mohaysu Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 Buenas! soy dueña de un audi a6 2.4 v6 de gasolina,y el otro dia lo lleve a el taller audi para que me agan un y me hicieron un diagnostico ,quisiera saber si son graves y como se pueden arreglar.gracias de antemano -transm. temperatura liquido refriger. -g62 señal muy alta , averia esporadica -Catalizador preliminar, fila cils. 1 efectividad demasiado baja,averia esporadica -Catalizador preliminar,fila cils.2 efectividad demasiado baja,averia esporadica -conmutador luz de freno -F averia en circuito electrico, esporadica -ABS/ESP señal para identificacion de la marcha, esporadica ojala puedan ayudarme estoy echa un lio!!muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navangel Publicado 19 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 Buenas tardes En cuanto a las averías que señalas, como bien puedes ver, son todas esporádicas, lo que quiere decir que no son contínuas y por lo tanto, entiendo, que por el momento no se encuentra ningún elemento dañado. Para mi parecer las más importantes pueden ser la del sensor del nivel refrigerante, pues si este te falla y te faltara líquido le podrías causar una avería importante al vehículo. También me preocuparía por el ABS, aunque esta avería puede ser de mayor importancía en cuestión de dinero y debería saber si solamente pueden ser captadores o de centralita. Espero ayudarte un poco y te doy la Bienvenida al foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mohaysu Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Abril del 2009 muchas por contestarme,aparte de esas averias tengo la luz de averia electrica de motor,encendida en el cuadro de luces,supongo que estara encendida hasta que arregle o borre con el vag las averias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kerubin Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 Hola! Me parecen demasiadas alarmas de averías a la vez. Que te lo miren bien con el vagcom. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 (editado) en un principio, te tenian que haber limpiado los fallos, para comprobar si realmente son averias o fallos esporadicos, intermitentes, asi poder ver lo que falla y poder diagnosticar Editado 21 de Abril del 2009 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fergar Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 Hola: Nunca me ha pasado, pero me da que son fallos dados por la falta de suministro electrico, bateria sin rodeos o alternador. Se te quedo en algun momento sin bateria o baja de carga? El coche al dar el contacto chequea con el motor parado, el cual produce un consumo de todos los sensores que llevan nuestros coches, si estos no les llega suficiente corriente, se asimila como un fallo del sensor, por lo cual, al ser esporadicos, me da que puede ser eso. Mejor que te los borren, des una vuelta o pasados unos dias, se lo vuelvan a pasar. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 Yo probaria como dice Fergar,o desconectaria la bateria unos 15 min y volveria a ponerla , para que te reinicie todo. y si te sigue dando esos fallos , empezaria por el -transm. temperatura liquido refriger. -g62,señal muy alta , averia esporadica y luego el -ABS/ESP señal para identificacion de la marcha, esporadica. . lo del freno, puede ser un sensor que tiene el petal, por este foro hay un brico de como solucionarlo, o si no pon en el buscador del foro " LA BIBLIA DE AUDI" alli fijo que esta. las otras 2 averias que quedan, pienso que haciendo lo que dice Fergar o sustituyendo la bateria , se te podria solucionar. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mohaysu Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Abril del 2009 hola a todos! aver el coche nunca se me a quedado sin bateria ni nada de eso,cuando lo compre,el dueño anterior me dijo que la bateria estaba recien cambiada.el del concesionario me dijo que lo volviera a llevar para que me actualize el software y que asi quizas se borre alguna averia.muchas gracias por vuestra ayuda chicos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
