Hola a todos.
Tengo un telefono fijo en mi A6 y tiene un altavoz, pero quisiera sacar el sonido por los altavoces. Cuando lo utilizo automaticamente entra el mute en la radio y si toco el volumen del navi sale la barra de volumen y pone telefono. ¿Como puedo empalmar los cables que van al altavoz a la entrada de telefono del navi plus? ¿Hay que poner algun interface?
En las conexiones podeis ver como entre el conector de cd y el line out hay dos pines que pone tel+ y tel-, pero no me atrevo a conectarlo... por si acaso.
os agradezco cualquier tipo de ayuda.
saludos
Txipis;
Yo en el A4 con NaviPlus, me instale el manos libres de Nokia.
Como bien dices, detras del navegador, y tal como te apunta el grafico, tienes el TEL+ y TEL-.
Lo que tioenes que hacer es conectar los cables que ahora mismo van a parar al altavoz externo en esas dos clavijas.
Simplemente con esto, ya conseguiras el sonido por los altavoces (solo los delanteros).
Ademas, y si te atreves, en la clavija de la parte de arriba, tienes un pin que pone TEL MUTE. En esta posicion, puedes conectar el cable que hara que el sonido de lo que estas escuchando se pare, y de paso solo a la llamada, ademas de que en la pantalla del navegador y en el FIS, te aparecera PHONE ;):p ...
Si tienes alguna duda, ya sabes, por aqui estamos.
UPSSSSSSSSSSSSSs !!!!!!
No habia visto que lo del MUTE y el PHONE ya lo tenias... ;):p ....
Asi que lo unico que tienes que hacer caso de mi mensaje, es pinchar los cables que te van al altavoz externo, a los terminales TEL+ y TEL-.
Saluds y no te preoucpes, que es muy sencillo.....
Lo que me ha contado audiomeca es lo siguiente, para no tener problemas de acoples y demas:
Hay que comprar dos resistencias una de 100k y otra de 10k de 1/4 de vatio, la de 100k va en serie y la de 10k en paralelo con la entrada tel + y tel-, del altavoz.
Espero que le sirva a mas gente,
gracias Mark, por contar tu experiencia, probare y posteare de las dos formas (con y sin resistencias).
