Hola, necesito ayuda para que alguien que lo haya hecho me diga que hay que cambiar para pasar de un A3 Sportback del 2006 Ambition a un SLINE o S3. Me gustaria no tener que cambiar los faros ni el capo. O sea que si se adapta el paragolpes delantero y trasero del SLINE pre-restiling o el del S3 sin cambiar eso que he comentado.
Me imagino que hay que cambiar delante: parrilla, paragolpes, antinieblas y sus regillas. Algo mas? y para el trasero nada en particular, espero.
Si alguien lo ha hecho y me puede decir que le ha costado en piezas, pintura y mano de obra.
Y si alguien tiene fotos de antes y despues, o solo de despues pues mucho mejor.
Bueno, a ver si me echais una manita.
Muchas gracias.
Editado por marcllopis
Hay un monton de posts por el foro donde encontrar el material que necesitas, referencias y precios.
En tu caso, no tienes que cambiar ni capo ni faros. Pero tienes que cambiar los parachoques completos. En el parachoques trasero del sportback no se si se puede hacer como en el 3p, que el añadido del S3 se puede hacer encajar en el parachoques no-sline. Precio del kit completo, pues cuenta con unos 1000€ sin montar ni pintar.
**FRONTAL SLINE EXTERIOR SIN LAVAFAROS**
-PARAGOLPES SLINE EXTERIOR (cod. 8P0807105 GRU): 264.50 €
-REJILLA DELANTERA (cod. 8P4853651D 1QP): 89.51 €
-REJILLA ANTINIEBLA IZQ (cod. 8P4807681F): 23.74 €
-REJILLA ANTINIEBLA DER (cod. 8P4807682F): 23.74 €
-FARO ANTINIEBLAS DER (cod. 8E0941700C): 68.09 €
-FARO ANTINIEBLAS IZQ (cod. 8E0941699C): 68.09 €
-CAPÓ DELANTERO (cod. 8P4823029): 195.70 €
-PORTAMATRICULAS (cod. 8P4807285 1QP): 46,55 €
-ANAGRAMA PLAQUITA S-LINE (cod. 4F0853736A ZZZ) 15€ aprox.
-CONECTOR ANTINIEBLA (cod. 3D0941165A) (2 unidades) 6€ aprox.
**FRONTAL SLINE EXTERIOR CON LAVAFAROS**
-PARAGOLPES SLINE EXTERIOR (cod. 8P0807105 A): 287.92 €
-TAPITA LAVAFAROS (cod. 8P4955275) 10,33 €
-TAPITA LAVAFAROS (cod. 8P4955276) 10,33 €
**FRONTAL S3**
-8p0807105D Gru -- Faldon -- 277,59
-8p0853651A 1RR -- Rejilla central --- 128.12
-8p0807681D -- Rejilla antiniebla -- 23.62
-8p0807682C -- Rejilla antiniebla -- 23.62
-8p0807151A -- Tapa lavafaros -- 14.81
-8p0807152A -- Tapa lavafaros -- 14.81
-8p0955275 GRU- Caperuza ---- 10.97
-8p0955276 GRU - Caperuza --- 10.97
-8e0941699C----- Antiniebla ---- 69.97
-8e0941700C --- Antiniebla ----- 69.97
-8p4823029 --------- Capo------ 216.30
-Añadido inferior S3 en gris: 8P3 807 434 F Precio: 90€
-CONECTOR ANTINIEBLA (cod. 3D0 941 165 A) (2 unidades) 6.5€ c/u
Esto te ayudará
Muchas gracias por la aportacion. Que currada, las referencias con los precios y todo. Por cierto esos precios son con IVA no?
A ver si alguien q se lo haya currado cuelga unas fotos del antes y despues.
Pues intentare hacerlo, no se como ni cuando, no se si ir al concesionario oficial o a un planchista, me ahorrare algo? Y lo sabran montar igual, a ver si despues se me descuelga el parachoques en marcha, jajaja.
Saludos a todos.
