Hoy he llevado e coche al taller para la primera revision y por un ruido que me hace el coche cuando levantas el pie del acelerador (este ruido lo esta haciendo desde el principio). Este ruido es como un silbido bastante desagradable y que en cuanto pisas el acelerador desaparece hasta que vuelves a levantar el pie del acelerador. Bueno la sorpresa es cuando el jefe de taller me comenta que es un ruido que hacen estos motores por el turbo en deceleracion y que no tiene solucion mas que convivir con el¿¿¿???. Me parece increible la solucion que me dan o sea ninguna y que ademas me da muy poca credibilidad la explicacion al respecto, mas bien parece como que te dicen olvidate de solucionar esto. Bueno amigos os pido ayuda y consejo para poder solucionar esto: problemas parecidos, como proceder con el taller, buscar asesoramiento mecanico...
Espero vuestros comentarios
Editado por Xurxiño
No se como será el ruido en concreto pero tambien tienes que tener en cuenta que el turbo lo que hace es soplar aire y en estos motores creo que a casi todos nos suena un poco a la que cojen algo de holgura. Por lo tanto me parece que la única solución es eso, convivir con ello. De todos modos ya te digo que sin oir el sonido no se puede juzgar y quizás en tu caso si que pueda ser alguna pieza que esté defectuosa y por ello haga más ruido de lo normal.
Un saludo :thumbsup:
Lo normal es que el turbo silbe en mayor o menor medida cuando va en presión, es decir, cuando aceleras, al soltar el acelerador se supone que no está actuando y no debería silbar, aunque no conozco qué pueden tener estos nuevos motores.
Lo que me hace gracia es que te digan que "estos motores son así" sin más explicaciones técnicas, a mi me parece respuesta fácil para salir del paso.
