensaje diciendo que Windows se recuperó de un error inesperado. Pues nada, así en el plazo de unas dos o tres semanas y formateándolo nuevamente en unas cuatro ocasiones más, finalmente un amigo mío programó el ordenador con el XP en vez del Vista y va perfecto como antes de dicho formateo. Cosas de la informática que cuando le da por hacer de las suyas lo único que consigue es ponernos furiosos. ¿Consejo? Reformatear el aparato y poner de nuevo todo. Al final, no quería pero voy a tener que formatear Lo mejor que se puede hacer con estos "chismes" es armarse de paciencia y no romperse mucho la cabeza Responder
Bully Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Exacto, como yo ahora mismo sin más resulta que la conexión en el Msn la pierdo constantemente en el salón de casa, sin embargo sin estar a la corriente eléctrica el portátil y los cerca de 25 minutos que llevo de prueba ahora no se ha desconectado estando al lado del router, cosa que no llega a los cinco minutos de esta misma noche de conexión y se anulaba la misma. En fin, en el trabajo no ocurre, en casa tampoco hasta hace poco más de dos semanas cuando con el mismo router sin ningún tipo de inconvenientes he estado años. ¿Qué hago, mosquearme? No, chico, no. Cuando me suceda antes de cogerla buena compro otro router y san se acabó. Saludos. Responder
