AUDIA3MICHEL Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 Pues esa es mi pregunta si se puede poner sin hacer ningun tipo de brico, poner y quitar, con airbag y todo? Saludos Responder
Freestylero Publicado 22 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2009 a ver si te contestan porq yo tambien lo habia pensado para el mio en mi caso seria claro para poner a un restyling Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 23 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 up Responder
Bully Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Mirar en bricos mediante el buscador, creo que hay algo comentado por ahí. En todo caso igual uno de S3 segunda serie puede ser el mismo del TT. No creo que revista mucha dificultad salvando accesorios como el anillo y poca cosa más. Saludos. Responder
jAim3 Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Si es del TT MK1 si vale,si es del TT MK2 supongo que tambien pero habrá que cambiar anillo y todo eso,con lo cual te saldra por un riñon y medio. 1Saludo Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 jaime me estas diciendo q es solo quitar y poner si encuentro un volante de un TT de mi epoca del coche del 2002 que el conector para el airbag y todo es igual?? Responder
Bully Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Puede ser Free, ten en cuenta que para abaratar costes hacen en este caso que nos ocupa todo igual a excepción del diseño y aún así a veces por ejemplo los volantes del A3 restyling son los mismos de los A3 de la segunda serie iniciales. Saludos. Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 en eso tienes razon lo vi cuando fui a montar los leds ambiente q nunc aestuvieron en ningun culo huevo ni como extra y vi q la instalacion estaba hecha y todo marcado seguro q cuando vaya a montar lo slavafaros esta marcado donde van las tapitas por dodne tendre q cortar el agujero Responder
jAim3 Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 (editado) jaime me estas diciendo q es solo quitar y poner si encuentro un volante de un TT de mi epoca del coche del 2002que el conector para el airbag y todo es igual?? Efectivamente Roberto,es como el que tengo yo nuevo pero con el simbolo del airbag distinto.Actualmente el airbag del TT MK1 lo tiene Carmelo en su coche,no se si habra actualizado su post con alguna foto de ello,pero si no yo te doy fe de que es igual;).jejeje 1Saludo! Editado 23 de Abril del 2009 por jAim3 Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 si mi volante esta bien cuidado es solo por estetica q con la dichosa estetica q de gastos hago,jeje a lo mejor podria buscar solo el airbag de un TT de mi epoca porq e slo unico cambia el aro cromado mas ancho y con circulitos Responder
jAim3 Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 si lo tienes bien cuidado busca entonces solo el airbag,por que luego para vender el aro solo flipas en colores,te lo digo por la experiencia...jajjaja Responder
Freestylero Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 q dices es dificil de vender?? yo cambiaria mi airbag por el del TT por estetica puesto q el mio esta perfecto Responder
jAim3 Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Yo ayer vendi el aro del volante de 3 radios despues de tenerlo en venta cerca de mes y medio,y a un precio vomitivo.Lo vendi en segundamano por que aqui no hay nadie con interes,lo puse en el foro de compraventa y mucha gente entraba pero nadie ponia nada. 1Saludo! P.D:El volante de 4 palos(entero)lo vendi en una semana en Ebay.^^ Responder
Bully Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 A ver si pones mi volante (aro) a la venta. Lo llevaré a la kdd y ya me comentas algo sobre la venta. Si lo pones en 140, 30 para ti, Jaime. Roberto, ningún problema en cuanto a la instalación de los lavafaros. Te corroboro que viene marcado por atrás en el propio parachoques para que tan solo sea cortar la parte correspondiente al soporte de los lavafaros puesto que acabamos de hacerlo Pablo y yo en su parachoques. Saludos. Responder
Juanako Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Joer Michel no paras jejej ¿Como van los antinieblas? Un Saludo Responder
