Ya tengo todo y me voy a poner estos dias a montar la camara, pero me ha surgido un problema inicial, como narices se desmonta el guarnecido del portón??? tengo el elsa pero la explicación deja mucho que desear, los que lo habeis hecho, despues de quitar las 2 presillas laterales como quitamos las tres de atrás? me da miedo tirar y romper algo.
AYUDA!!
  • Respuestas 225
Posted Images
Haz unas fotitos y ya nos diras como se vé. Me refiero a si te salen rayas en la pantalla del navi o se ve perfectamente.
saludos.
No te preocupes Ekirne os pondre unas fotos de como se ve cuando la monte, sólo necesito un poco de tiempo para realizar el montaje, y debo buscar el cable que me dá 12v cuando engrano la marcha atras, alguien sabe donde localizarlo????
saludos.
De la propia luz/piloto de marcha atrás??
Bueno pues por fin la he colocado, gracias a los consejos de Miketxo, en principio es dificil pero luego resulta mas sencillo, lo dificil lo tengo ahora he dejado un cable pasado a la zona del comductor para buscar el hilo de la marcha atrás , creo haber encontrado es un conector de 32 pins parecido al del rns-e, t32/7 creo, pero me da un poco de yuyu deshacerlo, intentaré con más tiempo abrirlo y chequear la conexion exacta de la luz marcha atras para conectar la camara y el cable rfsl.
Deciros que lo he conectado a la AV2 del modulo de TV original y se ve perfecto, sin una raya, solo veo un problema y es que no se ve en espejo.
Ya os pondré alguna foto.
Tu tienes instalado el SDS y el VIM a posteriori en el navegador?, es para ir descartando opciones de porque nos salen las rallas en la pantalla.
Que quieres decir de que no es espejo, me estas diciendo que la camara original audi no invierte la imagen?
Hola Ekirne, tengo el SDS instalado a posteriori y el VIM me lo hizo nuestro amigo ZX81 antes de salier el soft que lo podia realizar cada uno.
A mi me parece que no invierte la imagen te pongo una captura hecha con el movil.
Colocado en el asiento lo que aparece en la parte izquierda de la imagen ,es lo que se ve a mi dcha sin girarme claro...pero supongo que todo será acostrumbarse.
Estoy sin tiempo para localizar el cable que me dá 12 v a la bombilla de marcha atras pero creo que puede ser t23/5 o t23/8 del modulo detras guantera conductor tendré que soltar y colocar tester....ya os diré.
pues estoy pensando en ponerle la camara de vision trasera pero la original me sale por mas de 200 y pico.
y he visto esta que queda igual casi que la original se quita una luz de la matricula y se pone en su lugar .sin hacer nada mas.
que os parece darme opiniones.
A mi me gustaria ver si alguno la tiene montada en su a4 para ver si sobre saldria mucho o quedaria disimulada porque yo estoy mirando para ponerle 1 al mio tambien y haber si alguno tiene algunas fotillos puesta o algun enlace de alguno que la tenga para ver como quedaria.
saludos.
Ejem, ejem, ejem,....
...........Salvo que andes con la cabeza y veas con los pies.......me parece que esa camara esta instalada al reves.....
El culito de tu coche ha de estar en la parte inferior de la imagen. Ya veras que todo queda bien haciendo efecto espejo.
Por cierto ya se se otro al que le sale la dichosa rallita en la pantalla. En este caso instalando un dock para el Ipod, pero la rallita sigue ahi.
Cada vez estoy mas convencido de que es un problema del Kufatec Ima Plus.
Vamos a ver si avanzamos con el tema de las rallitas.
Por cierto, la camarita se ha vuelto imprescindible para mi.
Me cago en la mar serena.....llevas razon miketxo!!!!
La verdad es que introduje la camara despues de colocar el asidero y me pareció que entro muy forzada...intenté sacarla pero no pude y dije bueno pes asi se queda pero efectivamente esta del revés, ya te contaré como lo hice lo de pasar el tobo de goma fue de los mas facil con una guia en 10 minutos lo tenia el cable en el subwofer, pero tardé en darme cuenta de que debia cambiar el conector de alimentacion de la camara por el de la bolsita del cable de kufatec, una vez hecho esto coser y cantar hasta la guantera, el hilo de la marcha atras es el conector de 23 polos situado detras del lado conductor detras de la caja de fusibles, T23/5 o el T23/8, lo corté empalme y lleve a la entrada del RNS-E y la alimentacion de la camara.
AH la camara solo necesita el positivo no es necesario cablear el negativo.
Bueno pues tendré que volver a soltar el guarnecido y el asidero para dar la vuelta a la camara.
Gracias Mikeltxo, por cierto, quizas aproveche para poner un relé que me mantenga la señal marcha atras unos segundos mas despues de introdocir la marcha atras, ya os contaré si lo hago.
Solo me pasa algo raro cuando dejo o estoy viendo la TV , la señal se solapa a la existente y para que se vuelva a ver bien debo seleccionar la entrada AV de la camara y volver al canal que estaba viendo, quizas problemas al cambiar de NTSC a PAL....
de donde has cogido la sñel de marcha atras ? del propio piloto?
o del mismo sitio que el espejo antideslumbrante(centralita)tienes pineado el pin C2 del rnse al ima plus?
Gracias por la información, así descarto que sea SDS o el VIM, lo que me hace pensar de que sea el interface que tengo, que es uno que tiene una etiqueta blanca y pone inteface video AUDI A3 A4 RNS-E.
Bueno chicos ya he girado la camara y AHORA ,gracias Miketxo, SE VE CORRECTAMENTE, un poco coñazo volver a desmontar el guarnecido que se resiste bastante pero ya está.
Si quereis alguna aclaración me comentais
saludos
Ya veras que esta camarita se te va a volver imprescindible para aparcar en no pocas ocasiones. En cuanto te habitues a las distancias es pan comido. Así que mis sensores de aparcamiento cobra se van a montar en la parte delantera. Ya tengo el botoncito que puse en el salpicadero tal y como viene en el original.
Y a los demas animo, que aunque es laborioso no es demasido dificil.
