micrillo Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Hola a todos, pues nada que este finde fui a la fiesta de la lamprea en Arbo con un amiguete jejejjeje y claro para alla todo subida y fuimos bastante alegres...subiendo hacia la cañiza me iba haciendo un 13.2 de consumo....al llegar a arbo me marcaba un 12.7...hasta ahi todo bien...Nos pusimos hasta atras de lamprea...muuy rica si señor....Pero a la vuelta para vigo le fuimos dando cerumen ya con la barriga llena y me iba haciendo un 13.8-14....El tema empezo a mosquearme cuando pare en nigran y el consumo no hacia mas que subir y subir hasta un 15.4-....lo jodido esque andaba = y oscilaba un pelin el ralenti...asi que me oceque, desmonte la valvula de ralenti y solte los tubos del colector de inyeccion....soplo en uno y hacia vacio...sople en el del medio y entraba aire a gusto, asi que nada desmonte todo y descubri el tubo partido y otro mas tambien rajado...estaban chuscadisimos.... sino me equivoco eran los que van al maf y el que va al regulador de presion antes de la "t"...solucion, 5€ en tubos de inyeccion y problema resuelto!! Un saludo Responder
tajgreidotu Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 No te costo mucho volverlos a meter los del colector? Es que a mi....puff que calvario! Me alegro que lo hallas solucionado! PD: Debajo del asiento trasero tienes mas tubos, revisalos tambien! Responder
micrillo Publicado 30 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 jod** diselo a mis nudillos que estan todos marcados jejjeje, pero los del asiento no son del diferencial?¿, de todas formas están bien no se ven maltratados esos (aparte tambien sople y hacen vacio aunque ahora que lo pienso fue hace un mes) Gracias!! Un saludo desde la tierra del lacón con grelos <_< No te costo mucho volverlos a meter los del colector? Es que a mi....puff que calvario! Me alegro que lo hallas solucionado! PD: Debajo del asiento trasero tienes mas tubos, revisalos tambien! Responder
edu997s Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Me podriais explicar un poco en que consiste todos esos tubos que estais mencionando????? :ranting2: ,el mio en una carretera con curvas y haciendo el tonto me llega a 24 y normal 16-17(siempre hablo de lo que me marca la pantallita claro,aunque no me fie mucho de ella)... Responder
PANTAH Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Pero el tuyo tiene el doble de cv. y tu pie pesa el doble. Responder
tajgreidotu Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Me podriais explicar un poco en que consiste todos esos tubos que estais mencionando????? :ranting2: ,el mio en una carretera con curvas y haciendo el tonto me llega a 24 y normal 16-17(siempre hablo de lo que me marca la pantallita claro,aunque no me fie mucho de ella)... Aquie esta todo explicado. Son unos tubos que salen de la admision, unos tubitos pequeños, justo al lado de la valvula de ralenti. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2303751 Responder
edu997s Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Pero el tuyo tiene el doble de cv. y tu pie pesa el doble. Sera porque gasto un 46??? jajajajaja Responder
M_GORDON Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Pues chicos, yo no consigo tubería de 4mm de goma por ningún lado! PD: FOOOTOS! Responder
pizu Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Pero el tuyo tiene el doble de cv. y tu pie pesa el doble. Sera porque gasto un 46??? jajajajaja jod** EDU debes de ser enorme de alto¡¡ yo tengo un pedal de 43-44.... y no soy nada peke... Responder
lagarto Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Pues chicos, yo no consigo tubería de 4mm de goma por ningún lado! PD: FOOOTOS! Mira en una tienda de suministros. Responder
M_GORDON Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Pues chicos, yo no consigo tubería de 4mm de goma por ningún lado! PD: FOOOTOS! Mira en una tienda de suministros. Ya he mirado ya Responder
micrillo Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Yo compre tubo de inyectores pero sin estar forrado de textil de 4mm el mas peque que habia un metro 5€ su p*ta madre <_< Pues chicos, yo no consigo tubería de 4mm de goma por ningún lado! PD: FOOOTOS! Responder
micrillo Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 En el abatar me iba haciendo un 42,7...iba con el pedal en la moqueta. ..yo digo sin hacer brusquedades, pero rapido.....tramo de autopista en 5º a un poco mas de medio gas...menos un tramillo que fui a fondo, si hago el burro en 3º y 4º se me va a un 40 mas o menos.....cuando llevo a algun colega en el coche no da credito del consumo <_< y el tubo que compre yo en de 3mm no de 4 jejjee.....asi tengo los nudillos que no los siento!!! Pero el tuyo tiene el doble de cv. y tu pie pesa el doble. Sera porque gasto un 46??? <_< jajajajaja <_< Responder
M_GORDON Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Para algunas cosas necesitas 3mm pero para otras la de 4mm Es imposible meter la de 3mm en la tubería amarilla de la ecu Responder
micrillo Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Jajaj que kieres una foto del tubo de 3mm metido en la tuberia de la ecu?¿?¿?¿....el que sale de la "t" lo meti de 3mm Para algunas cosas necesitas 3mm pero para otras la de 4mmEs imposible meter la de 3mm en la tubería amarilla de la ecu Responder
