_pax0dt0_ Publicado 16 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2009 Alguien seria tan amable de hacer un tutorial bien detallado , explicando por donde pasar los cables ... etc etc??? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
stoker Publicado 16 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2009 Me sale con la camara original. Pero ya he visto con mis ojitos a otra persona quye no lleva camara trasera y si lleva IMA plus de Kufatec con el mismo problema. Por ello creo que el problema viene del interface de video. si el problema viene del interface de kufatec una solución seria ponerle el original, no? alguien tiene la referencia, características y precio aproximado del interface multimedia original? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge_21 Publicado 19 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2009 pues estoy pensando en ponerle la camara de vision trasera pero la original me sale por mas de 200 y pico. y he visto esta que queda igual casi que la original se quita una luz de la matricula y se pone en su lugar .sin hacer nada mas. que os parece darme opiniones. alguien a comoprado ya esta camara??sirve par un audi a3 con cualkier pantalla sin ser la original?¿?¿ gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
selu_r Publicado 11 de Octubre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2009 He leido en uno de vuestros post que le soporte de las luces de matrícula del Q7 es igual que el del A4 (por lo menos del avant), si esto lo supieramos seguro yo creo que es mucho mas facial cambiar el soporte de las luces y poner el del Q7 que ya viene preparado para colocar la camara de vision trasera y colocarle la camara que mas nos convenga y así nos evitamos rollos con las luces de matrícula porque os puedo asegurar que es un rollo. Yo intente ponerle las luces de led a la matricula de mi A4 B7 Avant y probé directamente con las que llevan una resistencia incorporada para evitar que me registrara avería y me parpadeaban. En teoría es porque necesito unas con mas resistencia pero no tenian donde las iba a comprar. Además no creo que el plástico que sujeta las luces de matrícla del Q7 valga demasiado y hay que hacer las cosas para que queden bien sino... ¿que os parece? luego una camara decente se consigue por 30 o 40 €. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Escornacabras Publicado 29 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2009 (editado) Hola: Rescato este post porque el forero vircotto ha encontrado esta cámara...... Cámara Trasera A ver si sirve de ayuda....... Si algun manitas haciese un brico...... Saludos :claugh: Editado 29 de Diciembre del 2009 por Escornacabras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TourisT Publicado 1 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2010 gracias por el enlace, como las medidas permitan una mod para los A6/allroad, seguro que cae Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2010 actualmente no tengo ninguna interface multimedia para mi rns-e cual me aconsejais compre pensando en poner la camara original si pones esta camara ya no puedes tener puesto un reproductor multimedia por ejejmplo o si se pueden tener las dos cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TourisT Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2010 esa última cámara sigue sin valer para nuestros A6 C5 / allroad una pena Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TourisT Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2010 creo que me confundí y parece que si podría valer he pedido una, ya os comentaré cuando llegue Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHUCHITO Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2010 creo que me confundí y parece que si podría valerhe pedido una, ya os comentaré cuando llegue Hola "TourisT": llevo bastante tiempo buscando la cámara adecuada para el A6 (C5), y despues de mirar y remirar todas las cámaras, llegué a las conclusiones siguientes: Partiendo de las medidas que tenemos en el A6 (C5): Placa 29,7 mm. x 66,8 mm. Hueco 46 mm. x 21 mm. ---La cámara que dices que pediste "A4 A6 Q7", tiene: Placa de 32,8 mm. x 70,5 mm. Probablemente no haya problema para rebajarle a la placa 1,5 mm. por cada lado y quede en el ancho adecuado. Lo mismo puede ocurrir en el largo, rebajandole 2 mm. a cada lado del largo, y así entraria la placa en su sitio. Siendo así la placa exterior cabría en su sitio de A6(C5), pero el hueco para el tornillo de sujección de la placa quedaría desplazado unos 5 mm. eso seguramente se puede solucionar. El problema que le veo es que la parte de la cámara que tiene que entrar en su alojamiento no cabe en los 21 mm. x 46 mm. para que cupiese habría que hacer "canibalismo" y luego sellarla bien con silicona negra, y aunque a mi no me gusta, sé que hay muchos que así le valdría, ya que no queda a la vista. ---Esta es la Cámara que creo que mejor encaja en nuestro A6 (C5): Cámara Ford Mondeo Sus dimensiones son: Placa de 25 mm. x 58 mm. Por el ancho de 25 mm. encaja bien el base (máx. 29,7 mm.), y en el largo 58 mm. le sobran 8,5 mm., que se usarán para hacer el sistema de sujección de la placa. La Cámara entra bien en su alojamiento, ya que tiene de largo 41 mm. y el hueco del A6 (C5) es de 46 mm. Despues de lo que llevo mirado, esta cámara es la que mejor se ajusta al hueco original del A6 (C5). Antes de localizar esta cámara encontré otra, que ya la compré y la tengo en mi poder, es para colocar debajo del bombin de la cerradura, estoy haciendo experimentos con ella sobre una placa Potamatriculas vieja que tengo para hacer "I + D + I" , en cuanto tenga tiempo le haré fotos y os publicaré todos los resultados, pero me pega que lo mas probable es que tenga que comprar la del mondeo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TourisT Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 pues el problema de esa es que es solo NTSC, y como yo quiero mantener la TV (hasta el apagón al menos), pues tiene que ser PAL he comparado medidas y la que he pedido en teoría tiene medidas muy similares (hueco de 25x47mm) y he mirado que es muy facil adaptar un poco todo incluso el tornillo va simplemente roscado en plástico total, por ese precio merece la pena hacer el experimento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHUCHITO Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2010 pues el problema de esa es que es solo NTSC, y como yo quiero mantener la TV (hasta el apagón al menos), pues tiene que ser PAL he comparado medidas y la que he pedido en teoría tiene medidas muy similares (hueco de 25x47mm) y he mirado que es muy facil adaptar un poco todo incluso el tornillo va simplemente roscado en plástico total, por ese precio merece la pena hacer el experimento La cámara que tengo y estoy experimentando es esta: http://www.securitytec.co.uk/prodview.php?more=MCAM121B Como podeis ver, dice que el cable con el micro conector pasa através del espárrago de 6 mm. y eso es imposible ya que el espárrago tiene exteriormente 6 mm. (Rosca de M6), y de hueco interior tiene 3,4 mm. por lo tanto es imposible que pase el conector que tiene mas de 5 mm. (En la foto se puede apreciar por el tamaño, la diferencia que tiene con el esparrago que es de 6 mm.) http://img64.imageshack.us/i/cmaratrasera.jpg/][/url] Aqui se puede ver como queda montada sobre el Portamatriculas de "I + D + I" Ahora veremos la cámara de más cerca. Aqui se puede ver por detrás, y ya veremos a ver como me las arreglo con el cable dentro, para cortar el trozo de "espárrago" que le sobra. Bueno, ya os seguiré contando el proceso, por ahora me despido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ekirne Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2010 Bueno, ahora van mas fotos. La primera como sale cuando meto marcha atras, la segunda con la marcha atras puesta y cambiando la entrada AV. por la del ipod, desaparecen las rallas. Mosqueo. Saludos. Asunto arreglado, he cambiado la camara que tenia y an desaparecido las rallas, la que he puesto ahora es la que va en el sitio de la luz, de 170º y sistema NTSC. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
isi-line Publicado 8 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Enero del 2013 yo tengo puesta la camara tracera de audi va en el plafon de una de las luces de matricula ,y lleva una luz pequeñita .pero la jente que tiene las luces de matricula con lec no alunbra lo mismo yo la tengo y no me gusta como queda aber si teneis otra solucion o otra camara mas pequeña Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
markitoscordoba Publicado 10 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2013 buenos dias soy nuevo en el foro tengo un audi a64f del año 2005,pedi una camara trasera ya la tengo pero no tengo claro como se instala el cableado alguien que la haya montado en este coche me lo puede explicar?un saludo gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
