rafanen Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Cuando te llegue y lo montes, nos comentas qué tal te va. PD: pena de no haber podido escribir antes. eso esta hecho, ya contare que tal marcha y si no se a roto nada mas, a primera vista solo esta mal el turbo, que no es poco Responder
M_GORDON Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Cuando te llegue y lo montes, nos comentas qué tal te va. PD: pena de no haber podido escribir antes. eso esta hecho, ya contare que tal marcha y si no se a roto nada mas, a primera vista solo esta mal el turbo, que no es poco Hombre, si lo has comprado a buen precio Responder
rafanen Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Cuando te llegue y lo montes, nos comentas qué tal te va. PD: pena de no haber podido escribir antes. eso esta hecho, ya contare que tal marcha y si no se a roto nada mas, a primera vista solo esta mal el turbo, que no es poco Hombre, si lo has comprado a buen precio lo estan montando esta bastante bueno, nada de orguras y suabidad,si con el k a petado andaba bien, con este se tiene que notar alguna mejoria Responder
rafanen Publicado 8 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Cuando te llegue y lo montes, nos comentas qué tal te va. PD: pena de no haber podido escribir antes. eso esta hecho, ya contare que tal marcha y si no se a roto nada mas, a primera vista solo esta mal el turbo, que no es poco Hombre, si lo has comprado a buen precio lo estan montando esta bastante bueno, nada de orguras y suabidad,si con el k a petado andaba bien, con este se tiene que notar alguna mejoria buenas noches, ya salio el coche del meca a quedado cojonudo,y le noto que anda mas, empuja desde abajo con rapided fuerza y suavidad,antes el otro apenas se le sentia y este silba que da gusto oirle al tiempo que suben las rpm, el otro me dice el mecanico que no estaba mal del todo pero se a jodido el reten y tiraba todo el aceite por hay, pienso que a podido influir el que ademas de estar mucho sin andar estuviera el reten seco y que estuviera desconectada la bomba de recirculacion. en todo caso con este tira K LO FLIPASSSSS muchas gracias por vuestras respuestas y ayuda. Responder
M_GORDON Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Hola Rafa. Con un Reloj te hubieras enterado de eso. La bomba del agua es para enfriar la parte de arriba del motor y tal, cuando se apaga el mismo y el agua deja de fluir; no para enfriar el turbo. El turbo se enfria y lubrica SIEMPRE Responder
PASSONS2 Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 Hola Rafa. Con un Reloj te hubieras enterado de eso. La bomba del agua es para enfriar la parte de arriba del motor y tal, cuando se apaga el mismo y el agua deja de fluir; no para enfriar el turbo. El turbo se enfria y lubrica SIEMPRE ...eso si todo va correcto............. Por esa razon, ahora que has cambiao el turbo, supongo que de segundamano, vale la pena que revises todo el circuito, toda la instalacion, de tuberia, y hagas limpieza para ahorrarte en males mayores y kedarte mas tranquilo..... Luego ya reprograma o potencia lo que kieras, pero empieza por una revision completa del coche, a fin de evitarte sorpresas.......... SS22 Responder
rafanen Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 Hola Rafa. Con un Reloj te hubieras enterado de eso. La bomba del agua es para enfriar la parte de arriba del motor y tal, cuando se apaga el mismo y el agua deja de fluir; no para enfriar el turbo. El turbo se enfria y lubrica SIEMPRE ...eso si todo va correcto............. Por esa razon, ahora que has cambiao el turbo, supongo que de segundamano, vale la pena que revises todo el circuito, toda la instalacion, de tuberia, y hagas limpieza para ahorrarte en males mayores y kedarte mas tranquilo..... Luego ya reprograma o potencia lo que kieras, pero empieza por una revision completa del coche, a fin de evitarte sorpresas.......... SS22 estamos en ello, confio bastante en el taller donde a estado el coche ya que es un preparador de coches para correr tienen muchos años de esperiencia en ese campo y este tipo de mecanicas saben tocarlas bien, por suerte aqui en cantabria hay mucha aficcion a los rallyes y hay profesionales con mucha esperiencia, el coche le he sacado con todas las garantias de estar revisado y limpiado perfectamente, lo de la repro y potenciar de momento queda aparcado, no es algo que me quite el sueño, tengo por delante un viaje de mas de 1000km el lunes y el coche estando como esta y andando como anda cumplira con creces su cometidio. por lo demas ya se ira viendo poco a poco, espero que no me de muchos mas problemas. muchas gracias por los consejos y aclaraciones Responder
rafanen Publicado 9 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2009 Hola Rafa. Con un Reloj te hubieras enterado de eso. La bomba del agua es para enfriar la parte de arriba del motor y tal, cuando se apaga el mismo y el agua deja de fluir; no para enfriar el turbo. El turbo se enfria y lubrica SIEMPRE ...eso si todo va correcto............. Por esa razon, ahora que has cambiao el turbo, supongo que de segundamano, vale la pena que revises todo el circuito, toda la instalacion, de tuberia, y hagas limpieza para ahorrarte en males mayores y kedarte mas tranquilo..... Luego ya reprograma o potencia lo que kieras, pero empieza por una revision completa del coche, a fin de evitarte sorpresas.......... SS22 estamos en ello, confio bastante en el taller donde a estado el coche ya que es un preparador de coches para correr tienen muchos años de esperiencia en ese campo y este tipo de mecanicas saben tocarlas bien, por suerte aqui en cantabria hay mucha aficcion a los rallyes y hay profesionales con mucha esperiencia, el coche le he sacado con todas las garantias de estar revisado y limpiado perfectamente, lo de la repro y potenciar de momento queda aparcado, no es algo que me quite el sueño, tengo por delante un viaje de mas de 1000km el lunes y el coche estando como esta y andando como anda cumplira con creces su cometidio. por lo demas ya se ira viendo poco a poco, espero que no me de muchos mas problemas. muchas gracias por los consejos y aclaraciones se llama gargosport tienen su pagina wep wwwgargosport.es por si quereis vel lo que hacen y quien son Responder
