Hola Dani y a todos,
Ya tengo la versión MMI 5570. La he conseguido en el siguiente enlace http://www.torrentreactor.net/torrents/281...8-961-(0S%2F0L) a una velocidad de vertigo (700kb/s).
Mañana los voy a instalar y os cuento si al final he podido sincronizar la black o no.
Un Saludo
Acuérdate que tendrás que instalar al menos dos veces el CD del teléfono... (Handyvorb2)
Ok, oido cocina.
Gracias Dani.
Un Saludo
  • Respuestas 40
Un Saludo
Bueno pues ya lo he actualizado. Ya tengo la MMI 5570, que se ha instalado con el cd3 y he actualizado con el cd2, el del teléfono. Pero me deja tan solo una vez ya que si le dejo que me lo vuelva a instalar me dice que no he seleccionado ningun modulo para actualizar y claro está, no puedo selecionarlo por que todos están como ya actualizados. Así pues, tan solo lo he tenido que meter una vez el cd2 y funciona bien el teléfono lo único que no sincroniza la agenda.
Es más a mi la versión que tengo de bluethoth es la 1120 y no la 1130 y entro por BTA y no por Handyvorb2. También compruebo que la imagen que ha colgado Ignacio tiene el simbolo de la cobertura y otro de bluetooth y yo tengo el símbolo de la cobertura y una tarjete SIM.
Que tipo de teléfono teneis en el coche? Por que el sistema que yo tengo es el bluetooth sin teléfono incorporado ni SIM incorporada.
Por lo tanto, Tengo la MMI 5570 con todo actualizado y la blackberry 8900, que también está actualizada, no sincroniza la agenda, con el problema añadido que sigo sin poder entrar en la blackberry cuando esta está conectada al coche. Si quiero marcar un teléfono que no esté en el directorio del coche y si en la agenda de la black tengo que cortar la conexión en la black con el bluetooth del coche para poder entrar en la agenda y marcar. Problema, que ya no tengo el manos libres activado y tengo que hablar con el movil.
No se si me podeis ayudar al respecto. O ver por qué yo tengo la versión de bluetooth 1120 y no la 1130 si tengo la MMI 5570 y he hecho todas las actualizaciones.
Un Saludo a todos
Hola Kikeku,
cuando descargas la versión 5570 a través del enlace que has proporcionado, ¿hay que grabar en tres cds cada archivo?, ¿puedes explicar como lo has hecho?, y luego has ido metiendo disco a disco en el cargador de cd`s?, gracias
saludos
Editado por james
Un Saludo
Un Saludo a todos
Mi telefono es bluetooth solo. Yo creo que eso de la tarjeta sim es o porque tu tienes el telefono incorporado en el coche (que dices que no) o porque estes accediendo al telefono con el modo de "sim remota" activado.
juan ignacio
Un Saludo
Un Saludo a todos
juan ignacio
y donde veo lo de la sim remota, por que te confirmo que yo no tengo teléfono incorporado sino que es el mío.
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo a todos
juan ignacio
Un Saludo
Lo de la sim remota, se activa en el telefono.
Es funcionamiento es que toda la informacion de la sim para al coche y este la gestiona.
juan ignacio
Un Saludo
Un Saludo a todos
juan ignacio
Un Saludo
juan ignacio
Eres un crack Juan ignacio y como no nuestro amigo dani.
Efectivamente, en la black le he desmarcado dentro de las opciones del bluetooth "Perfil de acceso SIM" y "Objetivo del control remoto de A/V (que no tengo ni idea de que es" y FUNCIONA, POR FIN TENGO LA AGENDA SINCRONIZADA.
Muchas gracias. Ahora, me hago una pregunta, que mejoras tenemos con la MMI 5570, por que yo no he notado nada.
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo a todos
Hola Kikeku,
cuando descargas la versión 5570 a través del enlace que has proporcionado, obtengo tres archivos comprimidos winrar, que hago a continuación,
¿hay que grabar en tres cds cada archivo?, ¿puedes explicar como lo has hecho?, y luego.como se actualiza en el coche, yo tengo el software 5150, normalmente me lo han hecho en el concesionario, y no sé los pasos, ¿ has ido metiendo disco a disco en el cargador de cd`s?, gracias de antemano,
saludos
Un Saludo
Un Saludo a todos
Hola Kikeku,
saludos
Lo primero que tienes que hacer es descomprimir el archivo que te bajas en el enlace que colgue, por medio de cualquier descompresor.
Una vez hecho esto, te genera una carpeta que dentro tienes tres archivos extensión .ISO
Abres el nero, si tienes el startsmart, te sale el menu y de todos los programas de nero abres el NERO BURNING ROM, una vez dentro te vas cancela la pantalla que sale para que te quede el menu de NERO. Te vas a grabador y luego a grabar imagen, seleccionas el primer archivo el cd1 y lo grabas finalizando el cd, en un cd. Posteriormente haces la misma operación con el cd2 y con el cd3. El resultado es tener cada archivo .iso en un CD, total 3 CD's.
Una vez que tienes los tres CD's, como tu tienes la versión MMI 5170 no te hace falta el CD1. Tienes que empezar por el CD3.
Saca todos los cd's que tengas en el cargador y metes el cd3 en el primer puesto del cargador.
situado en el CAR aprieta SETUP + RETURN a la vez durante 3-5 segundos hasta que te sale una pantalla. Le das al botón de la derecha abajo al lado de la rueda donde te ponde actualización o SWupdate, no recuerdo ahora.
Posteriormente te mente en una pantalla donde solo pone CD-ROM, aprieta la ruleta.
Te pasa a otra pantalla donde te pone Estandar o Standard, aprieta la ruleta y te pasa a otra pantalla. En esta pantalla te vas abajo del todo hasta ver INICIAR DESCARGA, te pones encima y aprieta la ruleta. Confirmas la descarga de la actualización y cuando esté descargando habrá un momento que te diga que te está actualizando de 5170 a 5570, entre otras cosas que te actualiza como por ejemplo el TUN. Tarda unos 3 minutos, no 2 horas, y cuando termine te vas abajo hasta ver REINICIAR MMI, reinicias y ya está . Confirma si quieres la versión en el setup del apartado CAR y veras que ahora tienes la 5570.
Muy importante cuando este el proceso de actualización ni te muevas, es decir, ni enciendas luces, ni abras puertas ni nada.
Ahora vamos a cargar el CD2. Saca el CD3 del cargador y pones en la primera posición el CD2. SETUP+RETURN, das al boton derecho de abajo SWupdate, te sale una pantalla, te vas para abajo hasta ver INICIAR DESCARGA y procedes. El procedimiento es el mismo que el anterior y su duración es entorno a los 5-6 minutos como mucho, REINICIAS EL MMI y ya está.
El CD1 no tienes que tocarlo para nada ya que es para versiones anteriores a la tuya. Vamos que si no quieres grabarlo en un cd, no pasa nada, solo graba el CD2 y CD3.
Bueno espero haberte ayudado, ya me contarás.
Un Saludo
Un Saludo
Un Saludo a todos
Hola Kikeku,
saludos
Un Saludo
Hola,
en primer lugar muchas gracias por tu ayuda, pero soy impaciente y ayer tarde, investigando en el foro y en el foro www.navplus.us, lo intenté como tenía la versión 5150, lo primero que hice fue descomprimir los cds 2 y 3, grabé directamente las carpetas en el cd e introduje primero el cd 2, actualicé el tema del teléfono a la versión 1130, lo tuve que introducir dos veces, la primera actualiza desde la 950 a la 9990 y luego de ésta a la 1130, luego intruduje el cd 3 que actualizó desde la 5150 a la 5570.
Tiempo de duración, cuando introduces el cd2 la primera vez unos diez minutos más o menos, luego en la segunda vez si que tarda unos 40 minutos, y el cd3 15 minutos, no me desapareció el aviso de nivel de batería de menú car, todo está como lo tenía, el cd 1 no lo introduje por tener una versión posterior a la 5150, si se tiene una anterior entonces hay que introducir primero el cd1 y luego el resto,
sólo no me dejaba actualizar una cosa, parece ser que eso depende de los extras del vehículo, si llevas television, neumática, acc, etc..., lo intenté dos o tres veces pero me pasaba a actualizar otro componente,
con respecto al orden de los cds, que comenta el forero multiusos, yo lo hice al revés y no ha sucedido nada extraño, tenía la versión 5150, quizá como kikeku parece que tenía la 5170, puede ser que se haga de otro modo, pero pienso que funciona igualmente, cada cd actualiza cosas distintas, el orden lo hice según indicaban en el foro navplus.com,
saludos
Editado por james
