Maximilian Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 Estoy mirando un A4 B7 2.0 TDI inyector-bomba de 140 CV del año 2007. ¿Este motor lleva filtro de partículas DPF? Y si lo lleva, ¿es con o sin mantenimiento? Salu2. Responder
Masada Publicado 29 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2009 pues depende...el mío es como el tuyo pero del 2006 y no lo lleva, al menos eso me dijeron en el concesionario según el numero de motor, me dijeron que venía preparado para instalarselo pero que puesto no estaba. no sé la manera de verlo físicamente, supongo que será una "panza" más que le sale del tubo de escape, pero ignoro su forma. si lo lleva si has de tener cuidado con el aceite que le eches, tiene que cumplir la norma 507.00 creo , si no puede deteriorarse, y ya sabes lo "barato" que es todo... lo mejor es que lo preguntes en el conce suerte Responder
mmdd Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Por esas fechas solo era de serie en el 170,con lo cual lo más probable es que no lo equipe pues el sobreprecio lo pagaba el cliente. De todas formas creo que en la documentacion especificaria DPF,es decir, TDI 140 DPF. Estos filtros que utiliza el grupo son sin mantenimiento.(Duracion teorica de la vida del coche,media de 250.000 km) Responder
felipe667 Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Hola, el filtro de partículas va debajo del coche, enmedio del tubo de escape. Se limpian sólos cada aprox. 1000 Km. El sistema para limpiar la carbonilla que se acumula en el filtro es el siguiente: Se aumenta la temperatura de los gases ó la temperatura dentro del mismo filtro, para quemar los residuos de carbonilla, etc. La temperatura creo que sube a unos 450ºC aprox. Un saludo. Responder
Julioski Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Estoy mirando un A4 B7 2.0 TDI inyector-bomba de 140 CV del año 2007. ¿Este motor lleva filtro de partículas DPF? Y si lo lleva, ¿es con o sin mantenimiento? Salu2. Yo lo compré en el 2006 y había los dos modelos, podías elegir con o sin DPF, así que puede que lo tenga o puede que no. Mira el bastidor y pregunta en un conce. Responder
