vectragt Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Bueno pues como dice el titulo me entra agua en el habitaculo. Solamente cuando voy en carretera a velocidad y despues de una buena tromba, pero me empieza a gotear justo por la junta del mando de cierre del techo. Caen pocas gotas pero lo suficiente para que me tenga mosca. En parado no gotea nada ni huele a humedad con lo que la entrada es muy muy poca. Cambie la luna hace aproximadamente 6 meses pero tb tengo techo solar (aunque antes no me tiraba) y no se si aventurarme a decir tajantemente que es de la luna o si pudiera ser por las juntas del techo. Alguien sabe como desmontar la parte delantera del techo para poder obervar por donde es la entrada?? Responder
kerubin Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Hola! Yo me inclino más por el parabrisas... Si solo te ocurre cuando llueve mucho y vas en velocidad... Si fuese el techo solar creo que el agua lo notarias por la junta trasera y no por la parte delantera... Aún así, a ver si algún otro forero puede sacarnos de dudas. Un saludo. Responder
jurjur Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Bueno pues como dice el titulo me entra agua en el habitaculo.Solamente cuando voy en carretera a velocidad y despues de una buena tromba, pero me empieza a gotear justo por la junta del mando de cierre del techo. Caen pocas gotas pero lo suficiente para que me tenga mosca. En parado no gotea nada ni huele a humedad con lo que la entrada es muy muy poca. Cambie la luna hace aproximadamente 6 meses pero tb tengo techo solar (aunque antes no me tiraba) y no se si aventurarme a decir tajantemente que es de la luna o si pudiera ser por las juntas del techo. Alguien sabe como desmontar la parte delantera del techo para poder obervar por donde es la entrada?? Hola vectragt.. mira lo que contestado este forero a otro por un tema parecido al tuyo POST DEL FORO Espero que te sirva de ayuda. Un saludo Responder
Raigreen Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Hola vectragt, Si te entra agua con velocidad es la luna, normalmente. Si estás parado y llueve, y entra agua es el techo, normalmente... Te digo lo de normalmente porque el agua es un poco cabrita ya que gotea por el punto más bajo... Es decir: puede entrar el agua por la puerta trasera y gotear por el punto tuyo porque "escurre" por todo el lateral y sale por el punto más bajo. Por eso, asegúrate de que entra por donde crees que entra. Truco rápido para saber por donde entra agua: Si lavas el coche con manguera de agua o en el box de lavado con la pistola de agua, fíjate si se empaña y si se forma humedad por dentro en algún cristal. Si eso es así, ese cristal tiene fuga, por la junta, por la goma, por el quicio de la puerta, ...por algún lado; pero de esa forma descartas lugares que no son posibles de entrada de agua y te orientas mejor a localizar la fuga. No hagas la prueba un día de lluvia. La humedad de fuera, cuando te metas en el coche, va a hacer que se te despiste elsitio exacto. Hazlo un día soleado. Un abrazooo Rai Responder
vectragt Publicado 23 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 graicas hoy escharé un vuistazo a lo de los vierteaguas. Sobre lo de la manguera lo hizé con espuma y metiendo aire a presion pero no ví nada, propbaré con la manguera como has indicado Responder
