Nephilim Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 He encontrado una tienda en Ebay de GB que tiene el mismo modelo anunciado en ebay, adjunto la foto que tiene puesta en el anuncio para ver algo más.... Precio de esa tienda?
javicano Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 He encontrado una tienda en Ebay de GB que tiene el mismo modelo anunciado en ebay, adjunto la foto que tiene puesta en el anuncio para ver algo más.... Precio de esa tienda? http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=220415237134
Nephilim Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 (editado) De precio ronda lo mismo que supersoundone.com, ya que a lo que vale hay que sumar los gastos de envío. Trae videojuegos y mandos, pero no se, hacer un pedido conjunto a inglaterra siendo el precio tan similar al de españa y con solo un año de garantia... habría que ver si el producto español también trae videojuegos... mira otra pregunta a añadir. Editado 18 de Mayo del 2009 por Nephilim
Nephilim Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 Edison pregunta: ¿Es compatible tanto para el restyling como para el pre-restyling? Vircotto: ¿Se puede seguir usando el manos-libres BT original del coche? ¿interactúa con el FIS enseñando lo que se está reproduciendo y las instrucciones del navegador? Kerubin: Sabeis también si el TDT es con doble sintonizador? Que tal se ve en movimiento? Audinibili: ¿Hay alguna diferencia entre el modelo para el A3 y el del A4? ¿Valdrían también para otros modelos Audi, con doble din? Cheewie: ¿En el precio viene incluido todo para ver TDT GPS y todo lo que pone en la pagina? ¿o lo ponen en la pagina para que luego vayas comprando los extras? Harton: ¿Sigue funcionando el volante multifuncion? ¿El bluethoot se maneja desde la pantalla o se puede manejar tb desde el volante? dani_curto: La conexion con el FIS se pierde, eso quiere decir que no se veran los nombres de las canciones, nombre radio, etc.., pero ¿también se pierde, el resto del menu del FIS??? es un miedo que tenia desde el primer momento, la verdad que lo logico y normal es que tan solo se elimine la conexion con el RNS, y el resto del menu siga, ¿ no??? Clioturbo: ¿Funcionará el subwoofer del A3 de serie?? Dani_vk_85: una preguntita, en el RNS-E original, cuando te dan indicaciones el GPS por voz se baja automaticamente el volumen de la musica solo para oir las indicaciones, en este navegador tambien seria igual, se quitaria la musica por completo o no tiene indicaciones por voz? Javicano: Yo tengo una duda respecto al TDT, con la television analógica los canales según la zona varían, al igual q la rádio, entonces con la tele normal el problema q existe es q si te vas moviendo con el coche vas perdiendo las configuraciones. Con el TDT, esto es igual?? Pablito81: los que tenemos la entra aux-in debajo del reposabrazos hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no nos funciona el aux con la instalación plug and play. inakif: Podremos tener el firmware del aparato al hacer compra conjunta de 20 equipos!? El lector de tarjetas es SD o SD HC? Si es SD, solo aceptara tarjetas maximo de 2G. Si tiene dos lectores de SD como se indica en la descripcion, en las fotos solo veo una ranura de SD. Se apaga el aparato cuando se quita el contacto? (el apagado es informado a traves del bus CAN y no con la llave de ignition) Cual es el amperaje maximo de consumo de este aparato? Nephilim: ¿Incluye videojuegos arcade tipo Nintendo, street fighter? ¿Incluye mandos? ¿Incluye microsoft office?
cheewie Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 alta resolucion mola por cierto en la pagina de supersoundOne si se compra te dan puntos de recompensa "Al comprar este producto puede obtener hasta 59 un vale de puntos como recompensa 29,50 €." estaria bien un poco mas y comprarmos tambien con camara. Espero que nos salga bien la jugada xD
javicano Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 alta resolucion mola por cierto en la pagina de supersoundOne si se compra te dan puntos de recompensa "Al comprar este producto puede obtener hasta 59 un vale de puntos como recompensa 29,50 €." estaria bien un poco mas y comprarmos tambien con camara. Espero que nos salga bien la jugada xD Eso es el portamatrículas con cámara incorporada, pero por 1€ te puedes comprar la cámarita únicamente.
jesus66 Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 alta resolucion mola por cierto en la pagina de supersoundOne si se compra te dan puntos de recompensa "Al comprar este producto puede obtener hasta 59 un vale de puntos como recompensa 29,50 €." estaria bien un poco mas y comprarmos tambien con camara. Espero que nos salga bien la jugada xD Esto a mi también me interesa. Si podemos sacar además la camara estaría de put* madre. De todas formas si compramos 20 unidades con lo "puntos" que nos dan, debería dar para que la unidad 21 saliera gratis.
jesus66 Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 Añado una pregunta Jesus66 pregunta: ¿Donde viene el micro para hablar utilizando el bluetooth? ¿Requiere de instalación adicional? (Supongo que estará en el propio frontal, pero que no quede la duda )
inakif Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 añado el modelo de anto_net que se transpapelo Sobre el micro, aparece un MIC en el frontal, sera eso creo yo, pero por preguntar se pregunta todo LISTA DE INTERESADOS EN LA COMPRA... 1.- javicano -> A3 S-line 2007 2.- jmotero -> A3 (2009 - Restyling) 3.- luisja333 -> A3 4.- cheewie--> A3(S-line 2007) 5.- SePuLTuR-->A4.B7 6.- Edison 7.- Clioturbo 8.- dani_curto 9.- inakif -> A3 (2009 - Restyling) 10.- Javier_ 11.- Nephilim -> A3 8P Sportback S-line 2007 12.-Jesus66-> A3 (2009 - Restyling) 12+1.- anto_net -> A4 Avant Sline 2008 14.- maco 15.-pablito81-> A3 (2009 - Restyling) 16.-CesA3 17.- javizj -> A3 8P 2008 18.- Sitor -> A3 Sline 2008 19.- dani_vk_85 -> A3 8P 2007 20.- markoitos --> A4.B7
Nephilim Publicado 18 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2009 (editado) Se ha abierto un hilo nuevo para la compra conjunta. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=191643 Editado 18 de Mayo del 2009 por Cristobal
