JKA3 Publicado 21 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2002 Hola, el foro tiene muy buena pinta, muy currado. Voy a dejar por aqui un mensaje que deje en el otro foro por si hay alguien que sepa algo del tema. Tengo un A3 110 TDI, me hubiera gustado mas pillar algo mas deportivo pero sopesando los pros y los contras, me sale mas rentable para el tema viajes que es principalmente para lo que uso el coche, hasta que saquen un A3 TDI 150 CV. La pregunta era sobre un rumor que me ha llegado desde otro foro, concretamente del Seat Leon. No entiendo mucho del tema de la consola, pero según me han comentado en los concesionarios usando Vag-com (conectadonlo a la maquina de chequeo) dentro de la opción Comfort hay varias códigos que se pueden activar y desactivar por ejemplo para que pite al cerrar/abrir el coche con el mando a distancia y alguno mas curiosos como por ejemplo que se cierren los seguros del coche al pasar de 20 km/h etc... Alguien sabe algo de todo esto. Responder
Climber Publicado 21 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2002 Efectivamente, es posible hacer varias configuraciones del coche pero has de pasar por tu concesionario salvo que tengas el útil de VAG para enchufar en tu coche. Puedes hacer que las puertas se cierren a partir de 20 km/h y se abran cuando apagues el motor, sí. También es posible (al menos en el S3) regular la iluminación de los relojes: circunferencias y agujas, agujas sólo, etc. Por último, supongo que sabéis que es posible entrar diferentes funciones a través del aire acondicionado de los VAG (Velocidad, temperatura motor, etc...) Si no, sólo tenéis que preguntar. Responder
goodson Publicado 21 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2002 Confirmo lo de Climber : mi S4 no tenía el cierre automático de las puertas, y me lo programaron en 10 segundos. El VAG-COM sirve también para hacer diagnósticos, ya que permite leer los "errores" que quedan registrados en la memoria de la centralita. Se puede comprar en varios sitios, por Internet. La dirección principal es : http://www.vag-com-espanol.com/ pero tengo entendido que lo venden también otras empresas, y puede que mas barato. Por ejemplo, en http://www.obdtool.com/ se puede comprar el cable y un software básico, y comprar el software VAG-COM por separado o usarlo en versión shareware. De todos modo se necesita también un PC portátil con puerto serie, ojo que los nuevos no lo suelen llevar (se puede también comprar un adaptador PCMCIA/Serie, pero encarece un poco el presupuesto !). David. Responder
BOXERBAKER Publicado 23 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2002 Climber, no te hagas de rogar!!! Dinos los codigos esos para el clima!!! Responder
goodson Publicado 23 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2002 El procedimiento y los códigos están el la web de S3-passion, http://www.s3-passion.com/ Apartado "Astuces"/"Compteur digital" En francés, desgraciadamente. A ver si Climber, que controla este idioma como nadie, se enrolla y nos hace una pequeña traducción Responder
Climber Publicado 23 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2002 Bueno hale va, como os habeis portado bien... : Es válido para cualquier coche con climatizador del grupo VAG, aunque los códigos cambian según los modelos. Para un A6 la velocidad es el 18 o 16 . Es sencillo: 1.- Con el motor encendido y el Climatronic en marcha (en cualquier función salvo en Off, evidentemente). 2.- Apretáis el botón de recirculación de aire y el de aire arriba (flechita que apunta hacia arriba) al mismo tiempo y os aparecerá "1C" con luz intensa donde antes había la temperatura. 3.- Estos números (programas) pueden cambiarse apretando las flechas de mayor o menor temperatura. 4.- Cuando hayáis seleccionado el programa que queréis, apretáis la tecla de recirculación de aire y aparecerán los datos correspondientes al programa. Para cambiar basta con mover las flechas de temperatura. Y para salir de este lío, apretáis "auto" o apagáis el coche (y no sé si con el off tb). Un consejo, no hagáis esto mientras conducís... 5.- La equivalencia de códigos la tenéis aquí: (los que interesan son los números 17 (velocidad, real??), 49 (temperatura líquido refrigerante), 51 (temperatura motor, que no la del aceite), 55 (temperatura exterior) Canal Désignation 1 Erreur système 2 Valeur capteur virtuel 3 Valeur capteur intérieur console 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs 6 Valeur capteur soufflage inférieur 7 Valeur capteur soufflage frontal 8 Vérification affichage 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température 10 Consigne digitale clapet de température 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 12 Consigne digitale clapet air conditionné 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage 16 Consigne digitale clapet air de soufflage 17 Vitesse en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) 19 Consigne tension ventilation (Volts) 20 Valeur tension compresseur (Volts) 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) 22 État de l'interrupteur haute pression 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 27 Régime moteur 28 Régime compresseur 29 Codage 30 Version logiciel 31 Index logiciel 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 36 Butée froide clapet température 37 Butée chaude clapet température 38 Butée clapet air conditionné fermé 39 Butée clapet air conditionné ouvert 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 42 Butée clapet air soufflage ouvert 43 Butée clapet air soufflage fermé 44 Compteur cycles de roulage 45 Température intérieure calculée (Ninc) 46 Température extérieure filtrée (°C) 47 Température extérieure non filtrée (°C) 48 ECOR 49 Température liquide de refroidissement 50 Temps d'arrêt en minutes 51 Température moteur en °C 52 Conditions d'arrêt compresseur 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau 54 Numéro d'indication de régulation 55 Température extérieure en °C 56 Capteur intérieur virtuel °C 57 Capteur intérieur console °C 58 Température réservoir d'eau °C 59 Température pare-chocs °C 60 Température capteur soufflage inférieur 61 Température capteur soufflage frontal 62 Intensité solaire W/m-1 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 64 Delta augmentation ventilation 65 Delta transition clapets air conditionné 66 Cadence temps /1.6 sec 67 Correction démarrage à froid 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 71 Différence (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) Espero que lo aprovechéis. Responder
Climber Publicado 23 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2002 Ah me olvidé, en algunos modelos hay más o menos códigos. En mi S3 tengo 86 creo. Responder
goodson Publicado 24 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2002 Gracias Climber ! Responder
Invitado Invitado_boxerbaker Publicado 24 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2002 Je,je en mi coche funciona, la verdad es que es curioso ver la velocidad del coche o las revoluciones en la pantallita del clima Responder
viva Alfa Publicado 26 de Noviembre del 2002 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2002 La velocidad que se lee es la real, mas o menos, que es la que calcula el ABS. La del cuadro es otra aproximada en exceso...Saludos Responder
rack32 Publicado 4 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2002 Una pregunta. Tengo un A6 2.5 TDI del 99, ¿me funcionará támbien? y otra cosa... si haces estos cambios, donde aparece la temperatura ahora se ve la velocidad real, ¿siempre o se puede ver las dos cosas? ¿como vuelves a ver la temperatura del climatizador? gracias de un novato Responder
Climber Publicado 4 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2002 Primero: Sí funciona igual siempre que tengas climatronic (aunque sea el bizonal, en ese caso, el 1 o el 2 de 100 o 200 te aparecerá en el de la izquierda y las decenas y unidades en el de la derecha) pero los códigos son distintos. Te puedo decir que el 18 es el de velocidad, los demás no lo sé. Segundo: la temperatura se puede seguir regulando, al igual que las demás funciones del clima, pero sí, no verás la temperatura ni la velocidad del ventilador mientras estés en estos programas. Tercero: no se ve siempre. Si apagas el coche vuelve a estar normal. Si lo quieres hacer en marcha, pulsas la tecla "Auto" y listo. No pasa nada "novato" (de buen rollo)... Responder
rack32 Publicado 5 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2002 OK, gracias Es cierto, ya lo he probado, el 18 es de velocidad, los demás... ¿hay algún modo de conocerlos? Responder
corc-rs Publicado 6 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2002 ¿ el 45 es el de la temperatura en el interior? Responder
Climber Publicado 6 de Diciembre del 2002 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2002 Pues parece que sí según lo que marca el código, pero no sé qué significa Ninc... Responder
