Ramiluz Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Hola a todos los foreros soy nueva en esto de postear, pero llevo unos dias leyendoles y creo me pueden ayudar tengo un a6 3.0 tdi quattro del año 2003 que por cierto es mi quinto audi, no tuve nunca ningun problema con los anteriores, pero en este... les explico el climatizador es bizona y en invierno sale el aire caliente por todas las zonas tanto delanteras como traseras y por las rejillas de las ventanas traseras perfectamente, pero al llegar el verano el aire frio sale con muy poca fuerza aunque lo pongas en manual y al maximo de potencia el ventilador,, el aire es muy debil aun mas en la parte trasera que casi no llega ni salir. En el conce me dicen que no pueden hacer nada pues la carga de gas esta bien y el ventilador perfectamente, el problema radica segun ellos que audi al fabricar este modelo puso (no se si me explicare bien) unas palomillas en las toberas que cierran o abren automaticamente la circulacion de aire en verano y la distribuye de una forma incoherente (extraño si porque no sale casi aire). No se que puedo hacer pues en verano con este climatizador se pasa bastante mal y no me dan solucion, Alguien de ustedes me puede aconsejar que es lo que debo hacer,gracias Responder
vectragt Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 yo tengo el modelo anterior al tuyo, creo que tu coche con ese motor no es un c5 y pese a tener bizona el aire atras sale perfectamente frio. Quizas es que sea una reparacion engorrosa y no quieran demontarte medio salpicadero Responder
Ramiluz Publicado 21 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Hola como puedo saber si es un a6 c5, es curioso que no quieran desmontar el salpicadero, para mi que no saben ni donde esta el problema Responder
fergar Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 En lo A6 C5, habia oido de este problema. La solucion era cambiar el filtro del aire del habitaculo o filtro anti polen, creo recordada. Cuanto tiempo llevas sin cambiarlo¿ Saludos. Responder
Antoñito Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Lo mas facil de momento, cambiar el filtro del polen. A ver si mejora. Responder
kerubin Publicado 21 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2009 Hola! Recientemente, a mi me han cambiado el filtro anti polen (lo tenía negro) y por las toberas sale un chorro de aire como nunca. Prueba a cambiarlo y nos cuentas. Un saludo. Responder
Ramiluz Publicado 22 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Gracias a todos, el filtro lo cambio cada 10000 km. pero insistire que me lo vuelvan a cambiar o si es necesario para hacer pruebas que no lo instalen os comento una vez probado. Responder
Ramiluz Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Hola, pues bien me cambiaron el filtro del polen y si, sale algo mas de aire frio con mas fuerza, pero el problema de no salir con tanta fuerza por los conductos laterales sigue persistiendo y comentan desde el concesionario que es la forma que tiene el vehiculo de regular automaticamente los flujos de aire por el habitaculo, curioso porque como te de el sol por la ventanilla de la izquierda del conductor te quemas y no decir los de las plazas traseras Bueno muchas gracias Responder
jlpenalver Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 (editado) Hola, hace suficiente ruido el ventilador? Si el ventilador llega a coger sus revoluciones y no sale aire lo que hace es batir el aire. Eso significa que hay algo que no deja de salir el aire. Si es esto, el problema es alguna trampilla que se ha quedao pillada. Otra opción es pasar el vagcom, yo se lo hice al mio y hizo un chequeo del aire incluyendo servo motores, trampillas, etc. Pero de todas maneras. Vas al concesionario, y le dices al colega que te lo dé por escrito que no es ninguna anomalia, que es una cosa normal del modelo. Veras como no te lo dá. Por eso, "es un problema" que tienes en el coche. Otra opción, es cuando veas por la calle otro igual que el tuyo, lo paras y le dices que te encienda el clima, le explicas el tema y compara. Saludos Editado 5 de Mayo del 2009 por jlpenalver Responder
Ramiluz Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Hola pues si, lo primero que tengo que hacer es comprobarlo con otro vehiculo del mismo año y si en este funciona pasarme por el concesionario para hacer la revision que me comentas Gracias. Responder
a34323 Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Rami, de donde eres? a lo mejor algún forero vive cerca de tí y podéis/podemos hacer esa comprobación insitu. S2 Responder
