Patxi2.3 Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Hola, Pues ayer me saltó el fusible de la bomba de gasolina y al investigar (era uno de los cables de la bolla que estaba haciendo corto con la chapa) vi las paredes del deposito de gasolina (interior) y estaban con unos "pegotes" como de oxido o un polvillo marron ... ¿es posible que se oxide? ¿como se puede limpiar? No se si es mucha movida desmontarlo...en la parte superior tiene unos tornillos pero lo que no se es si a parte de esos tengo que soltarlo de la parte de debajo del coche o de la entrada de caldo y creo que algun otro conducto...no se... ¿sabeis como va el tema y si hay sitios donde lo limpian y como? gracias y S2 Responder
Churro26 Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 (editado) A mi padre se le pico el del mini que tuvo en 3 años (coche nuevo), eso es porque la gasolina tiene agua (mala gasofa, la rebajan con alcohol), lo vacias y limpiar sabemos todos. ¿una maquina de presión? A mi me ha dicho que limpie el mio pero me da pereza, no se ni como esta, luego se nos jode la inyección (no me extraña) a ver si limpio el mio tambien. Editado 3 de Mayo del 2009 por Churro26 Responder
kerubin Publicado 3 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Hola! Hace mucho mucho tiempo, me equivoqué en la gasolinera y le eché gasoil a uno de mis primeros coches (un opel vectra) en lugar de gasolina... Le lleve a un taller y me hicieron, con una maquina, un vaciado de deposito y limpieza del mismo con aceite... No se si es eso lo que quieres... o lo que quieres es que le den una capa de algún antioxidante... Tampoco me costo mucho (creo que no llego a 10.000 ptas). Un saludo. Responder
Patxi2.3 Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2009 Hola! Hace mucho mucho tiempo, me equivoqué en la gasolinera y le eché gasoil a uno de mis primeros coches (un opel vectra) en lugar de gasolina... Le lleve a un taller y me hicieron, con una maquina, un vaciado de deposito y limpieza del mismo con aceite... No se si es eso lo que quieres... o lo que quieres es que le den una capa de algún antioxidante... Tampoco me costo mucho (creo que no llego a 10.000 ptas). Un saludo. vale, ntonces se puede limpiar sin desmontar el deposito? Responder
Estornino Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 Hay talleres en los que lo limpian con una máquina especial, pero como lo de toda la vida de "desmontar" y limpiar "na de na" S2 Responder
Patxi2.3 Publicado 4 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 luego se nos jode la inyección (no me extraña) a ver si limpio el mio tambien. Esta claro..cuando cambié el filtro de gsolina estaba a tope de m**** (polvo marron)... ...ahora entiendo por que llevo puestas 3 inyecciones y ninguna ha funcionado bien.... Responder
