M_GORDON Publicado 24 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Buenas compañeros, ayer estuve biendo la caja de fusibles del RS2 y ví que él tampoco tiene el relé que YO NO TENÍA. El de la segunda velocidad del ventilador con el clima automático. Tambien ví que donde yo sí que tengo relé para la alarma, él tenía un puente de chapa, como el de los S2 sin alarma. Pero el suyo sí que tiene alarma tambien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2009 Aprovecho para preguntaros una cosita. El interruptor de la marcha atrás, está en la caja y la hace por masa? Si es así en algún lado estará el relé no? ya que al portón me llega una sola masa y varios positivos. Es que me he dado cuenta que cuando pongo la marcha atrás, tengo una caida de tensión. Es decir, que una lámpara alumbra bien pero cuando pongo la otra, la primera cae en intensidad. Así pues no sé si mirar cableado (algo que ya saneé en el pasado) en la zona de la visagra, u ojear algún relé. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dominzx31 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Aprovecho para preguntaros una cosita.El interruptor de la marcha atrás, está en la caja y la hace por masa? Si es así en algún lado estará el relé no? ya que al portón me llega una sola masa y varios positivos. Es que me he dado cuenta que cuando pongo la marcha atrás, tengo una caida de tensión. Es decir, que una lámpara alumbra bien pero cuando pongo la otra, la primera cae en intensidad. Así pues no sé si mirar cableado (algo que ya saneé en el pasado) en la zona de la visagra, u ojear algún relé. la marcha atrás lo hace por contacto, vamos que llegan dos cables, si te cae tanto la tensión a lo mejor es que lleva unas bombillas demasiado grandes, o tienes un falso contacto en algún sitio, que me decanto por lo segundo ya que si fuera por consumo cuando conectas las cortas tendría que ser muy notable la caída de tensión. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Aprovecho para preguntaros una cosita.El interruptor de la marcha atrás, está en la caja y la hace por masa? Si es así en algún lado estará el relé no? ya que al portón me llega una sola masa y varios positivos. Es que me he dado cuenta que cuando pongo la marcha atrás, tengo una caida de tensión. Es decir, que una lámpara alumbra bien pero cuando pongo la otra, la primera cae en intensidad. Así pues no sé si mirar cableado (algo que ya saneé en el pasado) en la zona de la visagra, u ojear algún relé. la marcha atrás lo hace por contacto, vamos que llegan dos cables, si te cae tanto la tensión a lo mejor es que lleva unas bombillas demasiado grandes, o tienes un falso contacto en algún sitio, que me decanto por lo segundo ya que si fuera por consumo cuando conectas las cortas tendría que ser muy notable la caída de tensión. Ayer medí entes del portón y tengo la misma tensión. Puse un puente desde antes del portón a una de las lámparas y cae la tensión igual. Así que es de interruptor.PD: llevo 2 lámparas de 21w. Voy a poner un mini relé que tengo por ahí, cuando lo encuentre. GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dominzx31 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Aprovecho para preguntaros una cosita.El interruptor de la marcha atrás, está en la caja y la hace por masa? Si es así en algún lado estará el relé no? ya que al portón me llega una sola masa y varios positivos. Es que me he dado cuenta que cuando pongo la marcha atrás, tengo una caida de tensión. Es decir, que una lámpara alumbra bien pero cuando pongo la otra, la primera cae en intensidad. Así pues no sé si mirar cableado (algo que ya saneé en el pasado) en la zona de la visagra, u ojear algún relé. la marcha atrás lo hace por contacto, vamos que llegan dos cables, si te cae tanto la tensión a lo mejor es que lleva unas bombillas demasiado grandes, o tienes un falso contacto en algún sitio, que me decanto por lo segundo ya que si fuera por consumo cuando conectas las cortas tendría que ser muy notable la caída de tensión. Ayer medí entes del portón y tengo la misma tensión. Puse un puente desde antes del portón a una de las lámparas y cae la tensión igual. Así que es de interruptor.PD: llevo 2 lámparas de 21w. Voy a poner un mini relé que tengo por ahí, cuando lo encuentre. GRACIAS pero yo creo que no solucionaras nada con un rele, un rele silve para que la sobre carga de encender un circuito de gran consumo, lo reciba el rele y no el interuptor del mando, ya que suelen ser muy pequeños por la ubicación donde van algunos,y estos no soportarian el consumo de dichos circuitos, una vez el rele encienda otra vez esa luz, te caera otra vez la tensión, as la prueba fuera con unos cables y el rele Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Tio, soy txispas!! Cojo el cable que iba a las lámparas, justo en el maletero y encima de la bateria. De este le mando la señal a un minirelé. Cojo corriente de la batería y de la salida del relé le mando al cable que he cortado. YA ESTÁ. Así el consumo solo se lo come el cable que va desde el relé hasta el portón; y este cable se alimenta desde la batería. Y el cable que viene desde el interruptor de la marcha atrás solo "sufrirá" por alimentar el relé, y no por alimentar 42w Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dominzx31 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Tio, soy txispas!! Cojo el cable que iba a las lámparas, justo en el maletero y encima de la bateria. De este le mando la señal a un minirelé. Cojo corriente de la batería y de la salida del relé le mando al cable que he cortado. YA ESTÁ. Así el consumo solo se lo come el cable que va desde el relé hasta el portón; y este cable se alimenta desde la batería. Y el cable que viene desde el interruptor de la marcha atrás solo "sufrirá" por alimentar el relé, y no por alimentar 42w jejeje no te piques que yo también soy chispas( bueno aquí se llama lampista) yo lo que te quiero decir es que si el problema lo tienes en el cable que te accionara el relé, cuando le des para encender y ese cable solo encienda el relé seguirás teniendo la caída de tensión , porque segun he leído lo as probado directo a batería y no te da problemas, así que el problema lo tienes en la instalación y eso no lo cambias, creo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Tio, soy txispas!! Cojo el cable que iba a las lámparas, justo en el maletero y encima de la bateria. De este le mando la señal a un minirelé. Cojo corriente de la batería y de la salida del relé le mando al cable que he cortado. YA ESTÁ. Así el consumo solo se lo come el cable que va desde el relé hasta el portón; y este cable se alimenta desde la batería. Y el cable que viene desde el interruptor de la marcha atrás solo "sufrirá" por alimentar el relé, y no por alimentar 42w jejeje no te piques que yo también soy chispas( bueno aquí se llama lampista) yo lo que te quiero decir es que si el problema lo tienes en el cable que te accionara el relé, cuando le des para encender y ese cable solo encienda el relé seguirás teniendo la caída de tensión , porque segun he leído lo as probado directo a batería y no te da problemas, así que el problema lo tienes en la instalación y eso no lo cambias, creo!!! Seguro que eres chispas? A ver, he echado un cable desde antes del portón a los pilotos y seguian bajando, así pues no es tema del paso del portón sino de la instalación anterior o del propio interruptor en la caja. Por eso solo va a consumir el relé, y desde la batería se alimentarán las luces Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dominzx31 Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2009 Tio, soy txispas!! Cojo el cable que iba a las lámparas, justo en el maletero y encima de la bateria. De este le mando la señal a un minirelé. Cojo corriente de la batería y de la salida del relé le mando al cable que he cortado. YA ESTÁ. Así el consumo solo se lo come el cable que va desde el relé hasta el portón; y este cable se alimenta desde la batería. Y el cable que viene desde el interruptor de la marcha atrás solo "sufrirá" por alimentar el relé, y no por alimentar 42w jejeje no te piques que yo también soy chispas( bueno aquí se llama lampista) :drool: yo lo que te quiero decir es que si el problema lo tienes en el cable que te accionara el relé, cuando le des para encender y ese cable solo encienda el relé seguirás teniendo la caída de tensión , porque segun he leído lo as probado directo a batería y no te da problemas, así que el problema lo tienes en la instalación y eso no lo cambias, creo!!! Seguro que eres chispas? A ver, he echado un cable desde antes del portón a los pilotos y seguian bajando, así pues no es tema del paso del portón sino de la instalación anterior o del propio interruptor en la caja. Por eso solo va a consumir el relé, y desde la batería se alimentarán las luces jejeje pero si es lo que estoy diciendo bueno cuando lo pruebes ya contaras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
