barnye Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 <_< Hola! Tengo un A4 del año 2005 con el navegador RNS-E del 2005, me he bajado la version del 2008 y al ponerlo en el coche, me ha puesto.....actualizando software....., despues me pide que introduzca el cd de navegacion, y no lo lee. Ahora le pongo el cd de navegacion original del 2005 y me dice que ese cd no es compatible con el software actual, osea que no me lee ni el original que tenia antes ni el nuevo. Me podeis ayudar como puedo solucionarlo, o dejarlo como estaba antes con la version 2005 ?? GRACIAS!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 <_< Hola! Tengo un A4 del año 2005 con el navegador RNS-E del 2005, me he bajado la version del 2008 y al ponerlo en el coche, me ha puesto.....actualizando software....., despues me pide que introduzca el cd de navegacion, y no lo lee. Ahora le pongo el cd de navegacion original del 2005 y me dice que ese cd no es compatible con el software actual, osea que no me lee ni el original que tenia antes ni el nuevo. Me podeis ayudar como puedo solucionarlo, o dejarlo como estaba antes con la version 2005 ?? GRACIAS!!! el soft que llevavan los mapas del 2005 se acabó ese año. A partir de ahi 2006 para adelante usan otro tipo de soft. Que quiero decir con esto ? que para solucionar tu problema o dowgreas a version 2005 o pones mapas del 2006 2007 2008 o 2009 . Tienes esas dos posibilidades Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barnye Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 <_< Hola! Tengo un A4 del año 2005 con el navegador RNS-E del 2005, me he bajado la version del 2008 y al ponerlo en el coche, me ha puesto.....actualizando software....., despues me pide que introduzca el cd de navegacion, y no lo lee. Ahora le pongo el cd de navegacion original del 2005 y me dice que ese cd no es compatible con el software actual, osea que no me lee ni el original que tenia antes ni el nuevo. Me podeis ayudar como puedo solucionarlo, o dejarlo como estaba antes con la version 2005 ?? GRACIAS!!! el soft que llevavan los mapas del 2005 se acabó ese año. A partir de ahi 2006 para adelante usan otro tipo de soft. Que quiero decir con esto ? que para solucionar tu problema o dowgreas a version 2005 o pones mapas del 2006 2007 2008 o 2009 . Tienes esas dos posibilidades Gracias por responderme! Pero como puedo volver a poner el mapa del 2005 original que tenia antes? ahora lo pongo y me dice que no es compatible¿? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cabiosca Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Buenas noches, tienes dos soluciones, Una es conseguir un DVD compatible con el soft. Si te lo has descargado, seguramente se ha grabado mal. Parece que solo funcionan bien cuando se hace con una grabadora pioner y alcohol 120 (hay varios hilos con esta información). Si lo que quieres es forzar el downgrade del firmware del navegador deberas activar la opción con vagcom, me parece que es la única manera de hacerlo. Espero haberte aclarado algo, saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barnye Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Buenas noches,tienes dos soluciones, Una es conseguir un DVD compatible con el soft. Si te lo has descargado, seguramente se ha grabado mal. Parece que solo funcionan bien cuando se hace con una grabadora pioner y alcohol 120 (hay varios hilos con esta información). Si lo que quieres es forzar el downgrade del firmware del navegador deberas activar la opción con vagcom, me parece que es la única manera de hacerlo. Espero haberte aclarado algo, saludos. Como puedo hacer eso que dices de activar la opcion de vagcom?? lo que me gustaria es dejarlo como estaba con la version original del 2005. Se puede resetar para dejarlo como venia de fabrica?? Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barnye Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Buenas noches,tienes dos soluciones, Una es conseguir un DVD compatible con el soft. Si te lo has descargado, seguramente se ha grabado mal. Parece que solo funcionan bien cuando se hace con una grabadora pioner y alcohol 120 (hay varios hilos con esta información). Si lo que quieres es forzar el downgrade del firmware del navegador deberas activar la opción con vagcom, me parece que es la única manera de hacerlo. Espero haberte aclarado algo, saludos. Como puedo hacer eso que dices de activar la opcion de vagcom?? lo que me gustaria es dejarlo como estaba con la version original del 2005. Se puede resetar para dejarlo como venia de fabrica?? Gracias!!! Ya he visto que lo del vagcom es un programa para configurar el coche desde el pc, asi que eso lo descarto. Lo que no entiendo es como al meter el dvd me ha actualizado la version correctamente pero luego no lee el dvd, si se supone que ha actualizado la version del software es porque se ha grabado bien no?? porque ahora no lo lee? Creo que me he kedado sin navegador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cabiosca Publicado 26 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Hola, no te preocupes que no te has quedado sin navegador... A mi me ha pasado con varios dvd de actualización que permiten la actualización pero no reconoce los mapas. En mi caso al ser software compatible entre mapas del 2008 y del 2009 pude volver a poner los mapas 2008 sin más, pero si lo que quieres es volver a los mapas de 2005 tendrás que forzar el downgrade con vagcom o conseguir que te lo fuerzen en el concesionario. Yo te recomendaria que busques un dvd 2008 que sepas que funciona en otro navegador y seguramente comprobarás que funciona sin problemas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barnye Publicado 26 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2009 Hola,no te preocupes que no te has quedado sin navegador... A mi me ha pasado con varios dvd de actualización que permiten la actualización pero no reconoce los mapas. En mi caso al ser software compatible entre mapas del 2008 y del 2009 pude volver a poner los mapas 2008 sin más, pero si lo que quieres es volver a los mapas de 2005 tendrás que forzar el downgrade con vagcom o conseguir que te lo fuerzen en el concesionario. Yo te recomendaria que busques un dvd 2008 que sepas que funciona en otro navegador y seguramente comprobarás que funciona sin problemas. Saludos. Gracias, intentare encontrar un dvd del 2008, me podrias mandar por mp si tu sabes algun sitio donde descargarlo? porque me he pasado semanas buscando el del 2009 hasta que lo he conseguido bajar y ahora no me funciona. Gracias de nuevo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
barnye Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2009 Hola,no te preocupes que no te has quedado sin navegador... A mi me ha pasado con varios dvd de actualización que permiten la actualización pero no reconoce los mapas. En mi caso al ser software compatible entre mapas del 2008 y del 2009 pude volver a poner los mapas 2008 sin más, pero si lo que quieres es volver a los mapas de 2005 tendrás que forzar el downgrade con vagcom o conseguir que te lo fuerzen en el concesionario. Yo te recomendaria que busques un dvd 2008 que sepas que funciona en otro navegador y seguramente comprobarás que funciona sin problemas. Saludos. Gracias, intentare encontrar un dvd del 2008, me podrias mandar por mp si tu sabes algun sitio donde descargarlo? porque me he pasado semanas buscando el del 2009 hasta que lo he conseguido bajar y ahora no me funciona. Gracias de nuevo!! Otra cuestion, si quito el fusible del navegador y luego lo pongo podria borrar asi el software que lleva y volver a instalar el original?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cabiosca Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2009 Buenas noches, quitando el fusible no conseguiras bajar la versión del software. Creo que las únicas opciones son las que ya te he comentado, espero que alguien me corrija si me equivoco. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
