Uricomando Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 No se si nos ayudara en algo. http://www.decamaras.com/CMS/content/view/347/40/ Responder
mitch2 Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 (editado) Yo tambien le he mandado un correo a ver que me dicen.En principio por lo que se ve en las fotos, solo seria sacar la luz original y colocar esta camara y pasar los cables. Luego, tendriamos que tener una interface con varias entradas y el cable que le da señal al navegador para que cambie de modo y se ponga automaticamente en vision de camara trasera cuando insertemos la marcha atras. Yo me decantaria por la sony. Lo del led es lo que me mosquea mas, supongo que se podria colocar una bombilla parecida a la original para no desentonar. Esperare a ver que me dicen. yo el interfaz ya lo tengo y como se realiza el cableado para que salte la imagen al poner la marcha atras ya lo tengo estudiado y el forero genoso lo tiene puesto en su coche y funciona a la perfeccion. ya os dire como se hace . le he puesto un mensaje al vendedor preguntando por lo del led si es blanco o amarillo y si tiene recambio. y eso. yo me decanto por la sony tambien. pue por la info que pones trabajaria mejor con peor luz por ejemplo garajes. ya somos tres a ver si la gente se anima. Editado 27 de Abril del 2009 por mitch2 Responder
miketxo Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Respecto al interface quizas me ayudeis un poco. En principio quiero uno que me permita controlar desde el navegador/volante las funciones. Tambien quiero que ademas de camara trasera se pueda conectar un DVD (el HDD se puede conectar a este mediante USB) y tener la opcion de poner un sintonizador TDT en un futuro. Tenian entendido que solo el IMA hacia esto. Ademas parece que hay 2 versiones del IMA: la basica y la basica plus que no veo claramente si su diferencia es solo el control directo desde el navegador. Tambien veo que en StageMotion anuncian otro IMA box Per. Creo que el que necesito es el Basic plus. Alguna sugerencia? Responder
TourisT Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Esta camara ¿se puede conectar al "Naviplus" RNSD?, en caso contrario quisiera saber a que equipos se puede conectar, a ver si alguien me contesta por favor. Un Saludo. en el RNSD es en el que más facil/barato se conecta si tienes TV es un simple cable para los conectores AV-in si no, es un interface, algo mas caro y complicado contad conmigo si vale para los A6/allroad C5 Responder
TourisT Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 por cierto, si alguien puede medir el portalamparas y la distancia entre tornillos de un A4/TT/Q7 podré saber a cual equivale el de los A6 C5 gracias de antemano Responder
M_GORDON Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 No sé que problemas encontrais con el tema leds. Se pone uno en el otro lado y a correr. Lo que me mosquea es si en el módulo de cámara el led se puede sustituir y si abre bien la luz o deja una mancha en la matrícula. ALGO QUE SÍ ES MULTABLE, Y LO HACEN. Otra cosa, La tecnología CMOS es peor que la CCD; con la última se ve mejor con poca luz etc. Otra cosa, la CCD es a color? Es que no me acuerdo si las hay indistíntamente a color o en B/N Responder
M_GORDON Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Bueno, pues por lo parecer el color da igual. Aquí saco un extracto de un texto donde comentan lo que os he dicho: "...Pueden estar basados en dos tipos de tecnologías, CCD (Charged Couple Device) o CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Los sensores CCD tienen mayor sensibilidad a la luz, más calidad y también precio más alto, en tanto que los de tipo CMOS son menos sensibles y de menor calidad, pero al ser fáciles de fabricar son más baratos. Tradicionalmente se utilizaron los CCD para las cámaras profesionales y semiprofesionales y los CMOS para las cámaras de aficionados y las Web-cam..." Responder
mitch2 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 (editado) por cierto, si alguien puede medir el portalamparas y la distancia entre tornillos de un A4/TT/Q7 podré saber a cual equivale el de los A6 C5 gracias de antemano que es lo que quieres que te mida que te llo mido, pero explicalo bien no vaya a ser que mida otra cosa y la liemos. por cierto si te vale ya somos 4 Editado 28 de Abril del 2009 por mitch2 Responder
S@T@N Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Hola, contad conmigo para la compra conjunta de la camara sony. Lo que pasa es que no tengo interface en el RNS-E y no se cual deberia de poner para ir poniendo sucesivamente Camara trasera,disco duro,TDT,DVD etc.. He estado mirando pero no me aclaro, ¿alguna sugerencia de interface? Saludos. Responder
mitch2 Publicado 28 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Respecto al interface quizas me ayudeis un poco. En principio quiero uno que me permita controlar desde el navegador/volante las funciones. Tambien quiero que ademas de camara trasera se pueda conectar un DVD (el HDD se puede conectar a este mediante USB) y tener la opcion de poner un sintonizador TDT en un futuro. Tenian entendido que solo el IMA hacia esto. Ademas parece que hay 2 versiones del IMA: la basica y la basica plus que no veo claramente si su diferencia es solo el control directo desde el navegador. Tambien veo que en StageMotion anuncian otro IMA box Per. Creo que el que necesito es el Basic plus. Alguna sugerencia? creo que se necesita la basic plus, para los controles desde el navegador, pero tambien te digo que solo valen determinados modelos y marcas de reproductores.al igual que con otros interfaces solo que le abanico de marcas es un poco mas amlio. Responder
Escornacabras Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Otro mas para compra conjunta de la sony!!!!!!!! Con lo manazas que soy, que miedo me da conectarla........, aunque nos arriesgaremos. Aunque varios de vosotros ya estaís en ello, a ver si es facil conectarla a mi RNS-E...... Saludos Responder
TourisT Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 por cierto, si alguien puede medir el portalamparas y la distancia entre tornillos de un A4/TT/Q7 podré saber a cual equivale el de los A6 C5 gracias de antemano que es lo que quieres que te mida que te llo mido, pero explicalo bien no vaya a ser que mida otra cosa y la liemos. por cierto si te vale ya somos 4 lo mas importante es la dist entre centros de tornillos luego el rectangulo exterior (ancho y largo) gracias Responder
Tolo Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Hace tiempo que estaba buscando algo así, no lo considero prioritario pero me gustaría ponerla. Y apostaría por la barata pero si es la sony pues vale...me podría interesar. Por el ETKA las ref. de las luces de matricula me salen identicas las del 8P, B6, B7, Q7, C5... No entiendo por que las del A6/Q7 son distintas... Responder
Tolo Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 (editado) Las luces de la matricula del "TT" SI que son distintas... A mi me parece que las "buenas" serán las del A6/Q7. ¿Cuantos tornillos llevan vuestras luces? Editado 28 de Abril del 2009 por Tolo Responder
fergar Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Yo tambien andaria interesado si valen para un a6/c5. Saludos. Responder
