dani_vk_85 Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? De momento no pongo nada, pero me estoy pensando unirme al pedido porque me mola la idea del DVD y la TV
Nephilim Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? De momento no pongo nada, pero me estoy pensando unirme al pedido porque me mola la idea del DVD y la TV Todas esas dudas serán respondidas a partir del 15 de junio cuando vayamos a ver in situ el producto, ya que de momento eso no lo sabemos, al menos yo no lo se.
javicano Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? De momento no pongo nada, pero me estoy pensando unirme al pedido porque me mola la idea del DVD y la TV Vamos a ver, no habeis visto videos de como funcionan?? llevan el sistema ese dual, q puedes ir navegando y escuchando un cd o radio a la vez, y como todos los navegadores, te quita la musica, te da las indicaciones y te pone la música. Eso es lo más básico, si no hiciera eso iríamos apañados.... jajaja. Respecto a la instalación, en la web de supersoundone, abajo, pone claramente que es desconectar la original y conectar esta, simplemente eso. Cuando las tengamos podríamos hacer kdd´s por zonas y liarnos con los motajes y unas cervezuelas, jeje. Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? supongo que no, xq si no sería una m****, no?? Algun entendido en teles q nos cuente algo sobre el tema.
Nephilim Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal.
Manu Lorenzo Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal. Pero te podrás poner una peli e ir viéndola digo yo, tener esto es un problema, porque aunque no quieras, lo pondrás.....
javicano Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal. Legalidades al margen, yo puedo estar en madrid parado viendo la tele, irme a sevilla, y parado ver la tele... Mi pregunta es, qué tipo de señal llega al tdt, y si en cualquier punto de España tienen la misma frecuencia los canales. No se si me explico.
Nephilim Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal. Legalidades al margen, yo puedo estar en madrid parado viendo la tele, irme a sevilla, y parado ver la tele... Mi pregunta es, qué tipo de señal llega al tdt, y si en cualquier punto de España tienen la misma frecuencia los canales. No se si me explico. Te explicas. Lo lógico es que en cada región emitan en un canal diferente igual que en analógico, ya que por ejemplo la 1, tiene informativos territoriales, y las autonómicas no emiten en toda españa. Pero lo bueno de la TDT es que das a buscar y te encuentra todos los canales sola, automáticamente, no hace falta que vayas buscando uno por uno. Con lo cual al llegar a tu destino, das a buscar y 2 minutos después tienes todos los canales.
anto_net Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano 2.- jmotero 3.- luisja333 4.- cheewie 5.- SePuLTuR 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif 10.- Javier_ 11.- Nephilim 12.-Jesus66 12+1.- anto_net Uno mas que se apunta.
dani_vk_85 Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Vamos a ver, no habeis visto videos de como funcionan?? llevan el sistema ese dual, q puedes ir navegando y escuchando un cd o radio a la vez, y como todos los navegadores, te quita la musica, te da las indicaciones y te pone la música. Eso es lo más básico, si no hiciera eso iríamos apañados.... jajaja. Lo preguntaba porque te puede quitar la musica para indicarte o BAJARLA mientras te da indicaciones como hace el RNS-E, esa es la duda que tengo
Manu Lorenzo Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Vamos a ver, no habeis visto videos de como funcionan?? llevan el sistema ese dual, q puedes ir navegando y escuchando un cd o radio a la vez, y como todos los navegadores, te quita la musica, te da las indicaciones y te pone la música. Eso es lo más básico, si no hiciera eso iríamos apañados.... jajaja. Lo preguntaba porque te puede quitar la musica para indicarte o BAJARLA mientras te da indicaciones como hace el RNS-E, esa es la duda que tengo Creo que la baja, pero no estoy seguro al 100%, vamos, que es multizona el audio, puede reproducir varías cosas a la vez :ranting2: Salu2
dani_vk_85 Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 es q es una xulada, pues si no os importa yo tmb quiero ir cuando vayais a verla, estoy por cambiar el original por este que tiene muchas mas cosas, espero no arrepentirme... :ranting2: jeje
javicano Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 es q es una xulada, pues si no os importa yo tmb quiero ir cuando vayais a verla, estoy por cambiar el original por este que tiene muchas mas cosas, espero no arrepentirme... jeje Todos esperamos no arrepentirnos, jajaja. Ya investigaremos lo q sea necesario para tomar la decisión acertada. Añadete a la lista si estas interesado.
javicano Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 Vamos a ver, no habeis visto videos de como funcionan?? llevan el sistema ese dual, q puedes ir navegando y escuchando un cd o radio a la vez, y como todos los navegadores, te quita la musica, te da las indicaciones y te pone la música. Eso es lo más básico, si no hiciera eso iríamos apañados.... jajaja. Lo preguntaba porque te puede quitar la musica para indicarte o BAJARLA mientras te da indicaciones como hace el RNS-E, esa es la duda que tengo Ok, pues a ese nivel de precisión no llego, jeje.
javicano Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2009 considerando que la tele legalmente no debe funcionar con el coche en movimiento y el problema al que te refieres dentro de la legalidad no existe, supongo que al moverte en viajes largos (+ de 100 km en línea recta) perderás la señal. Legalidades al margen, yo puedo estar en madrid parado viendo la tele, irme a sevilla, y parado ver la tele... Mi pregunta es, qué tipo de señal llega al tdt, y si en cualquier punto de España tienen la misma frecuencia los canales. No se si me explico. Te explicas. Lo lógico es que en cada región emitan en un canal diferente igual que en analógico, ya que por ejemplo la 1, tiene informativos territoriales, y las autonómicas no emiten en toda españa. Pero lo bueno de la TDT es que das a buscar y te encuentra todos los canales sola, automáticamente, no hace falta que vayas buscando uno por uno. Con lo cual al llegar a tu destino, das a buscar y 2 minutos después tienes todos los canales. Pues visto así tiene su lógica, pero cuando coges los canales por el satélite??
maco Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA...1.- javicano 2.- jmotero 3.- luisja333 4.- cheewie 5.- SePuLTuR 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif 10.- Javier_ 11.- Nephilim 12.-Jesus66 12+1.- anto_net 14.- maco Otro que se apunta.
