Hola!
Tengo una duda que necesito resolver.A ver si alguien es tan amable de echarme una mano. Las colas de escape que estais montando muchos en vuestro a4 en el lado izquierdo son validas tambien para el lado derecho? es que en las fotos que he visto da la sensacion de que estan cortadas para el lado izquierdo y si se ponen en el derecho quedarian como "a contrapelo", ¿Es asi o son validas para ambos lados? Gracias y un saludo.
Ambas salidas cromadas, son identicas. Me explico, ambas van en la misma caja , y cuando las saqué lo primero que miré si habia una para el escape derecho y otro para el izquierdo, pero no es así, ambos tubos son identicos.
La sensacion que dan, de uno mas metido que el otro y de cortados a la izquierda, la dan unicamente cuando estan puestos y encajados hasta el fondo, ya que enfundan completamente el tubo de escape y de fabrica , uno es un poco mas corto que el otro y llevan el corte asi.
Puedes usarlos con total tranquilidad para los a4 que llevan los tubos separados, ya que cada funda se ajustará siguiendo la forma del tubo de escape del coche.
No se si me he explicado bien..
Gracias main y deymos. Vuestra informacion me es de gran ayuda. Una ultima pregunta antes de ir al conce para pedirlas, me podeis decir el diametro exterior y ya puestos la referencia exacta, jaja... Un Saludo y nuevamente gracias.
Mira esto que te indico. Es del manual que llevan los tubos .
Referencia 8K0 071 761 Juego de embellecedores de tubos de escape terminales de los silenciadores 1)
1) Para vehiculos con motores de 4 cilindros a partir de la semana 45/07.
Audi A4 2008 , Audi A 5 2008. Num. 18 , motor de 4 cilindros, mecanica, edicion 09.2007
El diametro no lo pone por ningun lado.
