ALEKSS Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 hola otra vez,contaros mi frustración que ya me esta sacando de mis casillas,despues de pasar 5 diagnosticos y estar todo en orden y detectar una averia que un colega que curra en audi me sacó y que tiene la siguiente descripcion_.((17544 035 fila 1 autoadaptacion mezcla muy empobrecido,comprobar lambda posterior,electro valvula carbon activo,presion combustible,medidor de masa y tomas de aire))despues de 1 semana en mi mecanico que me dice que estaba claro practicamente,me vuelve a saltar la p....luz de los c...encima me compro unas llantAas de 2 mano y voy dando saltitos,pq o una esta agüevada o el neumatico o yo que sé.el cASO es que empiezo a estar del coche hasta los p.....c´....a parte de la pasta invertida que se acerca ya a los mil pavos,ALguna sabia solucion?os lo agradeceria mucho,saludossss Responder
kokran Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 hola otra vez,contaros mi frustración que ya me esta sacando de mis casillas,despues de pasar 5 diagnosticos y estar todo en orden y detectar una averia que un colega que curra en audi me sacó y que tiene la siguiente descripcion_.((17544 035 fila 1 autoadaptacion mezcla muy empobrecido,comprobar lambda posterior,electro valvula carbon activo,presion combustible,medidor de masa y tomas de aire))despues de 1 semana en mi mecanico que me dice que estaba claro practicamente,me vuelve a saltar la p....luz de los c...encima me compro unas llantAas de 2 mano y voy dando saltitos,pq o una esta agüevada o el neumatico o yo que sé.el cASO es que empiezo a estar del coche hasta los p.....c´....a parte de la pasta invertida que se acerca ya a los mil pavos,ALguna sabia solucion?os lo agradeceria mucho,saludossss Responder
kokran Publicado 25 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2009 BIENVENIDO esa averia me suena que yo la tenia tambien en el mio, y despues de revisar la sombda lambda y gastarme una pasta en una revision , creo que llegue a la conclusion que era de la gasolina, cuando repostaba siempre en repsol y gasolina 98 ni unproblema si cambiaba se encendia la p la l de los c, si es eso solo ya ves que facil, sino igual tienes alguna cosa peor. suerte, yo ya vendi elmio. Responder
tt_power Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 hola otra vez,contaros mi frustración que ya me esta sacando de mis casillas,despues de pasar 5 diagnosticos y estar todo en orden y detectar una averia que un colega que curra en audi me sacó y que tiene la siguiente descripcion_.((17544 035 fila 1 autoadaptacion mezcla muy empobrecido,comprobar lambda posterior,electro valvula carbon activo,presion combustible,medidor de masa y tomas de aire))despues de 1 semana en mi mecanico que me dice que estaba claro practicamente,me vuelve a saltar la p....luz de los c...encima me compro unas llantAas de 2 mano y voy dando saltitos,pq o una esta agüevada o el neumatico o yo que sé.el cASO es que empiezo a estar del coche hasta los p.....c´....a parte de la pasta invertida que se acerca ya a los mil pavos,ALguna sabia solucion?os lo agradeceria mucho,saludossss Hola ALEKSS, no te desesperes con tu TT, de vez en cuando son bastante "tiquismiquis" cuando algo les falla, puedes volverte loco intentando encontrar una avería. Te aconsejo que le digas al mecanico que repase y selle el tubo desvaporizador del turbocompresor y el tubo de aire de los colectores y juntas, ya que con el tiempo suelen tener fugas y eso es lo que provoca que se te encienda la luz de avería por mucho que vayas cambiando piezas. Ya puedes cambiar todas las piezas del motor, que si los tubos siguen con las fugas te seguirá dando avería. Ya me contarás a ver que tal. Suerte! Responder
ALEKSS Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Muchas gracias por las respuestas,tanto al coche como a la moto siempre le pongo 98,en cuestion de mantemimiento soy bastante estricto,lo de las fugas en los tubos es algo que ya habia oido y que han dicho varias personas,la verdad es que desde que lo compre lleva visitando al mecanico la mitad de las veces que lo disfruto y ya estoy hasta las narices y más por la pasta que me estoy dejando en el cochecito,lo llevaré a la casa,espero que no se inventen las averiAS o las exageren que son muy dados ello. Responder
