jaus Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :clap1: :clap1: Responder
jaus Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 ¿Nadie pued ayudarme??? <_< Responder
martineto Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 Jaus, a mí me pasa exactamente lo mismo, estoy tratando de averiguar el porqué, se lo he consultado a un mecánico de Audi (amigo de un compañero de trabajo) y ha quedado en decirme algo.... Si ya sabes el error o como solucionarlo dime algo, gracias haber si hay suerte Responder
jaus Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Hola martineto, no he resuelto nada. Le he dado mil vueltas y estoy hasta los coj...s!!! He probado con otros móviles (sony ericsson k800i, por ejemplo) y hace lo mismo. He llegado a la conclusión de que no lo hago bien??? o tiene algo en la configuración que no deja conectarse???. He preguntado y nadie ha sabido orientarme. Ya me contaras. Da por supuesto que si tengo la solución te la hago saber. Un saludo. :ranting2: Responder
jaus Publicado 6 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2009 ¿Nadie podeis ayudar sobre este tema? :thumbsup: Responder
multiusos Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :clap: es posible que al actualizar la version 4220 el componente del telefono yo lo hayas actualizado bien por eso te este dando problemas, porque cuando enlazas le telefono con el mmi, solamente tienes que poner le pin en el movil 1234, autorizar el telefono conecion segura y te funcionara, en los nokias sr-n tienes que activar mostrado a todos lo que pasa es que no vuelva la agenda pero puedes hacer llamadas y recibirlas. tienes que comprobar que en setup del mmi del telefono tienes en pin 1234 si todo esto esta bien es problema es de la actualizacion, para solucionarlo tienes que instalar la version 5150 seguramante problema resuelto sino coge le disco nº-2 de la version 5570 lo introduces y se actualizara solamene el telefono si no te funciona lo vuleves a poner ya que habeces hay que introducirlo 2 veces, te tiene que funcionarsin problemas.en la burra pon mmi5150 y mmi 5570 y bajate los que sean imagen iso. Responder
jaus Publicado 8 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 (editado) Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :lol2: es posible que al actualizar la version 4220 el componente del telefono yo lo hayas actualizado bien por eso te este dando problemas, porque cuando enlazas le telefono con el mmi, solamente tienes que poner le pin en el movil 1234, autorizar el telefono conecion segura y te funcionara, en los nokias sr-n tienes que activar mostrado a todos lo que pasa es que no vuelva la agenda pero puedes hacer llamadas y recibirlas. tienes que comprobar que en setup del mmi del telefono tienes en pin 1234 si todo esto esta bien es problema es de la actualizacion, para solucionarlo tienes que instalar la version 5150 seguramante problema resuelto sino coge le disco nº-2 de la version 5570 lo introduces y se actualizara solamene el telefono si no te funciona lo vuleves a poner ya que habeces hay que introducirlo 2 veces, te tiene que funcionarsin problemas.en la burra pon mmi5150 y mmi 5570 y bajate los que sean imagen iso. Hola multiusos, ante todo gracias por gastar un poco de tu tiempo para intentar ayudarme. Cuando compre el coche traia la version 0500, si no recuerdo mal y ya tengo instalada hasta la 5570. Instalare el disco 2º de la 5570 otra vez pero no creo que sirva de nada, hace lo mismo desde la primera version. Estoy dudando si se puede vincular otro telefono cuando trae el motorola de la casa, pero en el manual de usuario dice que si Lo he intentedo todo. Saludos Editado 8 de Julio del 2009 por jaus Responder
mezquita_649 Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" :cfsd1: Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 B) Hola buenas tardes "jaus", a mi tambien me pasa exactamente lo mismo que a vosotros y creo que el problema está en que nuestros telefonos TONTOROLA que vienen alojados en la base del brazo delantero, no son exactamente Bluetooch, es decir, que éste Bluetooch consiste creo en que se comunica vía Bluetooch el teléfono de origen TONTOROLA con la base, en eso consiste el timo del Bluetooch de nuestros coches. Creo que ese es el problema, ahora bien si como bien dices que en el manual dice que si que es posible pues nada esperemos acontecimientos a ver si conseguimos algo. Por cierto en que pagina pone en el manual eso de que si que es posible conectar cualquier telefono Bluetooch junto con el que trae de origen nuestros coches. Ya nos dírás algo a ver si entre todos sacamos algo en claro. Un saludo. Responder
multiusos Publicado 8 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2009 Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" :cfsd1: Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :notworthy: Hola buenas tardes "jaus", a mi tambien me pasa exactamente lo mismo que a vosotros y creo que el problema está en que nuestros telefonos TONTOROLA que vienen alojados en la base del brazo delantero, no son exactamente Bluetooch, es decir, que éste Bluetooch consiste creo en que se comunica vía Bluetooch el teléfono de origen TONTOROLA con la base, en eso consiste el timo del Bluetooch de nuestros coches. Creo que ese es el problema, ahora bien si como bien dices que en el manual dice que si que es posible pues nada esperemos acontecimientos a ver si conseguimos algo. Por cierto en que pagina pone en el manual eso de que si que es posible conectar cualquier telefono Bluetooch junto con el que trae de origen nuestros coches. Ya nos dírás algo a ver si entre todos sacamos algo en claro. Un saludo. en le menu oculto del mmi, hay una opcion que se dice telefono motorola, telefono uhsb o lago parecido, posiblemente si pinchais la otra opcion puede que si funcione, por probar no se pierde nada, ya que podeis cambiar sin problemas. Responder
jaus Publicado 26 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2009 Hola amigos, despues de haber intentado la conexion bluetooth entre el N95 8G y el coche mil veces, y no conseguirlo, necesito ayuda. Lo he intentado con el programa de contactos de Nokia, he actualizado el MMI a la version 4220, he seguido paso apaso las instrucciones de este hilo, pero nada de nada. El caso es que el telefono reconoce el bluetooth del coche, me pide el codigo(1234) en el telefono, luego el MMI me pide conexion pide el codigo(1234). El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" :cfsd1: Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :ranting2: Hola buenas tardes "jaus", a mi tambien me pasa exactamente lo mismo que a vosotros y creo que el problema está en que nuestros telefonos TONTOROLA que vienen alojados en la base del brazo delantero, no son exactamente Bluetooch, es decir, que éste Bluetooch consiste creo en que se comunica vía Bluetooch el teléfono de origen TONTOROLA con la base, en eso consiste el timo del Bluetooch de nuestros coches. Creo que ese es el problema, ahora bien si como bien dices que en el manual dice que si que es posible pues nada esperemos acontecimientos a ver si conseguimos algo. Por cierto en que pagina pone en el manual eso de que si que es posible conectar cualquier telefono Bluetooch junto con el que trae de origen nuestros coches. Ya nos dírás algo a ver si entre todos sacamos algo en claro. Un saludo. en le menu oculto del mmi, hay una opcion que se dice telefono motorola, telefono uhsb o lago parecido, posiblemente si pinchais la otra opcion puede que si funcione, por probar no se pierde nada, ya que podeis cambiar sin problemas. Por fin he activado el menu oculto. Hay una opcion que pone telefono dentro la cual hay un menu con tres opciones que solo se puede marcar una de ellas "BTA debug FBlock", la marco pero hace lo mismo al intentar enlazar el telefono por bluetooth. ¿Alguna idea o sugerencia nueva? Gracias multiusos Responder
jaspiwi Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :conf: Salu2 :clap1: Igual es una tonteria pero yo juraria que además de poner el 1234 del bluetooth, luego tenia que poner el PIN de mi telefono, es decir el de la tarjeta SIM. ¿No será eso lo que se queda esperando? a mi despues de poner el PIN me da un codigo que tengo que poner en el telefono para hacer que funcione en modo remoto, es decir usando el telefono del coche, aunque mi coche es de los nuevos y lleva MMI 3G. Suerte Responder
jaus Publicado 27 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 El telefono me reconoce la conexion pero el MMI me pone una pantalla que dice:"teclea a continuacion el pin del bluetooth en el auricular para establecer la comunicacion con el sistema MMI" :drooling: Esta un rato en esta pantalla y luego me da error. ¿Que es lo que no hago bien? :drool: :drool: Salu2 :drooling: Igual es una tonteria pero yo juraria que además de poner el 1234 del bluetooth, luego tenia que poner el PIN de mi telefono, es decir el de la tarjeta SIM. ¿No será eso lo que se queda esperando? a mi despues de poner el PIN me da un codigo que tengo que poner en el telefono para hacer que funcione en modo remoto, es decir usando el telefono del coche, aunque mi coche es de los nuevos y lleva MMI 3G. Suerte No me da ninguna opcion para poner el PIN. El telefono si se enlaza el bluetooht del coche, es el MMI el que pide ese PIN hasta que da el error. Saludos y gracias Responder
jaspiwi Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Claro a ese me refiero, tengo que poner el PIN de mi teléfono en el MMI, luego el MMI me da un código que tengo que poner en el teléfono (hay que darse prisa porque tiene un tiempo limitado) y lo que hace el móvil es ponerse en modo remoto. Por así decirlo es desviar todas las llamadas del teléfono al móvil que lleva el MMI integrado. Suerte Responder
jaus Publicado 28 de Julio del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Claro a ese me refiero, tengo que poner el PIN de mi teléfono en el MMI, luego el MMI me da un código que tengo que poner en el teléfono (hay que darse prisa porque tiene un tiempo limitado) y lo que hace el móvil es ponerse en modo remoto. Por así decirlo es desviar todas las llamadas del teléfono al móvil que lleva el MMI integrado. Suerte Ya, he entendido tu razonamiento, como te digo el MMi no me da ninguna opcion a teclear un numero, no sale de la pantalla donde pide el PIN. No se si habra un proceso que yo no hago. Saludos Responder
