mlunadem Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 alguien sabe como se saca la tapa del cenicero delantero de un a4 b6? saludos Responder
Audi A4 TDi Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 estirando jeje, sale a presion Responder
mlunadem Publicado 29 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 como? no sale y me da miedo romperla abriendolo primero? hacia arriba o deslizando? Responder
guanterarefrigerada Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 Hola. Yo tambien estoy interesado en cómo sacar la tapa que cubre el cenicero delantero, ya que he de sacar cien cosas que ha colado mi niño por esa zona. Por favor, alguien que nos lo explique en condiciones. Responder
Patrese Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 pues es muy sencillo, lo abres y tiras de el hacia fuera y sale, y para meterlo lo mismo pero a la inversa Responder
chanococi Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 partir es dificil que se parta pero es la impresion de la primera vez,lleva tres pestañas detras i todo el borde delantero encajado en muchas pequeñas ,mete algo plano entre la tapa y el cenicero haciendo palanca levantando la parte trasera cuando levantes una pestaña ya te das cuenta y luego hacia delante. guantera refrigerada vaya nombre que te as buscado tio,supongo que tu enano te habra metido las cosas por el hueco entre el clima y el cenicero,tu no hace falta que quites la tapa,saca el cenicero entero,levantta el cerquillo del cambio jalando de el hacia detras con el cenicero abierto,te encuentras dos tornillos los quitas y te buscas la maña para sacarlo ,si no puedes saca el clima y para sacar el clima tienes que sacar lo de arriba(radio)metes la mano y solo empuja el clima hacia fuera sale solo.ok.espero que os sirva.s2 Responder
dch Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 partir es dificil que se parta pero es la impresion de la primera vez,lleva tres pestañas detras i todo el borde delantero encajado en muchas pequeñas ,mete algo plano entre la tapa y el cenicero haciendo palanca levantando la parte trasera cuando levantes una pestaña ya te das cuenta y luego hacia delante. guantera refrigerada vaya nombre que te as buscado tio,supongo que tu enano te habra metido las cosas por el hueco entre el clima y el cenicero,tu no hace falta que quites la tapa,saca el cenicero entero,levantta el cerquillo del cambio jalando de el hacia detras con el cenicero abierto,te encuentras dos tornillos los quitas y te buscas la maña para sacarlo ,si no puedes saca el clima y para sacar el clima tienes que sacar lo de arriba(radio)metes la mano y solo empuja el clima hacia fuera sale solo.ok.espero que os sirva.s2 Hola chanococi, Sabes si es valido el metodo de para los b7? Gracias Responder
chanococi Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 partir es dificil que se parta pero es la impresion de la primera vez,lleva tres pestañas detras i todo el borde delantero encajado en muchas pequeñas ,mete algo plano entre la tapa y el cenicero haciendo palanca levantando la parte trasera cuando levantes una pestaña ya te das cuenta y luego hacia delante. guantera refrigerada vaya nombre que te as buscado tio,supongo que tu enano te habra metido las cosas por el hueco entre el clima y el cenicero,tu no hace falta que quites la tapa,saca el cenicero entero,levantta el cerquillo del cambio jalando de el hacia detras con el cenicero abierto,te encuentras dos tornillos los quitas y te buscas la maña para sacarlo ,si no puedes saca el clima y para sacar el clima tienes que sacar lo de arriba(radio)metes la mano y solo empuja el clima hacia fuera sale solo.ok.espero que os sirva.s2 Hola chanococi, Sabes si es valido el metodo de para los b7? Gracias EL MISMO Responder
