  • Respuestas 225
Posted Images
quote name='TourisT' date='13 05 2009, 10:22' post='2365521']
he encontrado esta para los que tenemos los A6C5 (y a lo mejor los que quereis meterla en el asidero original):
http://www.resunshop.com/ProductDescriptio...x?productId=361
parece que lo tiene todo y sale fenomenal de precio (depende del nº de unidades, pero no pediría más de 3 por las aduanas...)
a ver si me da las medidas exactas y me confirma que sirve para PAL
la instalación es sencilla (un taladrín en el espacio central entre asideros, p.ej.) y más seguro que los otros ante cacos
me pongo en contacto por MP con los dos foreros de A6C5 que estaban interesados
Hola "TourisT": No le veo mucho sitio en el portamatriculas nuestro, creo que puede ser debajo del faro de niebla que no se usa.
¿Qué te parece este portamatriculas para los A6 C5?
http://www.ca-audio.com/FTP/Artikel/KameraNSHalter/Bild1.jpg
Ya tengo el asidero y he medido el hueco interior. Parece que sus medidas permiten encajar una camara de 26x22x34 aproximadamente.
Vamos a ver si los demas que se animan a mostarlo con el asidero del Q7 pueden dar sus mediciones mas precisas: si sobra un milimetro se puede apañar, pero si es mas grande la camara que el hueco el tema se complica
Pues la de omtuning la sobran dos milimetros de ancha ,si las medidas que nos das son mas o menos buenas, sería cuestión de que omtuning nos dejara una para probar si es que estuviéramos muchos interesados o comprar la original y nos dejamos de gaitas, que es como mejor queda.
Que pensais? Lo veis factible??
Por partes:
- Rebajar 2 milimetros el grosor de la camara de OMTuning puede ser bastante peligrosillo: se odria ir rebajando con una dremel a riesgo de cargarte la carcasa de la camara en cuestion (que no creo que tenga mucho grosor) y ademas nadie te garantiza que vaya a quedar centrado del todo la lente con el orificio que tiene el asidero. Luego si dicha camara encaja a la primera perfecto, en caso contrario yo me voy a por la original de Audi.
- Poner la de Audi no deberia ser ningun problema. El tema esta en las conexiones de la camara al interface: solo lo he visto hace para el IMA plus, realmente solo he visto que Kufatec tenga el cable adecuado para dicha conexion QUE NO ES SOLO UN RCA DE VIDEO. Como yo ya tengo el interface no tendria demasiado problema, pero a alguno le puede suponer un gasto añadido.
En cualquier caso esta en manos de los señores de OMTuning si quieren prestarnos una camara para ver si encaja. En caso afirmativo pues a decidir. Es una posibilidad de negocio que creo que puede ser beneficiosa para todos.
Hola a todos:
Esto es un tema que lo empecé hace tiempo, y lo dejé olvidado, necesito saber ciertos puntos, haber si alguno los aclara:
1.- Si el asidero del Q7 vale para un A4 B6.
2.- Paro los que tenemos TV original y RNS-E, creo que con llevar la señal de la camara a la entrada de AV1 o´AV2 de la TV y llevando un hilo a la entrada C2 del RNS-E (Reverse Signal) cuando metamos la marcha atras, haremos que el RNS-E conmute a la entrada AV donde esta la camara conectada.
Para hacer esto se presentan 2 problemas.
a) Donde podemos conseguir el cable de la cámara al RNS-E(suponiendo que es la original de Audi) si es otra es más fácil de conseguir pienso yo....la orinal lleva conexiones fakra creo...
:drooling: Donde localizar la señal de marcha atras para cablear al conector C2 del RNS-E y quizás a la cámara(para que no esté siempre encendida).
Muchas gracias a todos
Hola a todos:
:thumbsup: Donde localizar la señal de marcha atras para cablear al conector C2 del RNS-E y quizás a la cámara(para que no esté siempre encendida).
Voy a intentar contestarte hasta donde creo saber:
1- El asidero seguramente te valdra. Para eso creo que seria suficiente saber si el asidero normal del B7 vale a un B6
2- Con TV original el tema no lo conozco: realmente el problema creo que estara en buscar donde unir la salida RFSL de marcha atras del RNS_E porque no creo que el sintonizador de TV tenga un pin que lo permita.
3- Respecto al cable lo mejor es comprarse el de Stagemotion para IMA plus con camara original audi.
Aqui os dejo una fotos de OMTuning que me pasan por privado:
Hay un tema que seguimos sin saber: las lineas virtuales la verdad es que me importan poco, pero el efecto espejo para mi es fundamental en la camara. Si no lo hace yo no creo que la monte.
OMTuning, nos pueden decir si hacen efecto espejo?? Lo digo porque el mensaje que pone en la segunda foto es preocupante.
Por cierto, OMTuning se han puesto en contacto conmigo para poder probar una camara. Creo que si alguno de vosotros es de Madrid el tema seria mas facil. En caso contrario yo estare disponible para hacer de conejito de indias.
Hola a tod@s!
Esas fotos que te han pasado los de OMTuning no me convencen mucho,
la cámara sobresale mucho no?...
Sin embargo esta otra me gusta más como queda:
aunque lo ideal sería que cuando engranas la marcha atrás la cámara saliese y luego se escondiese..pero bueno eso saldía muy caro.
o sino ésta;
Ciao
Editado por Av@nt
chuchito, Av@nt, esa de portamatrículas la veo más aparatosa, pero es otra opción
precio? link?
en nuestros C5 lo veo facil pq hay una parte lisa central (entre los tiradores) y dos más a los lados de estos
y con dimensiones suficientes para estas camaritas
y la instalación se limita a hacer un taladrín para el bástago que hace de anclaje y que pasa los cables
solo faltaría ver como son esas partes lisas por el interior, para ver cual elegir
Editado por TourisT
Al loro, tened muy presente esto que luego metemos la pata. Si me equivoco en algo espero que alguien me corrija que estamos para aprender.
1- La camara original de Audi es siempre NTSC
2- El interface AMI recibe la imagen de la camara por una entrada que ha de ser NTSC
3- Muchas de las camaras del mercado son PAL/NTSC.
Alguien puede confirmar esto?
Miketxo , mi interface tiene opcion de las dos entradas PAL Y NTSC, y tengo un cable para que conmute cuando metas la marcha atras, lo que no se es si la orginal de audi tiene las famosas lineas virtuales, alguien lo sabe?
Pues que yo sepa la camara de Audi no lleva las lineas, es mas, yo a esas lineas no les veo demasiada utilidad y me explico.
Lo que todos creo que hemos visto alguna vez son las lineas de sistemasde vision trasera como el MMI el cual cacula la trayectoria del vehiculo indicandola con dichas rayas que pueden ser rectas o curvas. es decir, no son unas simples rayitas dibujadas sobre la imagen.
Por ello yo lo preifero sin rayitas. Ademas mi camara ha de ser NTSC como la original. No tengo claro por cual decidirme. En cualquiercaso creo que es mejor que otra persona haga la prueba con la que OMTuning preste para este menester dado que cada vez me veo mas fuera de estas opciones y mas a favor de la original (aunque cuesta una pasta).
