yerar Publicado 2 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2009 Hola! Mirad que cosa más rara. Resulta que cuando le doy al contacto (con el climatizador desconectado), se enciende el electroventilador a tope. Luego, al arrancar el motor se para y todo funciona correctamente. He de decir que el otro día se me marchó todo el gas del circuito de aire acondicionado por una fuga, por eso llevo el climatizador desconectado. Ahora estoy esperando el tubito para colocárselo y recargarlo. ¿Se me estará volviendo tonto por no llevar el refrigerante? GRacias de antemano por las opiniones. Saludos Responder
M_GORDON Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Con el clima apagado? jod** eso tiene pinta de ser error de relé afterun (si lo tienes) Responder
M_GORDON Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Pensando pensando...si no tienes presión, nunca se te encenderá el compresor y por lo tanto nunca se encendería el ventilador. Pero tal vez funcione al revés? y se encienda el ventilador para intentar compensar la presión que debería? pero bajar presión cuando no hay es tonteria. A no ser que el sensor no de señal dentro de tablas y la ECU no sepa si está por debajo o por encima; y por si acaso ponga el ventilador en marcha. Cambia el tubo, métele gas y seguro que deja de hacerlo. Además, me suena que sí que hacen eso del ventilador cuando se quedan sin carga. Ya nos contarás. Responder
yerar Publicado 4 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 Hola -*#*- ! Antes de todo, gracias por responder. Jeje, la verdad es que es un comportamiento rarillo. Yo tampoco llego a ninguna conclusión. Este finde montaré el tubo y espero que se solucione todo. Por cierto que el tubo se me ha picado por rozamiento con otra pieza que había justo al lado :ranting2: . Bueno, ya os contaré el desenlace. Gracias y saludos Responder
M_GORDON Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 De nada, y espero respuesta. Y asegúrate de que no te vuelva a ocurrir (-*#*-) Responder
RubénA6 Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Jijiiji, joe Yerar lo tuyo con el electroventilador si que es mala suerte, a ver si hay suerte y cuando recargues se soluciona Un saludo Responder
Manu Lorenzo Publicado 9 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 Me pongo en seguimiento, para saber si al recargar el gas deja de hacerlo, interesante el problema..... Salu2 Responder
Tineo Publicado 10 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2009 algo similar le ha pasado al forero audiete (con un A4 B6). A ver si nos da algo de luz sobre esto. Responder
audiete Publicado 11 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2009 hola a todos ese mismo problema lo tengo yo pero lo raro de mi coche es que me lo hace de vez en cuendo y ya se le cambio todo el ventilador la centralita que los controla los reles yo ya no se que hacer el circuito tiene gas aver si lo tuyo se soluciona ya nos contaras un saludo Responder
yerar Publicado 12 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Hola a todos! Ante todo muchas gracias por las respuestas. Si rubenA6, jajaja lo mío con el electroventilador es una historia truculenta. Antes no se encendía nunca y ahora se enciende nada mas darle al contacto Bueno, ahora lo tengo todo desmontado. Al final, como el tubo nuevo era un sablazo y estoy en crisis , lo he enviado a una casa que hay en Linares que los arregla por 45+iva. Este finde lo montaré todo y os cuento. Gracias otra vez y saludos :crying_anim: Responder
bunkerdigital Publicado 15 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2014 Me paso algo similar pero no solo prendian los electros si no el aire acondicionado, conecte la comput*dora salto error de valvula de presion de aire, borre la falla y problema solucionado. Responder
yerar Publicado 19 de Diciembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 (editado) Buenos días! De este hilo hace ya muchos años y muchas averías. Ahora releyendo el hilo me doy cuenta de que no puse cual fue la solución y eso está muy mal, ya que seguro que le podría haber servido a alguien. Tendríamos que acostumbrarnos a cerrar siempre los hilos, yo el primero. El problema en mi caso al final fue que se peló el cable del electroventilador al rozar con el ventilador viscoso (el que está siempre girando). Ese cable pasa por debajo del ventilador viscoso, pero se ve que se soltó una grapa que lo sujeta. Al estar pelado hacía un mal contacto y se encendía solo al estar el motor parado con el contacto dado. Un saludo. Editado 19 de Diciembre del 2014 por yerar Responder
