felipe667 Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Hola amigos! Me gustaría saber: Si hay algún problema en pasar la "itv", con la luz del airbag encendida en el salpicadero. Yo creo que no hay problema, ya que hay coches que no tienen airbag, pero no lo tengo muy claro. Venga, un saludo. Responder
C_B_M Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Hola. Digo yo que con tal de que no te entre el tio en el coche. Ya sabes que a veces quieren entrar para acelerar el coche (cosa que me pone de los nervios) porque aceleran a tope, que conste que yo no lo dejo entrar. Por lo demás no deberias tener problemas. S2 Responder
pabloafon Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 ahora te van a poner problemas tiene que encenderse y apagarse despues de haer el check,a un amigo mio le tiraron para atras en un cordoba delaño 96 que tenia la centralita jodida (+ o - 600 €),yo se lo solucione con un temporizador en la luz del airbag y coló Responder
loisete Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Yo la pase hace un mes y no miran nada en el cuadro de instrumentos Responder
felipe667 Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Pero alguién sabe: ¿Si es motivo para no pasar la ITV? ó simplemente es una falta leve. Alguién la ha pasado con la luz encendida y no le han dicho nada. Venga, un saludo y gracias por las respuestas. Responder
felipe667 Publicado 29 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 Hola! Alguién sabe algo más.......... Venga, gracias y un saludo. Responder
PRIETO Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 Como te vean la luz encendida del airbag, seguro que te echan para atras en la ITV, lo que puedes hacer es quitar la bombilla, eso hice yo con mi anterior coche, desconecte la del ABS, porque se me habia roto el modulo del ABS y estaba siempre encendida. Si por lo que fuera se dan cuenta, les dices que igual se habra fundido . Un saludo. Responder
SERGIORV Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Yo pase la ITV con la luz del airbag encendida en el cuadro y no me dijeron nada es mas ni siquiera miraron, por cierto malditos conectores que se joden con solo mover el asiento SL2 Responder
chirrito Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 A ver, con el tema de las ITV hay bastante desconocimiento. No se puede echar para atrás un coche si éste preseta un fallo en un elemento que no era obligatorio en el añ de la matriculación del coche. Concretando: sistemas como el ABS, los airbags, o algunos elementos de seguridad delos que últimamente se han ido adaptando en los vehículos más modernos. Os pongo un ejemplo práctico con la última ITV de mi ex A3. Resultó que al eter l marcha atrás, la luz no se encendá bien. Cuando el ingeniero fue a darme el informe le pregunté directamente si ese fallo me iba a sopner un fallo leve o qué. Para mi sorpeesa me dijo que la luz de marcha atrás no fue un elemento obligatorio hasta el 1 de enero de 1998. Como el coche estaba matriculado el 29 de Diciembre de 1997 no podía ponerme ese fallo. ASÍ que no os tomen el pelo. Ni el ABS ni los airbags erande obligatoria intalación en vehículos nuevos cuando se vendían los A4 B6 por lo que no pueden echar un coche atrás por ese fallo. Digamos que entraríamos entonces ya en un tema de ilegalidades por parte de la ITV. SALUDOS Responder
JUAMPA Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 (editado) Yo pase la ITV con la luz del airbag encendida en el cuadro y no me dijeron nada es mas ni siquiera miraron, por cierto malditos conectores que se joden con solo mover el asiento SL2 :ranting2: y como lo arreglastes?,si lo arreglastes,claro,porque yo lo tengo asi, eche el asiento para atras para limpiarlo y desde entonces lo llevo encendido y en el vag no da fallo de airbag,por lo que estoy convencido de que es fallo del conector,como se soluciona lo sabes?gracias Editado 30 de Abril del 2009 por JUAMPA Responder
