Carlitos-A3 Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Lo que hacen para no complicarse la vida... Eso si, si hubiera una buena diferencia se te tirarian al cuello... Pero como no es el caso... Responder
kantusjack Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 (editado) Lo hacen para que no les des mas la tabarra, pero te aseguro que es Plug & Play. Si realmente tienes interés por el achatado diles que lo quieres y que de los posibles problemas en su montaje/garantía te haces responsable. La tapa que esta pegada al volante se divide en 2. Los dos tornillos del volante deben quedar por debajo de la inferior, dado que esta lleva 2 tornillos que son muy difíciles de quitar si está montada dicha tapa. Con uno debería ser suficiente, aunque con los 2 tornillos ocultos mejor que mejor. SDS. Editado 6 de Mayo del 2009 por kantusjack Responder
kantusjack Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Sí estaría bien saber la posición. Me preguntaban antes que si no saltó la alarma... no tengo alarma. ¿Que pasa que si salta la alarma el coche suena y a parte se bloquean las puertas para que no puedan abrirlas?Ya llevé la denuncia y el parte al taller y ahora a esperar como un mes me han dicho... ¿tanto en pedir y montar un volante? Respecto a lo del volante achatado me han dicho que no puede ser ni pagando la diferencia... según me ha dicho hay mucha electrónica que cambiar a parte y que como tengo el coche en garantía no me lo pueden hacer... no se, me ha sonado un poco a quitarme la idea de la cabeza y ya está. Pero bueno que lo que quiero es mi coche como estaba, así que no pasa absolutamente nada. Saludos! Que tienen que cambiar electronica??? Que me corrijan los que saben, pero me parece una tomadura de pelo. Si tenias volante multifuncion, no hay que cambiar nada de nada. El volante achatado es un volante multifuncion lo unico que con la parte inferior cortada. ¿Que tendra que ver eso con la electronica...? Es como si te cambias de unas llantas de hierro de medida 205 60 r16 a unas llantas de aluminio de la misma medida, y te dicen que te tienen que cambiar el eje, las pinzas de freno y las aletas del coche.... Mejor ejemplo es imposible Responder
Schummy_ Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Sí estaría bien saber la posición. Me preguntaban antes que si no saltó la alarma... no tengo alarma. ¿Que pasa que si salta la alarma el coche suena y a parte se bloquean las puertas para que no puedan abrirlas?Ya llevé la denuncia y el parte al taller y ahora a esperar como un mes me han dicho... ¿tanto en pedir y montar un volante? Respecto a lo del volante achatado me han dicho que no puede ser ni pagando la diferencia... según me ha dicho hay mucha electrónica que cambiar a parte y que como tengo el coche en garantía no me lo pueden hacer... no se, me ha sonado un poco a quitarme la idea de la cabeza y ya está. Pero bueno que lo que quiero es mi coche como estaba, así que no pasa absolutamente nada. Saludos! Que tienen que cambiar electronica??? Que me corrijan los que saben, pero me parece una tomadura de pelo. Si tenias volante multifuncion, no hay que cambiar nada de nada. El volante achatado es un volante multifuncion lo unico que con la parte inferior cortada. ¿Que tendra que ver eso con la electronica...? Es como si te cambias de unas llantas de hierro de medida 205 60 r16 a unas llantas de aluminio de la misma medida, y te dicen que te tienen que cambiar el eje, las pinzas de freno y las aletas del coche.... No hay electrónica de nada, es únicamente quitar uno, poner el otro y codificar. Pero que no se te olvide que el airbag de uno y del otro no son compatibles, con lo cual, tendrás que comprar un airbag también... saludos! Responder
memphis Publicado 6 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Nada, que no me lo cambian, que además perdería la garantía y me siguen diciendo que lleva una unidad especial para mi coche. No voy a insistir más, que me lo devuelvan cuanto antes, con mi multifunción s-line que tampoco estaba nada mal. Saludos! Responder
rubenrmg Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Juas!! ... lo que hacen por ignorancia los talleres!! ... no si está claro q por los foros se sabe bastante más de muuuxas cosas. Responder
kantusjack Publicado 6 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2009 Juas!! ... lo que hacen por ignorancia los talleres!! ... no si está claro q por los foros se sabe bastante más de muuuxas cosas. Ignorancia??? NO, vaguería mas bien diría yo. Como eso no da pasta, no se gasta neurona alguna en ello. SDS. Responder
memphis Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Por cierto, ¿alguno tenéis idea de cómo me lo pudieron quitar si estaba el volante bloqueado y con el antirrobo puesto? El antirrobo era de estos que se anclan por arriba al volante y van hacia el salpicadero. Es que viendo que el volante para quitarlo hay que girarlo hasta cierto sitio y todo eso pues... no me cuadra mucho. El antirrobo no estaba, ni siquiera roto ni serrado, así que supongo que se lo llevarían puesto en el volante? Pero si hay que girarlo no lo entiendo. Y otra cosa, el coche no tenia alarma, pero si estaba cerrado con el mando y rompieron el cristal, ¿pudieron abrir la puerta abriendo con la tecla de la puerta del conductor? o quizás se metieron por la ventanilla, pero había restos de cristales en los bordes. Saludos! Responder
javicano Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 estando el coche cerrado con el mando el botoncito de dentro para abrir los pestillo no funciona. Responder
rubenrmg Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Por cierto, ¿alguno tenéis idea de cómo me lo pudieron quitar si estaba el volante bloqueado y con el antirrobo puesto? El antirrobo era de estos que se anclan por arriba al volante y van hacia el salpicadero. Es que viendo que el volante para quitarlo hay que girarlo hasta cierto sitio y todo eso pues... no me cuadra mucho. El antirrobo no estaba, ni siquiera roto ni serrado, así que supongo que se lo llevarían puesto en el volante? Pero si hay que girarlo no lo entiendo.Y otra cosa, el coche no tenia alarma, pero si estaba cerrado con el mando y rompieron el cristal, ¿pudieron abrir la puerta abriendo con la tecla de la puerta del conductor? o quizás se metieron por la ventanilla, pero había restos de cristales en los bordes. Saludos! el antirobo lo unico q impide es q movieran el volante ... si pudieron acceder a los 2 agujeros para soltar el airbag .. el resto no es complicado (y da igual que el volante esté bloqueado) .. simplemente con la llave adecuada quitar el tornillo del centro y sacar el volante .. lo único que no se, es que dependiendo de como fuera tu antirobo se habríán tenido que llevar el antirobo enganchado al volante, o bien abrieron el antirobo .. o bien, no agarraba al volante, sino que sólo sujetaba e impedía el movimiento. Responder
memphis Publicado 7 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Por cierto, ¿alguno tenéis idea de cómo me lo pudieron quitar si estaba el volante bloqueado y con el antirrobo puesto? El antirrobo era de estos que se anclan por arriba al volante y van hacia el salpicadero. Es que viendo que el volante para quitarlo hay que girarlo hasta cierto sitio y todo eso pues... no me cuadra mucho. El antirrobo no estaba, ni siquiera roto ni serrado, así que supongo que se lo llevarían puesto en el volante? Pero si hay que girarlo no lo entiendo.Y otra cosa, el coche no tenia alarma, pero si estaba cerrado con el mando y rompieron el cristal, ¿pudieron abrir la puerta abriendo con la tecla de la puerta del conductor? o quizás se metieron por la ventanilla, pero había restos de cristales en los bordes. Saludos! el antirobo lo unico q impide es q movieran el volante ... si pudieron acceder a los 2 agujeros para soltar el airbag .. el resto no es complicado (y da igual que el volante esté bloqueado) .. simplemente con la llave adecuada quitar el tornillo del centro y sacar el volante .. lo único que no se, es que dependiendo de como fuera tu antirobo se habríán tenido que llevar el antirobo enganchado al volante, o bien abrieron el antirobo .. o bien, no agarraba al volante, sino que sólo sujetaba e impedía el movimiento. Pues se lo debieron llevar puesto porque por allí no estaba. Normalmente dejo el volante recto, así que si así pudieron acceder a los tornillos... Entonces creo que si entraron al coche debieron hacerlo por la ventanilla, aunque ya digo que había restos de cristales en los bordes, pero el bus que conecta el volante sí colgaba por fuera de la ventanilla, así que supongo que lo harían desde fuera... muy raro. Saludos! Responder
maurice Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Toy alucinao! te roban el volante???? eso ya me parece la o****... Si sq este pais cada vez va a peor, ya nisiquiera se puede tener el coche limpio xq te lo rayan, y ahora encima te roban el volante?... sin comentarios Responder
atakaquino Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 Al final tendran que hacer como la f1,y volante pá casa tras terminar carrera ,alucinante Responder
rubenrmg Publicado 7 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2009 estando el coche cerrado con el mando el botoncito de dentro para abrir los pestillo no funciona. creo que fue tan sencillo como el "doble apertura" del pestillo .. vamos, tirar 2 veces del abridor una para desbloquear y otra para abrir .. si ya de por si es dificil y lento el proceso de qitar el volante, como para hacerlo desde fuera de la ventailla .. uuuuff!! Responder
javicano Publicado 8 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2009 estando el coche cerrado con el mando el botoncito de dentro para abrir los pestillo no funciona. creo que fue tan sencillo como el "doble apertura" del pestillo .. vamos, tirar 2 veces del abridor una para desbloquear y otra para abrir .. si ya de por si es dificil y lento el proceso de qitar el volante, como para hacerlo desde fuera de la ventailla .. uuuuff!! Estando el coche cerrado con el mando, ese truquillo creo q no funciona. Responder
