OBEJO Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 Hola compañeros que seria saber en que pin del mando de luces debo poner el cable que viene de los antinieblas Una ayudita por favor que ya tengo el mando de luces y todo solo me falta enchufar el cable al mando de luces. Un saludo y ayudaaaaaaaaaa Responder
PEIBOL Publicado 23 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2009 segun miras por detras el mando, en el segundo por la izquierda de la fila de abajo....creo recordar que es ese y debe de estar vacio. saludos! Responder
donera3 Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Creo que es el numero 8, es donde pone NL. Vas a montar los nieblas desde 0?, si es así como has hecho la instalación al final? le has puesto el famoso relé? es que estoy dandole vueltas a la cabeza y a los post donde se habla, pero creo que no llego a ninguna conclusión clara Otra cosa que me gustaría saber es si es más facil poner el "coming home ..." a la misma vez que los nieblas, o esperar a tener puesto los nieblas para ponerlo .... ( ¿lo mismo da, que da lo mismo?) Un saludo Responder
Juanako Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Si no queréis complicarlos haciendo los cables vosotros (aunque no es difícil) podéis comprarlos hechos en kufatec o por ebay. Un Saludo Responder
donera3 Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Hola de nuevo, he estado mirando los cables y la verdad es q no son dificiles de hacer. Voy a intenter hacer todo junto y si me sale pongo un brico con todas las cosas que hay que hacer/poner aunque me gustaría ir viendo un poco de información para hacerlo todo a la primera Un saludo Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 segun miras por detras el mando, en el segundo por la izquierda de la fila de abajo....creo recordar que es ese y debe de estar vacio. saludos! Yo ya tengo el mando y por detras en el pin 8 de la fila de abajo pone NL (nebel, en aleman niebla). Es el segundo pin pero empezando por la derecha Responder
OBEJO Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Muchas gracias chabales lo pondre en el pin 8 Y por cierto la instalacion me la hice yo con el rele y su fusible correpondiente y sobre lo del coming home no tengo ni idea Un saludo y gracias Responder
PEIBOL Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 pues eso, el segundo por al derecha :drool: ....es que mi cabeza.... :drool: Por cierto, el cabla, vale cualquiera, solo necesitas los conectores finales para los nieblas, para la bateria y para el pin 8. Yo compre el de Kufatec y es un tongo, nis i quiera hace falta el rele y te sobra un cable. Lo llevo asi desde hace un año y 0 problemas, pues si no me equivoco el mando ya lleva un rele. saludos! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 pues eso, el segundo por al derecha :drool: ....es que mi cabeza.... :drool: Por cierto, el cabla, vale cualquiera, solo necesitas los conectores finales para los nieblas, para la bateria y para el pin 8. Yo compre el de Kufatec y es un tongo, nis i quiera hace falta el rele y te sobra un cable. Lo llevo asi desde hace un año y 0 problemas, pues si no me equivoco el mando ya lleva un rele. saludos! Los conectores de donde les sacamos del conce?¿ Saludos Responder
OBEJO Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 PEIBOL claro que el mando de luces lleva un relee interior pero es mejor meter un rele en el circuito para no forzar el del mando. Yo coji los conectores de un desguace cualkier golf4 leon audi te vale. La unica historia que tiene esto de hacerse la instalacion es hacerse un ciricuito en el papel y despues tomando medida de los cables lo haces. Yo compre un relee de 4patillas, 10m de cable seccion 2 o 2,5 no me acuerdo, un portafusibles y un fusible de 10A Si teneis alguda duda preguntarla Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 PEIBOL claro que el mando de luces lleva un relee interior pero es mejor meter un rele en el circuito para no forzar el del mando. Yo coji los conectores de un desguace cualkier golf4 leon audi te vale. La unica historia que tiene esto de hacerse la instalacion es hacerse un ciricuito en el papel y despues tomando medida de los cables lo haces. Yo compre un relee de 4patillas, 10m de cable seccion 2 o 2,5 no me acuerdo, un portafusibles y un fusible de 10A Si teneis alguda duda preguntarla Cuanto te costo todo, cable, rele, etc.? Responder
donera3 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 El fusible creo que lo voy a poner con el fusible de los nieblas traseros, que para eso vienen así de casa Queria saber como montar el coming para así hacer toda la instalación de una vez y no quebrarme la cabeza, jejeje. Un saludo Responder
OBEJO Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 PEIBOL claro que el mando de luces lleva un relee interior pero es mejor meter un rele en el circuito para no forzar el del mando. Yo coji los conectores de un desguace cualkier golf4 leon audi te vale. La unica historia que tiene esto de hacerse la instalacion es hacerse un ciricuito en el papel y despues tomando medida de los cables lo haces. Yo compre un relee de 4patillas, 10m de cable seccion 2 o 2,5 no me acuerdo, un portafusibles y un fusible de 10A Si teneis alguda duda preguntarla Cuanto te costo todo, cable, rele, etc.? No llego a los 10€ Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 OBEJO dinos cual es la seccion del cable exactamente y que conectores usaste para el mando de luces y la bateria. Gracias. Yo ya tengo casi todo para montarlos. Responder
Juanako Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 OBEJO dinos cual es la seccion del cable exactamente y que conectores usaste para el mando de luces y la bateria. Gracias. Yo ya tengo casi todo para montarlos. jeje dentro de nada estrenas antinieblas Michel Responder
