Daniels19 Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Hola foreros!!! Pues mi pregunta es esta que si me sirve para mi coche este tipo de aceite, mas que nada porque es el que me ponia mi antiguo mecanico y con la experiencia que tuve prefiero asegurarme, el que he comprado ahora es un castrol magnatec de 10W-40. Que hos parece? Este me ira bien o lo canvio? Gracias a todos!! Saludos! Responder
bauman Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 La marca es buena, mis preferidas son Castrol y Mobil1, pero (siempre hay un pero) lo importante es que el aceite cumpla las especificaciones de tu coche, mira el librito (o si levantas el capó) y verás que te dice que aceite debes poner, por ejemplo el mío tiene que cumplir la norma VW 50500, otra cosa es el grado de viscosidad 10W-40, que es el que le pongo yo, pero detrás, en la lata, debe poner el número VW......, que te marque el coche. Espero haberte ayudado. Un saludo Responder
GoNzCiD Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 (editado) Tan sólo decir que hay aceites que superan los controles que dictan algunas normas y sin embargo no aparece en la lata (porque no han pagado por ello). Por otro lado hay que tener en cuenta que algunas normas has sido sustituidas por otras, ASi que puedes encontrarte un aceite que ponga que cumple solamente la 502, pero implicitamente creo que la 50200 absorbió a la 50000. Como verás esto del aceite es un quebradero... De todos modos castrol magnatec es buen aceite. Yo estoy buscando un motul 10W40. El 6100 que es un semi que cumple al 502, que creo que en tu caso es lo que debe cumplir, pero motul también tiene la gama 300V, que tiene un 10W40 que no pone expresamente la 502 y no tengo ninguna duda que como aceite es mucho mejor este segundo, es más, el 300V es de los mejores aceites de hoy en día e incluso es demasiado aceite para calle, es decir que es recomendado para carreras, tandas,... Las marcas de aceite, por lo general, se gastan en dinero en homologar las especificaciones ACEA y API y las propias de VW, MB y demás ya las dejan según contratos para revendarlas a las marcas. Investigando puedes saber qué marca fabrica para VW y casi seguro que estarás hechando la misma que en el conce.... De todos modos, para tu gasolina, un buen aceite A3, con la graduación correcta no le vendrá nada mal. Un saludo Editado 27 de Abril del 2009 por GoNzCiD Responder
