partir es dificil que se parta pero es la impresion de la primera vez,lleva tres pestañas detras i todo el borde delantero encajado en muchas pequeñas ,mete algo plano entre la tapa y el cenicero haciendo palanca levantando la parte trasera cuando levantes una pestaña ya te das cuenta y luego hacia delante.
guantera refrigerada vaya nombre que te as buscado tio,supongo que tu enano te habra metido las cosas por el hueco entre el clima y el cenicero,tu no hace falta que quites la tapa,saca el cenicero entero,levantta el cerquillo del cambio jalando de el hacia detras con el cenicero abierto,te encuentras dos tornillos los quitas y te buscas la maña para sacarlo ,si no puedes saca el clima y para sacar el clima tienes que sacar lo de arriba(radio)metes la mano y solo empuja el clima hacia fuera sale solo.ok.espero que os sirva.s2
Hola chanococi,
Sabes si es valido el metodo de para los b7?
Gracias
Hola chanococi,
Gracias
EL MISMO :notworthy:
