FJ_MORA_A3 Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Wenas señoras y señores!! Pues eso, hoy me he levantado bricomanitas jeje y he decidido ponerle 2 plafones q consegui de un seat león para dicho brico... La cosa es q kiero q me encienda cuando se abren las puertas, a la vez q las de los otros plafones y tambien cuando los ponga fijos en cualkier momento, puesto q lleva interruptor el propio plafon para las distintas posiciones, y por ultimo q no se enciendan si los desconecto de dicho interruptor. Pues bien, el q me enciendan cuando pulse en interruptor lo tengo, q no enciendan es lo mas facil PERO q m e enciendan cuando se abren las puertas no lo consigo... He conseguido q lo haga al contrario, no se como <_< es deci, q se encendian las de serie cuando abria la puerta y esta no y cuando las cerraba, se encendia el plafon nuevo y los de serie se apagaban a la vez... Y otro caso q se me a dado es q se me encendian ya bien, al abrir las puertas a la vez q las demás pero con muy poca intensidad... Sabeis a q se puede deber??? habrá q conectarle una resistencia??? Weno espero q alguien q lo tenga hecho o q entienda un poko mas de electronica me diga una solucion... Prometo un BRICO cuando lo tenga finalizado!! mas de uno lo llevareis a acabo!!! SALUDOS!!! <_< Responder
Bully Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2009 Hola FJ. Quizá te falte realizar una buena copnexión a masa, porque lo más fácil es empalmar unos cables nuevos desde los del propio plafón principal sin más lío que ese. El que se enciendan y apaguen los nuevos plafoncitos con su propio interruptor es indistinto al funcionamiento del principal pudiendo tener esa posibilidad de apagado cuando el principal se encuentre encendido. Saludos. Responder
PEIBOL Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Pincha el cable del plafon que da +12v cuando se abre la puerta, y el negativo a masa y listo. solo es eso. Saludos! Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Hola FJ.Quizá te falte realizar una buena copnexión a masa, porque lo más fácil es empalmar unos cables nuevos desde los del propio plafón principal sin más lío que ese. El que se enciendan y apaguen los nuevos plafoncitos con su propio interruptor es indistinto al funcionamiento del principal pudiendo tener esa posibilidad de apagado cuando el principal se encuentre encendido. Saludos. Patrick el fallo te digo yo q no es de masa... eso lo controlo.. jejeje yo creo q es porque alomejor hay q conectarle una resistencia o algo para repartir el consumo... nose.. De todas formas gracias por tu opinion!! Saludos!! Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 (editado) Pincha el cable del plafon que da +12v cuando se abre la puerta, y el negativo a masa y listo. solo es eso. Saludos! ASI es como lo tengo... mas o menos controlo estas cosillas pero hay algo q falla... Tu lo tienes hecho en tu coche?? lo montastes tu??? Weno muchas gracias tambien a ti Peibol por tu opinon!! A ver si lo soluciono, ya os contaré... Saludos!! Editado 27 de Abril del 2009 por FJ_MORA_A3 Responder
Bully Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 ¿Cómo va eso querido amigo? Responder
rdd_rdd Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Buenas, si tu coche es retyling yo estuve este fin de semana instalando luces led de cortesia en los pies... Si mal no recuerdo, de los cables que llegan al conector del plafon central, son los pines 3 y 5...pruebalo con un polimetro... Saludos y suerte! Responder
PEIBOL Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Yo tengo pinchado el pin del palfon que enciende las luces al abrir las puertas, de esa manera se encienden identico al plafon. Es la unica insatalacion que tengo, sin botones no nada raro. Si enciendo el plafon a mano, no se encienden, solo cuando se abren las puertas (o abro el coche). Saludos! Responder
ramix_htz Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Sera de alguna mala conexion o algo nose..........q ganas de q lo acabes y cuelgues unas fotos !!!! un saludo y suerte con el lio !!!! Responder
maxi164 Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Yo lo hice al igual que peibol, yo siempre detras de peibol ya que estoy esperando que haga la instalacion del coming home Responder
donera3 Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Eso, eso ... coming home y brico ... Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 ¿Cómo va eso querido amigo? ...pues la verdad q entre semana tengo el tema dejaillo ya q estoy liaillo con la facultá y eso... Ya os contaré si soluciono algo... SaludosS!! Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Buenas, si tu coche es retyling yo estuve este fin de semana instalando luces led de cortesia en los pies... Si mal no recuerdo, de los cables que llegan al conector del plafon central, son los pines 3 y 5...pruebalo con un polimetro... Saludos y suerte! El mio es pre-restyling pero vamos q lo tengo pinchado como comentais... pero yo creo q el problema es por querer q haga las tres funciones... si fuera una lampara simple, sin tener los interruptores, estaría ya instalado... Voy a ver si le hago unas fotos a los plafones q kiero montar y al del conductor q ya lo tengo montado.. a ver si os gustan... Gracias tio!! Saludos!! Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 aqui tengo situado el del conductor... con flash y sin flash... Responder
FJ_MORA_A3 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 otra desde mas a fuera... y el plafon... Responder
