audil Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 hola y un saludo a todos que este foro me tiene enamorado y que siga asi siempre. mi pregunta es en la boca del deposito hay un tirador que segun me ha dicho un cuñado mio con un golf 4 que tambien tiene que es pa llenar mas y sacar air del deposito yo en el manual no encuentro nada sobre ese tirador es bueno utilizarlo me puede aclarar alguien algo sobre la funccion de ese tirador. gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SaGi Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Buenas. Si tu cuñado tiene razon. Es una valvula para sacar los vapores del gasoil o gasolina. Yo la llevo y la uso cada vez que echo gasoil, segun tengo entendido no es recomendable llenarlo al tope y dejarlo al sol parado justo despues de llenar. Supongo que por el echo de que esta muy lleno. Llevo llenando asi desde que tengo el coche y ningun problema. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audil Publicado 29 de Abril del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Buenas. Si tu cuñado tiene razon. Es una valvula para sacar los vapores del gasoil o gasolina.Yo la llevo y la uso cada vez que echo gasoil, segun tengo entendido no es recomendable llenarlo al tope y dejarlo al sol parado justo despues de llenar. Supongo que por el echo de que esta muy lleno. Llevo llenando asi desde que tengo el coche y ningun problema. Un saludo muchas gracias SAGI por tu rapida contestacion yo la verdad es que ayer lo llene y cada vez que le tiraba a esa valvula como dices tragaba mas y mas gasiol y tenia miedo de que al moverse saliera o algo pero le puse como unos 68 litros y pico y aun queria mas yo tenia entendido que eran 65 litros pero para un viaje largo ira de fabula llenarlo a tope. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 ¿Y ese tirador lo llevan todos los B6?. En el mío no me he fijado, pero aseguraría que no. Lo miraré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
navarrico Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 Buenas. Si tu cuñado tiene razon. Es una valvula para sacar los vapores del gasoil o gasolina.Yo la llevo y la uso cada vez que echo gasoil, segun tengo entendido no es recomendable llenarlo al tope y dejarlo al sol parado justo despues de llenar. Supongo que por el echo de que esta muy lleno. Llevo llenando asi desde que tengo el coche y ningun problema. Un saludo muchas gracias SAGI por tu rapida contestacion yo la verdad es que ayer lo llene y cada vez que le tiraba a esa valvula como dices tragaba mas y mas gasiol y tenia miedo de que al moverse saliera o algo pero le puse como unos 68 litros y pico y aun queria mas yo tenia entendido que eran 65 litros pero para un viaje largo ira de fabula llenarlo a tope. un saludo. Es una especie de "botón", que sirve para cuando hay mucho aire y salta la manguera constantemente, poder evitarlo. La apoyas sobre él y te permite llenarlo más facilmente. No rebosa porque la manguera se para automaticamente si detecta que la boca por dónde expulsa recibe presión. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CENTURION28 Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2009 alguna foto??????????,no me entero de nada,lo mirare,una cosita mas que se,que gozada de foro :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
