Pisko Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2009 (editado) Hola, tengo un CACAO MENTAL y agradecería información-orientación. Tengo en el A4 B6 Avant con el faro del copiloto con la condensación toca-narices... y tengo que darle también una buena solución, probé a resellar el faro sin éxito por lo que tendré que cambiarlo. Ademas, pese a que es del 2004, no veo gran cosa de noche con los faros.... tengo dudas que tipo de xenon tengo, se que lleva bombillas D1S, H6W y H7. Quiero solucionar de una vez el problema, quitar la condensación y ver un poco mas... Son iguales o compatibles las bombillas D1S con las D2S? Son mejores estas ultimas? Que tipo de color es la de serie, 4300? El faro es un Valeo 8E0941004S y con esta referencia tambien 89309160. Que tipo de xenon es? Xenonplus, Bixenon? Otro? Si encuentro otro faro de segunda mano o nuevo, cual de las referencias me vale? o tienen que ser las dos? Algo a tener en cuenta? Gracias (y perdón por el TOCHO) Editado 4 de Mayo del 2009 por Pisko Responder
jpc Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Si montas xenon original llevas D1S de 4300K. Si tienes xenon en cortas y largas es bixenon. Si solo en cortas, llevaras tambien: Largas halogenas H7, antinieblas H11 y posicion H6W. Que me corrija alguien si me equivoco. Sobre la referencia la ignoro,pero tienes que poner faro de xenon el otro no te valdria. Responder
0Mtuning Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Cordial saludo, efectivamente llevas D1S tenemos estas bombillas http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=171053 Disponemos de un taller en Madrid que te puede solucionar el problema de condensación. Saludos, www.omtuning.net Responder
Pisko Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Hola, gracias por contestar Si, creo que es bixenon, ya que en largas, se oye como una cortina que se mueve y la bombilla de xenón no se apaga, sigue encendida y enciende otra bombilla (no se si es de apoyo o que) halógena. Alguien sabe si es mejor D1S que D2S o si es compatible o se puede notar alguna mejoría? Gracias Si montas xenon original llevas D1S de 4300K.Si tienes xenon en cortas y largas es bixenon. Si solo en cortas, llevaras tambien: Largas halogenas H7, antinieblas H11 y posicion H6W. Que me corrija alguien si me equivoco. Sobre la referencia la ignoro,pero tienes que poner faro de xenon el otro no te valdria. Responder
0Mtuning Publicado 5 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Hola, gracias por contestar Si, creo que es bixenon, ya que en largas, se oye como una cortina que se mueve y la bombilla de xenón no se apaga, sigue encendida y enciende otra bombilla (no se si es de apoyo o que) halógena. Alguien sabe si es mejor D1S que D2S o si es compatible o se puede notar alguna mejoría? Gracias Si montas xenon original llevas D1S de 4300K.Si tienes xenon en cortas y largas es bixenon. Si solo en cortas, llevaras tambien: Largas halogenas H7, antinieblas H11 y posicion H6W. Que me corrija alguien si me equivoco. Sobre la referencia la ignoro,pero tienes que poner faro de xenon el otro no te valdria. Hola, no es mejor o peor, son diferentes, la D1S lleva el cebador incorporado. Son incompatibles. Saludos, www.omtuning.net Responder
Pisko Publicado 5 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2009 Hola Muchísimas gracias por la aclaración. Un saludo Hola, gracias por contestar Si, creo que es bixenon, ya que en largas, se oye como una cortina que se mueve y la bombilla de xenón no se apaga, sigue encendida y enciende otra bombilla (no se si es de apoyo o que) halógena. Alguien sabe si es mejor D1S que D2S o si es compatible o se puede notar alguna mejoría? Gracias Si montas xenon original llevas D1S de 4300K.Si tienes xenon en cortas y largas es bixenon. Si solo en cortas, llevaras tambien: Largas halogenas H7, antinieblas H11 y posicion H6W. Que me corrija alguien si me equivoco. Sobre la referencia la ignoro,pero tienes que poner faro de xenon el otro no te valdria. Hola, no es mejor o peor, son diferentes, la D1S lleva el cebador incorporado. Son incompatibles. Saludos, www.omtuning.net Responder
