Bueno ya me llego ayer el clabe de Informatica_Juli
Y despues de activar la temperatura exterior, me pregunto, ¿por que no ponemos los descubrimientos o sabiduria sobre vag-com?
ASI seria mas facil aprender todos mas, sobre el tema.
¿se prodra refejar el el display algo mas que la temperatura?
hay lo dejo "Gente" aver si entre todos echamos a pique a los electricos de los talleres
:lol::lol::lol:
¿Cómo has conseguido que te salga el número de serie?
Yo no lo consigo para que luego le pueda meter el crack. Me sale siempre el mensaje de que tengo que probar el programa antes de registrarlo.
Muy buenas....
Arroy, la temperatura tienes en varios post, por ejemplo aqui ;)
Me parece que primero hay que conectar con el coche antes de registrar, y luego ya te deja... pero es una suposición... el cable me llega esta tarde, ya os contaré :)
S2 :D
Carlucos
pos eso aqui pongo al gunas cosillas que se pueden trastear
Yo e probado:
la temperatura exterior --OK
Chivato cinturon ----------OK
Agua cristale -------------- No me funciona
Cierre confort 25km --------OK
Puerta selectiva OK
activar claxon al cerrar o abrir ----- No me funciona
Y no e probado nada mas cuando sepa algo mas lo pongo
Bueno... ya tengo el cablecito y acabo de subir del garaje... os cuento:
(version VAG-COM 311-2n)
Pa ver que se podia trastear me he basado en este documento (no hay nada como buscar :) ):
http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/VagComv1.PDF
De la temperatura como que no he mirado nada, porque mi a3 ya la tenía (Ambiente, de febrero del 2000) ;)
Entonces.... además de mirar a ver si había averias (que no habia B) ) he trasteado lo siguiente:
- Luz del cuadro del cinturon.... una tonteria, xq el mio no tiene sensor :ph34r: Aunque se enciende unos 5 segundos y hace gracia :lol:
(modulo 17 instruments - sumar 02000)
En este modulo tambien se puede activar el chivato del desgaste de frenos (sumar 01000) y el del liquido limpiaparabrisas, (sumar 04000, aunque pasa de mi cara y no los suma :ph34r: ... supongo q no tengo ese sensor y punto...)
- Cierre confort y puerta selectiva... despues de que un personajillo confundiera mi coche con un taxi :angry: , es lo que queria tocar:
(Modulo 35 - sumar 32(cierre confort) y sumar 4 (puerta selectiva))
- Pitido al cerrar el coche... Lo he puesto y lo he quitado, porque al cerrar se oye un bocinazo del carajo :D
(Modulo 17 instruments - sumar 01024)
Y también me imprimido el post "Cosas que se pueden activar en el cuadro" pero no me lee el canal 19... debe ser para los a3 del restyling, o que el mío no tiene FIS.... no se...
Ah, y para registrar hay que darle al boton de "OBD-II" de abajo a la izquierda con el coche enchufao... luego os dara el num de serie ;)
Pues eso... a ver que más aprendemos ;)
Saludos,
Carlucos
Pues no consigo registrar nada. He entrado en un montón de sitios y sigo sin poder registrar, voy a intentar conseguir otro ordenador a ver si es por éso.
Porque no creo que sea porque tengo windows 2.000
Bueno, que conste señores que les estoy dando cierta ventaja para coger el tranquilo al asunto (joe.. aunque veo que sabeis poneos las pilas!!) :p:D:D
Esta semana la tengo un tanto liada para poder estrenar el nuevo juguetito, pero como muy tarde espero ponerme este fin de semana y espero poder aportaros muchas cositas y que me enseñáis muchas más! :lol:
Vamos a ser el Team-VAG-Com del foro!! :lol::lol: Me pido limpiar pero solo con.. VAG-Com!! :rolleyes::rolleyes:
bueno aqui os pongo un manual del vag-com listo para imprimir
espero que sirva de algo.
######://|file|VAG.manual.doc|1276928|1B8F5F0B78499451736B48E1EA30DB4E|/
pongo el enlace del emula porque pesa mas de 1MB
UFFFFFF angel eres demasiado...pero no tengo emula..podrias pasarmelo por email ILDEFONSOSANCHEZSANCHEZ@YAHOO.ES
Angel, si tu coche no tiene la alarma original montada, solo conseguiras que suene el claxon cuando lo toques... ;) .
En cuanto a lo del agua del limpia, tres cuartos de lo mismo, no tienes avisador en el cuadro, por lo tanto no se puede encender.
Editado por aduanero1
