hola,
Posteo aqui en nuestro sub-foro de A3 8P para ver si alguien puede ayudarme en esto del audio y la concert III. He posteado en el subforo de car audio pero sin resultado de momento, y si alguien puede pasarme por alli para resolverme unas dudas seria genial.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=189561
La cuestion basica es que estoy haciendo un estudio para quitar la concert III y poner un carpc doble din que lo quiero hacer yo mismo. En cuestion de audio estoy muy perdido, y si podeis echarme una mano seria perfecto.
Como sabeis, nuestros A3 SP restyling SIN BOSE tienen 10 altavoces (central, 4 altavoces delanteros, 4 altavoces traseros (los 3P tienen solo dos altavoces traseros) y un subwoofer).
Pongo preguntas tontas que seguro que lo son:
- Los altavoces traseros y el subwoofer estan amplificados de serie en un SIN BOSE A3 SP restyling?
- Los conectores que van a la Concert III solo creo haber visto 4 cables en un conector ISO para los altavoces delanteros, y 4 cables en un conector de 20 pines para los altavoces traseros (todavia no he podido abrir mi concert III que tengo el coche en el taller para pintarlo). Donde estan los cables para el central y el subwoofer si los hay? o es que los 4 cables delanteros ya valen para el central y los 4 altavoces delanteros y cada altavoz filtra la frecuencia que tiene que emitir? Y lo mismo con los 4 cables traseros (valen para los 4 altavoces traseros y el subwoofer?)
Como quitare la radio de serie, pondria un amplificador de 4x40W en la doble din carpc. Sabe alguien la potencia que tiene de serie el A3 SP 2009 sin bose? o la potencia que saca la concert III?
mil gracias a los que podais ayudarme.
inakif
hola,
inakif
buenas,
Alguien sabe por lo menos esta pregunta?
gracias
inakif
hola,
inakif
hola, te cuento, en tema de altavoces, no tenia sonido bose, los compre por ebay, y suenan todos que flipas, la unica pega que el subwoffer bose debes de amplificarlo, eran todo problemas para cambiar conexiones, y menos el subwoffer puse todo bose, y funciona perfectamente y diferencia se nota,..... saludos majete
hola,
inakif
Sabes si el sistema de serie sin BOSE llevaba algun tipo de amplificador para el subwoofer o los altavoces traseros?
Es que no he podido averiguar que pines de la salida de la concert III son para los altavoces traseros o el subwoofer, solo veo claro los pines para los altavoces delanteros derecha y traseros.
gracias
inakif
A mi tambien me interesa el tema. Estoy a la espera de que llegue mi SB (SIN equipo BOSE) Se que al poner el paquete basico incluye el equipo concert pero me gustaria saber si viene con esos 10 altavoces, y si viene con el ampli y el subwoofer.
El subwoofer que comentais de maletero,¿ queda escondido dentro del tapizado y no se ve a simple vista?
Confirmo que en un A3 SB nuevo hay 10 altavoces (central delante, 4 altavoces delanteros (bajos y graves), 4 altavoces traseros (bajos y graves) y un subwoofer en la parte izquierda del maletero escondido detras del tapizado del maletero.
Parece que hay un ampli para los altavoces de atras y el subwoofer pero a ver si alguien puede confirmarlo exactamente.
saludos
inakif
Los altavoces delanteros van "amplificados" directamente por la radio y los traseros+woofer van amplificados con un amplificador externo. Si quitas la radio de serie necesitaras instalar un aparatejo (lo venden en las tiendas de car-audio) para activar el amplificador y que funcione todo.
Con esto ya deberias poder escuchar la radio perfectamente por los altavoces del coche.
Eso si, si quieres montarle un amplificador "mas gordo" (el de 40wrms esta bien pero me parece algo "justito") tienes que olvidarte de la instalacion de serie y hacer la nueva a conciencia:
- Cable (+) de bateria (con fusible a no mas de 20cm de la bateria) directo al amplificador.
- Cable (-) de bateria directo al amplificador.
- Amplificador de señal de cable de altavoz (tambien los venden en las tiendas de car-audio) para amplificar la salida de altavoz y hacer llegar la señal musical al amplificador con la potencia requerida.
- Cableado nuevo (recomendado cable libre de oxigeno) desde el amplificador a los altavoces.
Y no se si me dejo algo!! :thumbsup:
Ah! bueno.... en el carputer ponle una buena targeta de sonido o vas a notar una perdida de calidad (comparando con el equipo de serie).
hola,
inakif
gracias
inakif
yo sin tener ni pajolera idea de estas cosas, me di cuenta que en el subwofer que trae de serie es amplificado y alimenta los altavoces de las puertas traseras, ahora por tema de conexiones despues de todo el tinglado el pequeño amplificador que viene en el interior del subwofer se podia cambiar y que amplifique el de bose y estos altavoces traseros sin tener que poner ampli. bose, es un poco rollo pero si se piensa tiene que funcionar, yo al fin no me complike y vendi el ampli bose y el subwofer, y con los altavoces de las puertas va de p. madre. en fin esto es todo, saludos majete :thumbsup:
saludos
inakif
hola, yo he desmontado el subwofer, y viene un pequeño ampli, que alimenta a este y a los altavoces de las puertas traseras
Tengo ahora mismo el folleto de información del A3 restyling delante mio,y en la radio concert pone lo siguiente:
Lector de mp3,8 altavoces activos incluidos altavoz central y altavoz de graves,eso quiere decir que son los 8 mas 2??? o que son solo 8????
TENGO DUDA!!
TENGO DUDA!!
Un A3 restyling tiene 8 altavoces en total (central, 4 delanteros, dos traseros y el subwoofer (graves)).
Un A3 Sportback, tiene 10 altavoces en total (central, 4 delanteros, 4 traseros y el subwoofer)
para el BOSE, el numero de altavoces es el mismo, solo que los altavoces son de marca BOSE y hay un amplificador extra para los altavoces delanteros.
El BOSE o sin BOSE lleva un amplificador para los traseros y el subwoofer.
saludos
inakif
