Redesoft Publicado 9 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2009 Todo funciona perfectamente menos la gasolina, lo que tambien he notado es que hasta que no arrancas el coche las aguja de la temperatura no sube por muy caliente que este el coche, y en teoria, juraria que antes al poner el contacto y el coche estar caliente ya me marcaba temperatura solo con el contacto puesto..... Que raro!! Al mio algunas veces pasa que arrancas y al segundo o segundo y medio entonces las agujas marcan, no sé porque lo hace. De todas formas me lo hace 1 vez cada 3 meses así que tampoco es algo que a mi me preocupe. Los teses del cuadro se hacen metiendote en el mod 17 que es el del cuadro y luego dandole a output test 03, creo que era así.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
El lince Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2009 Vikyngo, cuando tu puedas y te venga bien, me podrias hacer el favor del vag com? Pues es un poco coñazo tener que ir mirando los kilometros que me quedan con el deposito, sin poder mirarlo en la simple aguja.... Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vikyngo_ Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2009 Vikyngo, cuando tu puedas y te venga bien, me podrias hacer el favor del vag com? Pues es un poco coñazo tener que ir mirando los kilometros que me quedan con el deposito, sin poder mirarlo en la simple aguja.... Gracias ok a ver si el finde puedo de donde eres? tengo q probar hacer el test en el mio para saber hacerlo pero lo he leido y no es dificil ya te contare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vikyngo_ Publicado 17 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2009 Vikyngo, cuando tu puedas y te venga bien, me podrias hacer el favor del vag com? Pues es un poco coñazo tener que ir mirando los kilometros que me quedan con el deposito, sin poder mirarlo en la simple aguja.... Gracias ok a ver si el finde puedo de donde eres? tengo q probar hacer el test en el mio para saber hacerlo pero lo he leido y no es dificil ya te contare. hola lince q tal va el tema de las agujas lo soluciomaste o sigue igual cuando quieras miramos con vag com limpiamos errores y hacemos el test ya lo he probado en el mio y todo esta ok., no sabia q llevo mas luces en el cuadro q una feria jajajaja :crying_anim: es una flipada ver como suben las agujas , te pone todos los pilotos ,te enciende el del cinto suelto te prueba el chivato acustico y el tema de iluminaciion del cuadro., esta bastante bien dicho test prara saber si las agujas estan bien o si se te a fundido una luz del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
