Nazareth Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Por cierto !!!! Una curiosidad, no se si voy a decir una chorrada ó no, pero es una cosa que me tiene un poco mosca: Si cambias la medida de rueda, la que sea, el cuentakilometros funcionara bien, es decir contara bien. Me refiero que supongo que este contara por vueltas, si el diametro de la nueva medida te da una medida superior, por cada giro recorrera mayor distancia, con lo que el Cuenta, marcara de mas ó de menos, sobre todo en los trayectos largos. Tal vez sea una chorrada pero me tiene intrigado. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 La medida de la rueda no afecta al velocímetro, porque el sensor está a la salida del diferencial, es algo totalmente ajeno al diámetro de la rueda Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 El pasado dia 23 fui a pasarla i pedi si era posible cmbiarlas por otras de diferente medida que no estaban en al targeta y me dijeronque si,si eran equivalentes,no hay que homologar ,solo me puntualizaron que tenia que guardar las proporciones la carga que ha de soportar,o sea que si llevas 91V por ejemplo no bajes de esa cifra a 90V. .Eso en el caso de que quieras pasar de mas a menos (de 235 a 225),que era lo que yo queria,supongo que al contrario será lo mismo. salvo que venga en ficha tecnica ambas medidas, es decir, la 225 y 235, no se puede bajar de ancho, eso seguro, salvo que te lo homologuen, si el de la itv te ha dicho que si puedes es que has dado con el mas ignorante de toda españa (que suerte por cierto porque en muchas itv te tiran para atras teniendo todo en regla) :clap1: Pues fué lo que me dijo el hombre,solo me puntualizó lo de la carga y velocidad,por lo demás se podia hacer.Pos si que estamos arreglaos con el personal.Saludos y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mapatxi Publicado 12 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2013 (editado) La medida de la rueda no afecta al velocímetro, porque el sensor está a la salida del diferencial, es algo totalmente ajeno al diámetro de la rueda Saludos Aunque el tema sea ya viejo, esta respuesta hay que corregirla, que después la gente se confunde. Da lo mismo que el sensor de velocidad esté en el diferencial, uno de los elementos que determinan los metros recorridos cada vuelta del diferencial es el perímetro de la rueda, por lo que si modificas el perimetro respecto al original siempre variarás el valor del velocímetro. Si es poco (un 3-5% por exceso) no hace falta modificarlo (ya que los velocímetros suelen marcar es error por exceso al salir de fábrica), pero si es más te aconsejo que vayas a que te lo ajusten al nuevo valor de las ruedas. Si montas ruedas más pequeña (cosa que solo sería logica si quisieras ganar en aceleración perdiéndo velcidad punta) entonces sí que te aconsejo que lo ajustes siempre. Editado 12 de Octubre del 2013 por mapatxi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
