Hola foreros! Tengo que una pequeña duda, me imagino que alguno ya habrá traveseado. Pues es la siguiente, si yo lleno deposito, y quiero saber cual es la media de L/100km, como se hace? Porque cuando apago el automovil como que se reseta toda la madre, empieza como desde ese día, de hecho he notado por ejemplo salgo con el coche, me voy, me bajo hago compras por una o dos horas, y enciendo el coche y todavia sigue haciendo las medidas, pero luego al día siguiente, como que pone todo en cero y empieza de nuevo. A ver si alguien me saca de esa duda...
Gracias
Fico
Gracias
Fico
Tienes dos ordenadores 1 y 2.
El 1 te hace los cálculos y reinicia tras 2 horas con el coche parado (si mal no recuerdo).
El ordenador 2 sólo se pone a 0 cuando tu lo ordenes. Este es el que debes utilizar si quieres hacer cálculos de varios días.
Puedes consultar el ordenador 1 y 2 pulsando sucesivamente la teclita que tienes debajo de la palanca del limpiaparabrisas.
No se si es esto lo que preguntabas.
el ordenador 1 te hace las medias siempre que el encendido no esté desconectado durante dos horas. Al cabo de esas dos horas se resetea automáticamente. Para jugar con la medias tienes el ordenador 2, pero lo normal es dejar los datos del nº 2 para saber consumo desde que tienes el coche, sin resetearlo nunca.
De todas formas, si quieres saber el consumo medio que tengas con un depósito lleno, lo puedes calcular tú mismo dividiendo los litros que has echado entre los km recorridos con ese depósito (y lo multiplicas por 100).
Hombre, eso de que lo normal es dejar los datos del nº2 para saber el consumo desde que tienes el coche supongo que dependerá de cada uno, ¿no?. Yo lo pongo a cero cuando pongo combustible, o antes de un viaje largo. Para todo lo demás, sprintmonitor.de
saludos,
g
