- Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 eso tambien se puede resolver con una arandela. Responder
Juanako Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Eso es a causa de que has presionado mucho el brazo a la hora de poner la tuerca y por esa razón el brazo realiza una mayor presión contra el cristal, porduciendose asi ese ruido tan molesto. +1 Eso o que el brazo esté algo doblado. Creo recordar que en la VAG tienen un accesorio para regular los brazos de los limpias en inclinación para evitar esta clase de cosas. A que te refieres con esto compañero?? No me refiero a emplear el vag-com. Por lo que tengo entendido en los concesionarios tienen un útil (una herramienta) que se acopla al brazo del limpia y mide la inclinación de este para así poder ajustarlo y que el barrido sea correcto. Un Saludo Responder
JMM Publicado 23 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 eso tambien se puede resolver con una arandela. Donde iria??? Responder
ramix_htz Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Si te mola el brazo de limpia todo ok !!! el del Touran qda mejor segun mi opinion porq es de la misma medida q el nuestro y el del Golf es un poko mas corto...pero yo he kitado el mio sustituyendolo por una tapa para antenas universal de 40 o 44 mm,como otr@s forer@s y para mi qda muxo mas bonito, tmbn influye q llevo las lunas tintadas y la tapa es negra por lo q consigo un alisado total, asi te dejas de ruidos y problemas jajaja!!! De todas formas el fallo debe estar en el motorcillo, si tienes algun colega con uno iwal prueba a camibarselo q no se tarda ni 5 minutos para probar, porq lo de la inclinacion... nose... Weno un saludo y suerte con la solucion !!!! Responder
queroseno Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 A mi me pasa lo mismo, tambien llevo la escobilla del touran, pero solo la primera vez que barre, luego va perfecta. S2 Responder
