Hola a tod@s.
Estoy buscando por el foro la manera de poner espejos auto autoabatibles a mi A3 del 2007, pero no encuentro nada solo un post del 2007 para A4.
¿Sabeis si es posible? y si lo es ¿como?
gracias
yo lo intenté poner a posteriori y me dijeron en el taller que es imposible. Retrovisores calefactables si se puede, pero abatibles no. Ademas tengo entendido que los retrovisores abatibles de serie no se abaten al cerrar el coche, sino que hay que dar a un botón que tiene el coche por dentro cada vez que quieras que se abatan, con lo cual a mi no me sirve.
Se te lo pueden hacer en el concesionario, se lo hicieron a mi vecino con un A5. al cerrar el coche se le abaten los retrovisores.
Referente al propio post. Si se pueden poner,pero salen muy caros.
Tienes que comprar los retrovisores abatibles, que llevan un motor independiente cada uno para abatirlos.
Cables para que se abatan los retrovisores hasta centralita.
Conmutador en la puerta del conductor con los correspondientes cables para plegar los espejos desde la misma puerta.
Configurar en el taller para que el coche reconozca que tenga los retrovisores abatibles.
Todo esto es muy caro. Lo más barato, abatirlos manualmente. Jejejeje!!
A parte puedes tener problemas, en el sentido de que te queden mal puestas las molduras y con la vibración del coche en marcha hagan ruido.
Un Saludiño!!
Ciao!!
el a4 de los nuevos de mi padre, tienes el boton si, pero tambien si cierras el coche se xapan los retros, y en el golf 4 avia un artilugio que te los plegava, pero tenias que comprar la botonera. ya que en el golf 4 algo normal ya que es un coched el 98-04 hay que darle al botonzito nose todo es mirarlo yo supongo que en ebay abran artilugios, de estos en el del golf era un artilugio que montava uno del foro, lo vendia por 15 o 20€ y era de facil de montar lo que tenias que pasar elcable y claro el del copi asta el conductor tenias que psar bien el cablezito pero nada mas :S no creo que tenga mucha mas complicacion
