illice Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 hola compis,os cuento.....hace una semana al darle a la palanca del limpiaparabrisas me doy cuenta de que no me tira agua,con las mismas veo q tampoco me va el lavafaros,me pongo a mirar fusibles y veo q el de los lavaparabrisas esta fundido,procedo a cambiarlo y perfecto!!!.....ya me tira agua al accionar la palanca,pero!!!!!...sorpresa!!!!!!...los lavafaros no me van......os a pasado alguno esto????,sera tb fusible???,por q no lo encuentro por ningun lado....no se que fusible es. si no fuera el fusible cual seria el procedimiento a seguir??? necesito una ayudita vuestra.. no me digais lo de que tengo que tener las luces encendidas y mas de 3 segundos la palanca accionada por que eso lo se........ un saludo y gracias de antemano... Responder
letos V6 Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Hola,yo estoi igual que tu el fusible es el mismo para los limpias y los lavafaros(creo)porque lo cambio y le doi a los limpias con las luces dadas y se vuelve a fundir.Has probado tu haber si te pasa lo mismo?Yo mire en el curro a ver si es que estaban obstruidos los tubos de los limpiafaros,los sacamos para fuera y con aire a presion desde el depósito del agua miramos a ver si llegaba agua a los limpiafaros, y si que llegaba,a si que no se si sera fallo del motorcillo que lleva.De todas formas has mirado si tienes el deposito del agua lleno,porque cuando no queda mucha da prioridad a los limpias y no tira agua por los limpiafaros.Bueno pues después de todo este tocho a ver si sacamos algo entre todos.S2 Responder
illice Publicado 1 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 Hola,yo estoi igual que tu el fusible es el mismo para los limpias y los lavafaros(creo)porque lo cambio y le doi a los limpias con las luces dadas y se vuelve a fundir.Has probado tu haber si te pasa lo mismo?Yo mire en el curro a ver si es que estaban obstruidos los tubos de los limpiafaros,los sacamos para fuera y con aire a presion desde el depósito del agua miramos a ver si llegaba agua a los limpiafaros, y si que llegaba,a si que no se si sera fallo del motorcillo que lleva.De todas formas has mirado si tienes el deposito del agua lleno,porque cuando no queda mucha da prioridad a los limpias y no tira agua por los limpiafaros.Bueno pues después de todo este tocho a ver si sacamos algo entre todos.S2 a mi no se me funde el fusible cuando tengo las luces dadas,va todo bien menos los lavafaros....tendre q probar a llenarlo de agua pero creo q tiene bastante...como se puede acceder al motor del lavafaros???,por q no lo encuentro por ningun lado.... Responder
illice Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 venga chicos haber si alguno me dais la solucion Responder
illice Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 no me creo que nadie sepa nada,venga chavales....una ayudita please!!!!! Responder
Navassenc Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 (editado) A mi el lavafaros tampoco me funciona ,pero es devido a que tengo el empalme del depósito pequeño con la bomba que va a los lavafaros roto,justo el el pitorro que se mete la goma del tubo,o sea que tengo que cambiar le bomba del lavafaros.lo tendria que hacer igual ya que se vacia el depósito .El fusible no se funde o al menos no lo he mirado ya que el limpiacristales si que funciona ,desmónta el cubre rueda del lado conductor y mira que no haya algún cable "pelao" que haga contacto ,es fácil y rápido ,verás que la bomba está adosada al depósito pequeño que hay debajo del grande. Editado 4 de Mayo del 2009 por Navassenc Responder
illice Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 bueno,voy a mirar haber si soluciono algo......... Responder
illice Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 venga una ayudita que no se bien lo que tengo que hacer..... Responder
ervisa_lucena Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 tienes que procurar que el nivel del agua sea el necesario por que si no se te desconectan los lavafaros, se que es una tonteria pero puede ser que no te hayas dado cuenta. Responder
Navassenc Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Ya has mirado por donde el cubre ruedas?,allá está todo el mondongo y verás si tienes algo mal.Con el tiempo de no usarlas tb se te pueden haber taponado las salidas del Lavafaros. Responder
illice Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Ya has mirado por donde el cubre ruedas?,allá está todo el mondongo y verás si tienes algo mal.Con el tiempo de no usarlas tb se te pueden haber taponado las salidas del Lavafaros. :crying_anim: no,no he mirado,el cubreruedas que hay que mirar sera el izquierdo,no????,mirare este finde haber que pasa,gracias navassenc........ Responder
Navassenc Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Si en el lado del conductor,donde está el depósito del limpia,debajo debe de estar uno mas pequeño con la bomba pegadita,a ver si tienes algo jodido por allá. Responder
fr@n Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Si le tienes bajo de nivel de limpiaparabrisas no rula... Responder
illice Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Si le tienes bajo de nivel de limpiaparabrisas no rula... lo llenare haber si es de eso........ Responder
Navassenc Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Bien companyero!! hoy mismo me han cambiado la bomba esa que te habia comentado,et voilá, la cosa ha funcionado de conya,es la primera vez que la veo en funcionamiento.Si a ti no te pierde agua por ningún lado y los agujeros de salida de los limpiafaros no estan tapados ,casi te podria asegurar que ha de se la bomba ya que no hay nada mas,bueno de seguro solo hay una cosa en esta vida jejejeje, tu inspecciona y verás que la cosa anda por allá. Responder
