LUR Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 Pues en el A3 de Abril del 2005 con VagCom 805 no funciona, sólo permite los valores 1 y 3. Sorry Un saludo Responder
Kev Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 Vaya pues... Yo tambien estoy interesado en esto. Tambien me pregunte si se puede aumentar el numero de desellos. Va siendo hora de hacerme con un VAG COM Responder
davidchdm Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Hola, Giantcarlos y Bubu69, ¿habeis conseguido algo? Estamos que nos comemos las uñas, jeje. Esperamos vuetras respuestas. Saludos. Responder
Giantcarlos Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Buenas. Voy a probar de nuevo... Luego os comento. salu2 Responder
Giantcarlos Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Bueno. Pues después de algún contratiempo con el portatil (batería jod...), siento deciros que de momento no es posible ajustar el número de encendidos, por lo menos en este canal. Espero que alguno más haga la prueba para tener varios resultados, por lo menos distintos a este: Adaptation Channel 006 Stored value ERROR: Channel 06 Not Available Centralita 30 bites con VCDS 805.3 Hay que seguir indagando... Salu2 Responder
bubu69 Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Provado pero me da el mismo error... snif snif Responder
rlaurent Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 L prove en el mio del 2004 y tampoco se puede <_< Responder
inakif Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Coche A3 SB 2009 restyling, vagcom 805.0 y 805.1 con labels beta 904. Mismo error en este canal, Hay otro canal con un valor 3 (canal 13), lo he puesto a valor 5 pero sigue haciendo 3 intermitentes,asi que eso no tiene que ser (ademas en mi vagcom no me sale la descripcion de este canal 13 lo que es,asi que lo he cambiado a ciegas) La verdad que el poder cambiar el numero de intermitentes es algo que me parece importante y muy util. A ver si alguien nos da mas pistas... inakif Responder
Nephilim Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 No se puede hacer. Me alegra que lo intentéis, pero no se puede. O se activa o se desactiva, pero no se puede cambiar el número de parpadeos. Responder
inakif Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 No se puede hacer. Me alegra que lo intentéis, pero no se puede. O se activa o se desactiva, pero no se puede cambiar el número de parpadeos. yo sigo erre que erre.... He visto que en el modulo A3 Vario Plus Control Module ** ULTRA ** V1.9X (que es un cacharro que lee info del CAN-bus y lo pone en el FIS), tienes la opcion de modificar el numero de intermitentes. Asi que tendria q existir alguna forma de hacerlo no? saludos inakif Responder
Nephilim Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 No se puede hacer. Me alegra que lo intentéis, pero no se puede. O se activa o se desactiva, pero no se puede cambiar el número de parpadeos. yo sigo erre que erre.... He visto que en el modulo A3 Vario Plus Control Module ** ULTRA ** V1.9X (que es un cacharro que lee info del CAN-bus y lo pone en el FIS), tienes la opcion de modificar el numero de intermitentes. Asi que tendria q existir alguna forma de hacerlo no? saludos inakif pienso que si se pudiera cambiar ya se habría descubierto. Ojala me equivoque. Responder
Carlitos-A3 Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Pregunto una cosa.. Tanto cuesta darle ese toque que buscais tanto esto? Responder
inakif Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Pregunto una cosa..Tanto cuesta darle ese toque que buscais tanto esto? Es que yo soy informatico y me gusta cuando programo que todo sea variable y nada que no se pueda cambiar el modo del funcionamiento con un simple cambio de configuracion. Por eso me parece tan tonteria que no haya forma de cambiar por el vagcom el numero de intermitentes, y que lo hayan puesto en duro en el sistema a 3 y que no se pueda cambiar a 4 a 5 o a 10 si lo configuro. saludos inakif Responder
