navarrico Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Buenas tardes. Haciendo un brico , al desmontar el plafón trasero de las luces de ambiente interiores, he cometido el error de hacerlo con la luz de ambiente encendida, porque no veía bien Al rozar algún contacto, ha dado un chispazo y ya no se han encendido más las luces de ambiente. Estoy casi seguro que es un fusible, pero no se cuál es porque en el libro no lo indica. Podeis echarme una mano ??? Gracias. Saludos. Navarrico. Responder
navarrico Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Las que iluminan los botones si funcionan pero las que dan LUZ no.... y no encuentro qué fusible puede ser...??? Responder
navarrico Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 Las que iluminan los botones si funcionan pero las que dan LUZ no.... y no encuentro qué fusible puede ser...??? Venga chicos que me voy de viaje..... qué put..da Responder
Masada Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 humm, eso de los cortos......hay que tener cuidado y un poco de suerte segun como y donde lo pilles......si no hay ningun fusible fundido y como dices todo a su alrededor funciona correctamente es posible que te los hayas cargado, ten en cuenta que un led necesita un resistencia para limitarle la intensidad de corriente que circula por su interior, si haces un cortocircuito la intensidad sube de manera estrepitosa, como pilles al diodo en medio....pasa a la otra vida. mide la corriente que le llega con un polimetro, si hay 12 voltios han muerto si no tienes polimetro prueba con una lampara de posicion y apañale los cables como puedas suerte Responder
navarrico Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 humm, eso de los cortos......hay que tener cuidado y un poco de suerte segun como y donde lo pilles......si no hay ningun fusible fundido y como dices todo a su alrededor funciona correctamente es posible que te los hayas cargado, ten en cuenta que un led necesita un resistencia para limitarle la intensidad de corriente que circula por su interior, si haces un cortocircuito la intensidad sube de manera estrepitosa, como pilles al diodo en medio....pasa a la otra vida. mide la corriente que le llega con un polimetro, si hay 12 voltios han muerto si no tienes polimetro prueba con una lampara de posicion y apañale los cables como puedas suerte No me he expresado bien. Los diodos o leds funcionan. Los botones "retroiluminados", funcionan. Lo que no funciona es la luz normal y corriente de los plafones. Necesito saber dónde está el fusible porque no doy con él. Responder
Masada Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2009 ah, bien bien, eso es otra cosa, según el manual del b6 el fusible sería el número 14, con un calibre de 10A, según dicho manual ese fusible ocupa: luces del habitaculo, luces de lectura, alarma antirrobo, espejo de cortesia, y memoria del asiento Responder
navarrico Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 ah, bien bien, eso es otra cosa, según el manual del b6 el fusible sería el número 14, con un calibre de 10A, según dicho manual ese fusible ocupa: luces del habitaculo, luces de lectura, alarma antirrobo, espejo de cortesia, y memoria del asiento Juraría que lo desmonté ayer y estaba bien, pero ahora mismo en cuanto se despierte la familia me bajo a cambiarlo. Muchas gracias y te diré algo al respecto. Ojalá sea éso.. a ver si tengo suerte por una vez. leche... Responder
navarrico Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 ah, bien bien, eso es otra cosa, según el manual del b6 el fusible sería el número 14, con un calibre de 10A, según dicho manual ese fusible ocupa: luces del habitaculo, luces de lectura, alarma antirrobo, espejo de cortesia, y memoria del asiento Por cierto... porqué en mi manual no dice nada de luces de habitáculo ( mi manual es de 2002) Responder
navarrico Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 ah, bien bien, eso es otra cosa, según el manual del b6 el fusible sería el número 14, con un calibre de 10A, según dicho manual ese fusible ocupa: luces del habitaculo, luces de lectura, alarma antirrobo, espejo de cortesia, y memoria del asiento Por cierto... porqué en mi manual no dice nada de luces de habitáculo ( mi manual es de 2002) Supongo que tendrá fusible. Eso espero. Mañana domingo me pongo. Hoy he estado de bricolaje en casa..... Responder
Orenes-Sline Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 Pues en el mio navarrico me paso una cosa parecida, pero el fallo era que se doblaron un pelin los conectores del enchufe y no se encendian las luces (no hacian contacto) pero las delanteras si que funcionaban Salu2! y a ver si lo solucionas pronto Responder
Masada Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 eso, a ver si tienes suerte..... por cierto eso del manual, no sé de que año será el que tengo yo, pero lo saqué de aqui, en algún post alguien lo colgó, pesa 53 MB en formato pdf, es para el A4 y RS , viene mejor que el de casa, como normalmente esta en el coche..... es mas fácil mirar lo que sea. Responder
navarrico Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Pues en el mio navarrico me paso una cosa parecida,pero el fallo era que se doblaron un pelin los conectores del enchufe y no se encendian las luces (no hacian contacto) pero las delanteras si que funcionaban Salu2! y a ver si lo solucionas pronto gracias. Lo que me preocupa es que no se enciende ni la delantera, ni la trasera, ni la del maletero ni la de la guantera. Y acabo de cambiar el fusible 14 y no se enciende. Lo mismo se ha quemado la propia pieza que lleva la luz de ambiente. A ver si alguien me echa un cable. Responder
navarrico Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 eso, a ver si tienes suerte..... por cierto eso del manual, no sé de que año será el que tengo yo, pero lo saqué de aqui, en algún post alguien lo colgó, pesa 53 MB en formato pdf, es para el A4 y RS , viene mejor que el de casa, como normalmente esta en el coche..... es mas fácil mirar lo que sea. He cambiado el fusible 14 y nada. Todo igual. Muerto. Lo mismo lo que se ha quemado es la propia pieza negra que lleva la luz de ambiente. Tendré que comprobar con un aparato si llega luz. Responder
Tolo Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Empieza a pensar en la centralita... Responder
navarrico Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Empieza a pensar en la centralita... Qué centralita ? Si todo lo demás funciona, no debería ser de ahí. Qué piensas que puede ser de la centralita ? Responder
