Perdonad mi torpeza, pero no me funciona.
Con el coche encendido, y el clima encendido, le doy al boton de recirculacion y si soltar el de la flecha arriba, y no me sale nada en ningun sitio. El coche tiene un mes, el clima es de temperatura independiente lado derecho/ lado izquierdo.
Alguien puede ayudarme, por favorrrrrrr ? ?
Gracias ;)
Vamos a ver: o no lo haces bien (has de dar a la flecha de aire arriba y la flecha en círculo de recirculación. ¿No se te apaga nada o cambia nada en la pantalla del aire?) o falla algo, o los de Audi han cambiado la operación, ya que en un A6 con derecho/izquierda funciona. ;)
  • 1 mes más tarde...
Bueno, como nadie se ha animado a poner la traducción de los códigos voy
a hacerlo yo. Que conste que la mayoría no sirven de mucho :lol:
1 Erreur système
error sistema
2 Valeur capteur virtuel
valor del captador virtual
3 Valeur capteur intérieur console
valor del captador interior de la consola
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
valor de la temperatura exterior – captador del tanque de agua
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
valor de la temperatura exterior – captador de la defensa
6 Valeur capteur soufflage inférieur
valor del captador de la salida de aireación inferior
7 Valeur capteur soufflage frontal
valor del captador de la salida de aireación frontal
8 Vérification affichage
verificación del panel luminoso
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
valor digital del potenciómetro de retorno, válvula de temperatura
10 Consigne digitale clapet de température
consigna digital de la válvula de temperatura
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire acondicionado
12 Consigne digitale clapet air conditionné
consigna digital de la válvula del aire acondicionado
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula de pie/deshelar
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
consigna digital de la válvula pie/deshelar
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
valor digital del potenciómetro de retorno de la válvula del aire de la salida de aireación
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
consigna digital de la válvula del aire de la salida de aireación
17 Vitesse en km/h
velocidad en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
valor de la tensión de la ventilación (voltios)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
consigna de la tensión de la ventilación (voltios)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
valor de la tensión del compresor (voltios)
21 Nombre d'événements très basse tension (no volátile)
número de incidencias de muy baja presión (no volátil)
22 État de l'interrupteur haute pression
estado del interruptor de alta presión
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
número de incidencias de alta presión (volátil)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
número de incidencias de alta presión (no volátil)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
valor A/D del interruptor “Kick-Down”
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
valor A/D
27 Régime moteur
revoluciones motor
28 Régime compresseur
revoluciones compresor
29 Codage
codificador
30 Version logiciel
versión del programa
31 Index logiciel
índice del programa
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
contador errores del potentiometrio de la válvula de temperatura
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
contador errores del potenciómetro de la válvula del aire acondicionado
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
contador errores potenciómetro de la válvula pie/deshelar
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
contador errores potenciómetro de la válvula del aire de la salida de aireación
36 Butée froide clapet température
tope frio de la válvula de temperatura
37 Butée chaude clapet température
tope caliente de la válvula de temperatura
38 Butée clapet air conditionné fermé
tope de la válvula del aire acondicionado cerrada
39 Butée clapet air conditionné ouvert
tope de la válvula del aire acondicionado abierta
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
tope de la válvula de deshielo pie/deshielo
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
tope de la válvula de pie pie/deshielo
42 Butée clapet air soufflage ouvert
tope de la válvula del aire de la salida de aireación abierta
43 Butée clapet air soufflage fermé
tope de la válvula del aire de la salida de aireación cerrada
44 Compteur cycles de roulage
contador de los ciclos de rueda
45 Température intérieure calculée (Ninc)
temperatura exterior calculada (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
temperatura exterior filtrada (ºC)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
temperatura exterior no filtrada (ºC)
48 ECOR
Ni put* idea
49 Température liquide de refroidissement
Temperatura del liquido de refrigeracion
50 Temps d'arrêt en minutes
Tiempo de parada en minutos
51 Température moteur en °C
Temperatura del motor en ºC
52 Conditions d'arrêt compresseur
Condicion de parada del compresor
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
Display de salidas electricas activas : compresor, válvula de aire ambiente, válvula de agua
54 Numéro d'indication de régulation
Número de indicación de regulacion
55 Température extérieure en °C
Temperatura exterior en ºC
56 Capteur intérieur virtuel °C
Captador interno virtual en ºC
57 Capteur intérieur console °C
Captador interior consola ºC
58 Température réservoir d'eau °C
Temperatura del tanque de agua en ºC
59 Température pare-chocs °C
Temperatura defensa ºC
60 Température capteur soufflage inférieur
Temperatura del captador de la salida de aireación inferior
61 Température capteur soufflage frontal
Temperatura del captador de la salida de aireación frontal
62 Intensité solaire W/m-1
Intensidad solar W/m1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
Intensidad solar filtrada W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
Delta de aumentación de la ventilacion
65 Delta transition clapets air conditionné
Delta de transición de las válvulas del aire acondicionado
66 Cadence temps /1.6 sec
Cadencia (compas) de tiempo / 1.6 segundos
67 Correction démarrage à froid
Corrección de arranque en frío
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
Valor de la consigna máxima compuesta P e I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
Valor del captador de la salida de aireación de los pies (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
Consigna del captador de la salida de aireación de los pies (cnts)
71 Différence (Epsilon)
Diferencia (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
salida (+ calentar / - refresco)
Saludos a todos :D
  • 3 semanas más tarde...
lo de la reconficguracion para q pite al cerrar, los pestillos.... si te lo hacen en el concesionario te cobran??lo digo xq esta tarde lo llevo a revision y asi no me hago dos viajes....
Teneis una lista de todo lo que se reprogramar???
Si me podeis contestar pronto, es q tengo cita a las 5, gracias!
Mi hermano con Leon se lo ha hecho y solo le cobraron la mano de obra, no recuerdo muy bien pero fue una 1/2 hora al precio que tengan.
No tengo una lista de configuraciones pero puedes preguntarle en el taller lo que yo he visto es que se puede poner que pite al cerrar o abrir el coche y tambien que se cierren los seguros del coche al pasar de 20 km/h y se abran al parar el motor.
Buenas, ya se ha comentado q hay algunos valores q no son muy exactos, sobre todo el de la temperatura exterior (cod:55), no es exacto en parte;
no se xq razon he observado q la temperatura q marca es exactamente 5ºc mas de lo q marcan los termometros de la calle, lo he mirado varias veces con identica respuesta. Miradlo vosotros y contarme si os pasa lo mismo,ok?
Si alguien sabe xq puede ser q lo diga,eh!!!!
  • 4 meses más tarde...
Como a otro forero no me salia pero ya va,no volvia a apretar el botom de recirculacion al salir C1 ,pero en mi coche me salen 89 canales.
Sale 86 C pulso recirculacion y sale 0 ,bajo con la temp y sale 87 C,p.RC=0
ajusto con tem a 51 C pulso RC sale 75 creo es la t,del motor
`` ```````20 C `` ````````13,9 son los voltios de la bateria.
``````````````17C`````````````0 acelero a160 kms y 160
``````````````23C``````````````1 fallos acomulados de alta presion?
He anotado todos por si acaso los valores parado a ralenty y vreo que va
por ejemplo el voltaje con las luces largas baja a13 voltios ,se pude probar la
bateria sin estar con el voltimetro como yo antes.
Ojo con los errores el 22 y el 23 creo que es de una vez se encendio el aceite al arrancar o como dicen otros el sensor de agua de nivel da alarma con el frio.
Hay tema para 89 hojas o canales...........
T del aceite ? que canal sera?
Consumo gasolina?```````
ECOR CANAL48C = ME sale 11 -30- y una vez 65 a 100 kms/h .
los canales 32,al 35 contadores de errores de los potenciometros salen los
numeros 159, 222, 38, 228.
Donde se agenciara las infos de estos 89 canales, para un 20v A3.
Creo que mejor es no saber nada o saber todo como un medico.
  • 5 meses más tarde...
  • 13 años más tarde...
proba copiar pegar bricos
SINTOMA / CAUSA / SOLUCIÓN - Guía muy importante, para buscar soluciones a nuestras averías
REPARACIONES / SUSTITUCIONES
/ FILTROS Y SENSORES
- FILTRO GASOLINA (TRACCIÓN QUATTRO)
- FILTRO GASOLINA (TRACCIÓN DELANTERA)
- SUSTITUIR SENSOR ABS TRASERO
- CAMBIAR INTERRUPTOR ALTA PRESIÓN CLIMATIZADOR
- CAMBIAR TERMOCONTACTO F18
- CAMBIAR FILTRO DEL HABITÁCULO
- CAMBIO FILTRO DE ADMISION TDI
- CAMBIAR FILTRO COMBUSTIBLE
- CAMBIO CAUDALÍMETRO + FILTRO DE AIRE
- CAMBIAR SENSOR REVOLUCIONES ABS
- CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (DIESEL)
- CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (GASOLINA)
- CAMBIO SENSOR TEMPERATURA G62 (MOTOR V6)
- CAMBIO SENSOR PRESION (INTEGRADO EN LA ECU)
- LIMPIEZA / CAMBIO DE CAUDALÍMETRO
- SENSOR LUCES DE FRENO + FOTOS
- INTERRUPTOR LUZ DE FRENO
/ SISTEMA DE FRENOS
- CAMBIAR DEPÓSITO LÍQUIDO DE FRENOS
- CAMBIAR DISCOS, PASTILLAS Y LÍQUIDO DE FRENOS
- CAMBIAR DISCOS Y PASTILLAS TRASERAS
/ ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN
- CAMBIAR AMORTIGUADORES (QUATTRO)
- CAMBIO DE MUELLES
- CAMBIAR BRAZOS SUSPENSIÓN
- CAMBIO ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR EJE DELANTERO
- ACCESO AMORTIGUADORES TRASEROS (AVANT)
/ ELEMENTOS DE DIRECCIÓN
- CAMBIAR RÓTULAS DE DIRECCIÓN
- CAMBIAR GUARDAPOLVOS DE LA RÓTULA DE DIRECCIÓN
- CAMBIAR BOMBA DIRECCIÓN
- CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS
- CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS
- SUSTITUIR HOMOCINÉTICA
- CAMBIAR GUARDAPOLVOS EXTERIOR HOMOCINETICA
- CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION
- REPARAR PINCHAZO (CON MECHA)
/ CORREAS
- CAMBIAR DISTRIBUCIÓN MOTOR V6 GASOLINA
- CAMBIAR DISTRIBUCIÓN MOTORES DIESEL 1.9 AFN-1Z-AFF-AHU
- CAMBIAR CORREA DISTRIBUCIÓN + BOMBA DE AGUA
/ LÍQUIDOS Y DEPÓSITOS
- CAMBIAR REFRIGERANTE, TERMOSTATO Y VASO DE EXPANSIÓN
- CAMBIAR ACEITE Y FILTRO (MOTOR GASOLINA)
- CAMBIO ACEITE 2.5 TDI
- QUITAR CUBA DEL CARTER 1
- QUITAR CUBA DEL CARTER 2
- QUITAR CUBA DEL CARTER 3
- CAMBIO TAPÓN ACEITE
- CAMBIO ANTICONGELANTE 2.5 TDI
- CAMBIO TERMOSTATO MOTOR V6 (SIN DESMONTAR DISTRIBUCIÓN)
- CAMBIO VALVULINA CAJA DE CAMBIOS
- CAMBIO TAPON DE BRIDA CULATA 1.9 TDI
/ MOTOR Y ELEMENTOS
/ ENCENDIDO
- CAMBIAR ESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE
- CAMBIAR POLEA ALTERNADOR
- COMO CAMBIAR ALTERNADOR
- CAMBIAR ESCOBILLAS ALTERNADOR
- COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN CALENTADORES
- CAMBIAR BUJÍAS
- CAMBIAR ELECTROVENTILADOR
- CAMBIAR SONDAS LAMBDA
/ ALIMENTACION
- CAMBIAR JUNTAS BOMBA INYECCIÓN
- PROBLEMAS ELECTRÓNICOS BOMBA INYECTORA 2.5 TDI
- SOLUCION PROBLEMAS DE ARRANQUE POR AIRE EN CIRCUITO EN 2.5 TDI
- REPARACION BOMBA INYECCION. de un Audi 80 1.9TDI
- CAMBIO MANGUITOS DE RETORNO DE GASOIL EN AFN
- CAMBIO JUNTA CENTRAL BOMBA INYECTORA 1.9 TDI
- LIMPIAR A FONDO MARIPOSA DE ADMISIÓN AEB
- DESMONTAR MARIPOSA V6
- CAMBIO CANISTER (ELECTROVALVULA VENTILACION DEPOSITO COMBUSTBLE)
- LIMPIAR AFORADOR DE COMBUSTIBLE
/ ESCAPE
- CAMBIAR PULMÓN TURBO V6 TDI
- LIMPIEZA TURBO GEOMETRÍA VARIABLE
/ MOTOR GENERAL
- COLOCAR FRONTAL EN POSICIÓN DE SERVICIO
- EXTRAER EXCESO DE ACEITE
- CAMBIAR TUBOS VACÍO ADMISIÓN VARIABLE
- REPARAR ELECTROVÁLVULA N75
- CAMBIAR JUNTA PATÍN TENSOR
- CAMBIAR EMBRAGUE
- CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR TDI)
- CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR V6)
- CAMBIAR (Y SELLAR) JUNTA TAPA DE BALANCINES (MOTOR 1.8 ADR)
- REPARACIÓN DEL MOTOR 1.8 TURBO (AEB)
- PULIR TAPA DE BALANCINES
- DESMONTAR COLECTOR ADMISIÓN
- DESMONTAR COLECTOR DE ADMISION 1.9 TDI AJM
- DESMONTAR ENFRIADOR DE ACEITE
- COMO HACER REVISION DE LOS 15.000 KM
- PINTAR TAPA MOTOR
- REPARAR SOPORTES TAPA DE MOTOR
- CAMBIO SOPORTES CAJA DE CAMBIOS 1.9 TDI
- CAMBIO TACOS MOTOR
/ TEMPOMAT
- INSTALACIÓN TEMPOMAT UNIVERSAL
- INSTALACIÓN TEMPOMAT SIN MANETA (MOTOR TDI)
- INSTALACION TEMPOMAT SIN MANETA 2.5 TDI AFB
- LIMPIEZA CONTACTOS MANETA TEMPOMAT
/ HABITÁCULO
/ CLIMATIZACION, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
- EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 1
- EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 2
- CAMBIO VALVULA RECIRCULACION AACC
- DESMONTAR VENTILADOR CALEFACCIÓN-AIRE
- RECUPERAR RECIRCULACIÓN DE AIRE
- CAMBIO MOTOR TRAMPILLA AIRE ACONDICIONADO
- REPARAR ESPUMA TRAMPILLAS CLIMATIZACIÓN
/ INTERIORES
- LUZ PIES ASIENTOS TRASEROS "OEM"
- DESMONTAR Y PINTAR MOLDURAS INTERIORES
- DESMONTAR BANDEJA TRASERA
- TAPIZADO DE GOMAS FILO INTERIOR TECHO
- REPARACIÓN RECOGIDO AUTOMÁTICO DE CINTURONES
- CAMBIAR GUARDAPOLVO PALANCA DE CAMBIOS
- CAMBIAR GUARDAPOLVO PALANCA DE CAMBIOS (CASERO)
- DESMONTAR / MONTAR ASIENTOS DELANTEROS + CAMBIO BANQUETA
- DESMONTAR CONSOLA CENTRAL
- REPARAR SALPICADERO
- REPARAR TAPIZADO ASIENTOS SPORT
- TAPIZAR PILAR DELANTERO
- TAPIZAR TECHO
- TAPIZAR PAÑOS PUERTAS
- REPARACION PANEL DE PUERTA
- REPARACIÓN POLEA VENTANILLA TRASERA
- REPARAR SUELO
- ELIMINAR RUIDO Y HOLGURA DE TECHO SOLAR
/ ELEMENTOS DE MANDO Y LUCES INTERIORES
- REPARAR MANETA INTERMITENTES
- RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN PLAFÓN INTERIOR
- INFORMACIÓN PARA CAMBIAR CUADRO (PROGRAMACIÓN Y ESQUEMAS)
- EXTRACCION BOBINA LECTORA BOMBIN DE ARRANQUE
- SUSTITUCION ANTENA INMOVILIZADOR+CILINDRO DE ARRANQUE
- REPARACION CLAUSOR BOMBIN DE ARANQUE
- CAMBIO LUCES CUADRO
- CONECTAR CUADRO AL VAG-COM FUERA DEL COCHE
- DESMONTAR VOLANTE, MANDOS Y BOMBÍN
- CAMBIAR LUZ FUNDIDA CLIMA
- REPARACION FIS (Clave - audisportiberica)
- CAMBIO BOTÓN WARNING
- CAMBIO BOTÓN WARNING RESTYLING
- ARREGLAR PARPADEOS CLIMA
- CODIFICAR TRANSPONDER LLAVE
- PULMÓN CIERRE CENTRALIZADO: SOLDADURAS PLACA
- PULMÓN CIERRE CENTRALIZADO: CAMBIO ASPAS
/ LIMPIEZA
- LIMPIEZA FAROS DELANTEROS
- LIMPIEZA FAROS RESTYLING
- LIMPIEZA MANCHAS POLIPIEL
/ MOLDURAS
- RESTAURACIÓN TALONERAS S4
- REPARAR AGUJEROS EN PARAGOLPES
- REPARAR PESTAÑAS DE FAROS RESTYLING
/ VARIOS
- REPARACIÓN CUBRECÁRTER
- REPARAR BOMBA DEPÓSITO LIMPIAPARABRISAS
- RETIRAR ALETA DELANTERA Y REPARAR CORROSION DRENAJE PILAR A
- AJUSTAR RECORRIDO LIMPIAPARABRISAS
- DESMONTAR LLAVE
- REPARAR MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO
- REPARAR MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
- CAMBIAR MUELLES DE GAS DEL MALETERO
- SUSTITUIR MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS
- REPARACIÓN LLANTAS / PULIDO
- CAMBIAR BATERIA
MANTENIMIENTO DE MOTORES
/ DIESEL
- MANTENIMIENTO 2.5 TDI AFB
MODIFICACIONES
/ ILUMINACIÓN Y LEDS
- LUZ POSICIÓN (LED'S) EN PUERTAS
- LUZ DE CORTESÍA EN PARASOLES
- LED EN TIRADORES DE LAS PUERTAS
- LED EN REJILLAS PARAGOLPES
- LED ILUMINACIÓN CIERRE CINTURÓN
- LED ILUMINACION CIERRE CINTURON (CON FOTOS)
- LED'S EN INTERMITENTES
- POMO ILUMINADO PALANCA DE CAMBIOS
- ILUMINACIÓN ZONA REPOSAPIES
- AUMENTAR ILUMINACIÓN CUADRO (CASERO)
- PAQUETE DE ILUMINACIÓN INTERIOR
- DIFUSOR PARA LEDS (CASERO)
- MONTAR XENON OEM A4B5 RESTYLING (Clave - audisportiberica)
- MONTAR XENON
- XENON EN FOCOS RESTYLING
- XENON EN ANTINIEBLAS
- LUZ AMERICANA (INTERMITENTES)
- SENSOR LUCES AUTOMÁTICAS
- INSTALACIÓN REGULADORES AUTOMÁTICOS XENON
- CAMBIAR LUZ MATRÍCULA POR CÁMARA + LUZ
- LARGAS + CORTAS ENCENDIDAS
- INSTALACION PLAFÓN W8
/ FAROS
- LAVAFAROS OEM
- INTERMITENTES LATERALES BLANCOS
- DAY LIGHT
- DAY LIGHT PARAGOLPES
- DOBLE ANTINIEBLA TRASERO EN AVANT
- FOCOS RESTYLING DELANTEROS
- FOCOS RESTYLING TRASEROS
- ANTINIEBLAS B6 EN PARAGOLPES
- ANTINIEBLAS B7 EN PARAGOLPES PRE
- FAROS S4
- ARREGLAR PESTAÑAS ROTAS FAROS RESTYLING
/ SONIDO
- AÑADIR SONIDO AL CIERRE REMOTO
- COMO CAMBIAR UN TWEETER
- REPARAR EL ALTAVOZ DEL CUADRO
- CONVERSIÓN CONCERT I A CONCERT II
- CAMBIAR ALTAVOCES TRASEROS (BERLINA)
/ HABITÁCULO
/ CUADRO DE INSTRUMENTOS
- INSTALAR CUADRO CON FIS
- INSTALAR CUADRO CON FIS RESTYLING CAN BUS EN PRE-RESTYLING
- CAMBIAR EEPROM AL CUADRO
- AROS CROMADOS EN EL CUADRO
- CAMBIAR DE LEDS ROJOS A LEDS BLANCOS EN CUADRO
- CAMBIO DE COLOR DE UN CUADRO PRE 26 PINES DE BOMBILLAS
- CAMBIAR MÓDULO CLIMA (SEAT LEÓN)
- CAMBIAR FONDO PANTALLA CLIMA BLANCO A NEGRO (SEAT LEON)
- INTEGRAR MANDO A DISTANCIA DEL GARAJE
- INSTALACIÓN BOTÓN CIERRE CENTRALIZADO
- INSTALACIÓN ELEVALUNAS TRASEROS ELÉCTRICOS
- INTERMITENTES CONFORT
/ CONSOLAS
- CAMBIO CONSOLA CENTRAL (DE PRE A "REST")
- CONSOLA CENTRAL Y FRONTAL
- CONSOLA DOBLE DIN
- INSTALACION DOBLE DIN EN CONSOLA PRE-RESTYLING
- PASO DE MUEBLE 1 DIN A 2 DIN
- CAMBIO CONSOLA PRE 1DIN A REST 2 DIN
/ ASIENTOS E INTERIOR
- MONTAR AIREADORES RESTYLING
- VINILAR PIEZAS INTERIOR
- EL "CIELO" EN EL TECHO
- INSTALAR ISOFIX
- INSTALACIÓN REPOSABRAZOS
- SUSTITUIR PLAFÓN INTERIOR
- CAMBIAR VOLANTE B5 POR B6
- CAMBIO DE VOLANTE DE B5 PRE (CAÑA ESTRECHA) A B5 RESTYLING (CAÑA GRUESA)
- CAMBIO DE VOLANTE B5 RESTYLING POR VOLANTE AUDI A1-Q3
- RESTAURACION VOLANTE CUERO
- TAPIZADO VOLANTE Y POMO
- CAMBIO HILO GUARDAPOLVOS PALANCA DE CAMBIO
- POMO MONDEO MKIII EN PRE-RESTYLING
- MONTAJE MECHERO RESTYLING EN CONSOLA INFERIOR PRE RESTYLING
- MONTAJE MECHERO EN CONSOLA RESTYLING Y VINILADO
- CAMBIO DE CENICERO, MECHERO Y SUST DE BOMBILLA
- COLOCACIÓN SALIDAS USB PARA ALIMENTACIÓN
. CAJA PORTAOBJETOS EN MOLDURA INTERIOR
/ MOTOR, ESCAPE Y FRENOS
- CONVERSION DE GEOMETRIA FIJA A GEOMETRIA VARIABLE
- ADMISIÓN DIRECTA (HOME MADE)
- INSONORIZAR TAPA MOTOR TDI
- PINTAR TAPA MOTOR
- INSTALACIÓN RELOJ PRESIÓN TURBO EN AIREADORES
- COLAS ESCAPE OCTAVIA RS
- PINTAR PINZAS FRENOS
- CONVERSION DE FRENOS DE 280 A 312 DE DIAMETRO
- CONVERSION DE FRENOS DE 288 A 312 mm
/ DEFENSAS, RETROVISORES Y AÑADIDOS
- MOLDURAS OEM
- MOLDURAS EXTERIORES OEM
- MOLDURAS EXTERIORES EN VINILO
- BARRAS TECHO AVANT (OEM)
- UMBRALES DE PUERTAS RESTYLING
- COLOCAR LOGO ASI EN LA PARRILLA
- TALONERAS S4
- CAMBIO PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO S4 PRE
- ADAPTAR TAPABUJES ORIGINALES A LLANTAS REPLICAS
- REPARACION Y PREPARADO DE UN PARAGOLPES
- RETROVISOR SIMÉTRICO
- INSTALACION DE ESPEJOS CALEFACTABLES
- ADAPTACION ESPEJO SIMETRICO DE OTROS MODELOS AUDI
- ESPADIN CUPRA, PARAGOLPES DELANTERO Y MÁS
- ELIMINAR CERRADURA DE PORTON TRASERO, CAMBIO DE LOOK
/ SEGURIDAD
- INSTALAR KIT CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO
- CIERRE CENTRALIZADO OEM (Clave - audisportiberica)
- LLAVE TRANSPONDER
- INSTALAR MODULO DE LOCALIZACION GPS
- SUSTITUCION ESPADIN MANDO A DISTANCIA
- CODIFICAR MANDO SIN VAGCOM
/ VARIOS
- LLANTAS Y NEUMÁTICOS EQUIVALENTES
- ARREGLO Y PINTADO DE LLANTAS
- RECICLAR TAPACUBOS COMO TAPA LLANTAS
- APERTURA AUTOMATICA MALETERO (PRE-RESTYLING)
- INSTALAR CARGADOR DE MOVIL CON RECOGECABLE ELECTRICO + LUCES PARA LOS PIES
- CARGADOR/SOPORTE MOVIL
- GUARDAPOLVOS LATERALES PARABRISAS
- COMO DAR UNA PASTILLA A UN GATO
- CRÓNICAS DE UN CUTTER CHINO CONTRA UN B5
> Más BRICOS del B5 (pero en inglés o alemán):
- BUENA PAGINA DE BRICOS. Muy completa
- BRICOS B5 1
- BRICOS B5 2
- BRICOS B5 3
- BRICOS B5 4
